Ремонт pentax spotmatic
Всего 52 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Сергей1234]:
Да внизу все чистенько и красиво. Похоже, стоит отдать мастеру, проще выйдет.
Сегодня с пленкой периодически стопорился взвод, лечится отпусканием курка при попытке взвода. Потом вынял пленку, потряс аппарат и затыки прошли. Хз в чем там дело.
Re[Jagdtiger]:
от:Jagdtiger
На западных форумах Пентаксы так и предлагают "лечить": взять за объектив и об ладонь другой руки побить) там даже какой-то термин был, только не помню уже
Re[Jagdtiger]:
от:Jagdtiger
дело не в чистоте - надо внимательно посмотреть все фазы взвода и понять что клинит - там может пружинка лопнута или погнута и т.д.
Re[Сергей1234]:
А как обстоит дело с затворами Спотматиков? Есть какие-то проблемы или как? Ничего там не пересыхает, не рвется?
Re[Jagdtiger]:
В Спотматиках, как и в других, высыхает смазка, затвор надо полностью разбирать, промывать и смазывать. Камера простая, разбирается легко, в сети, если пошарить, есть и сервис мануал и статьи из журналов типа "Camera craftsman" где все хорошо описано.
Re[AlexZZZ]:
от:AlexZZZ
А если МЕ Супер? Та же процедура или из-за электроники "убицца об стену" сразу? Просто по странной какой-то придурковатости я свой МЕ обожаю, но он начинает гадить мне в пленку, как подлый кот) То залипнет, то не залипнет...Поролон нормальный проверял, батарейки новье...
Не могу с этим маленьким гадом чудом расстаться никак
Re[Arvay]:
У МЕ внутри стоят амортизирующие резинки, так вот они превращаются в сопли и начинают клеить все подряд, надо разбирать и удалять их, потом промывать, а заодно можно и затвор промыть, и почистить контакты экспопамяти, правда затвор там Сейко, многолепестковый, не как Копал, если не запомнить последовательность установки лепестков - собрать будет сложнее. Сервис мануал в сети есть, но это работа для специалиста.
Re[AlexZZZ]:
от:AlexZZZ
Нет, это задача, конечно, не для меня. За советы спасибо, но я скорее сломаю...
Re[Arvay]:
Не скорее, а наверняка, так что Вам прямая дорога в мастерскую.
Re[AlexZZZ]:
от: AlexZZZ
Спасибо еще раз. Но они нынче в такой цене, что проще, наверное, купить исправный. Хотя никто не знает, насколько он будет исправным с другой стороны.
Re[Arvay]:
Так камере 100 лет в обед и вероятность налететь на те же болячки весьма велика.
Re[AlexZZZ]:
от: AlexZZZ
Да я все понимаю...Ну вот не могу я его выкинуть)
Наверное прощу ему просто по два-четыре пустых кадра, но сохраню.
Редко, когда камера доставляет такое тактильное удовольствие, да и оптика прекрасна...
(Не обращайте внимания, сам себя уговариваю))
мне бы еще крышечку на батарейный отсек ESII купить ;)
Re[Arvay]:
Сходите на Комсомольский, к Виталию Наумычу и Фотомастерские РСУ, у них разного добра много в запасе, может и подберете.
Re[kriogen52]:
Откопал старую тему :?
Использую Pentax Spotmatic SP около двух лет, отснял десятки плёнок, очень нравится. Впервые он меня подвёл в декабре 2014 года, когда на улице было около 15 мороза – стало залипать зеркало и шторки останавливались посередине. Я тогда подумал, что это нормальное явление для достаточно пожилой зеркалки со шторным затвором. И вот опять это случилось, но уже в марте 2016, когда на улице было около нуля. Я снимал около 5 часов и на третьей плёнке камера начала сначала затемнять один угол, а потом и вообще залипать на полпути.
Я решил, что пора наконец уже сделать CLA и вчера отнёс камеру РСУ. К моему удивлению, мастер-приёмщик сказал, что это совершенно нормальное поведение вообще для любой шторной зеркалки и даже полная чистка механизмов и замена смазки не гарантирует длительную работу на холоде. После осмотра камеры он также посоветовал заменить все уплотнители и поролоновый демпфер зеркала, ну и решили всё-таки сделать чистку и смазку.
Вопрос к форумчанам – у кого какой есть подобный опыт?
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Опыта пока, к счастью, не было, но симптомы похожие имеются - на крайней зимней съёмке буквально на двух кадрах первая шторка тормозила в конце своего пути, правда мороз тогда был неслабый.
Re[Alexander46]:
Спасибо. К сожалению, проверить результат CLA теперь смогу нескоро.
Поискал свои фотографии по меткам и нашел несколько десятков снимков, сделанных на Olympus OM-10 в ноябре-декабре, но там прогулки были не дольше часа и мороз был несильный, с чем и Pentax тоже всегда справлялся. Не очень вовремя я поднял вопрос про морозостойкость, но всё равно, теперь уже буду думать, а какую камеру лучше взять если на улице холодно.
Re[kyerdna]:
Вопрос скорее в том что уже нет мастеров способных грамотно сделать CLA разобрать и промыть гильзы шторок а затем все собрать. У спотматика к тому же привод зеркала и второй шторки общий, потому зеркало на морозе и залипает.
К тому же такая продцедура не дешева. А при высокой цене и недостаточной квалификации- вообще засада. Просто поменять весь поролон, проверить контакты и пайку можно и самому.
Снимать надо чаще. Постоянно находящийся в работе ободранный спотматик имеет больше шансов быть рабочим на морозе чем гламурный коллекционный экземпляр пролежавший без работы.
Re[Мёрзлая Собака]:
Сам я точно не полезу - зрение подсело. В РСУ сказали - почистим и смажем, ценник гуманный. Так что другого выбора у меня фактически нет. Можно, конечно, купить еще коробку таких же Spotmatic, но никакого смысла в этом я не вижу.
Re[kyerdna]:
Интересно, как сделают.
Re[kriogen52]:
Много снимал Практикой, Зенитами, Никкорматами и Никоном FM-2 в минусовые температуры, особых проблем не было. А тут начал снимать на японскую Yashica TL-Electro (близкий аналог-клон Пентакса Спотматика II). Камера в идеальном состоянии, проверялась в РСУ, исправна. Температура на улице -2/-4 с ветром. Камера в треугольном кофре-топлоадере. Ходил три часа: первый час нормально, на втором часе съёмок на выдержках длиннее 1/125 зеркало перестало возвращаться в нижнее положение после спуска затвора. Только при повторном взводе-спуске опускалось вниз. При этом затвор работал нормально, матерчатые шторки исправно ходили. TTL замер тоже работал исправно. Пришёл домой, в тепло, и по мере отогрева камеры, зеркало переставало залипать на всё более длинных выдержках. Когда отогрелась камера совсем, то снова всё исправно заработало.
Я понимаю, например, в -20 или даже в -10. Но не ожидал, что японская механика замёрзнет в -4.
Почитав эту тему, понимаю так, что для камер указанного возраста, такое поведение - норма?
Т.е. старая загустевшая смазка+холод такой эффект дают? При том, что в плюсовую температуру всё работает отлично...
