Ремонт pentax spotmatic
Всего 52 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте
Суть темы такова,что не так давно приобрел pentax spotmatic и к моему сожалению,буквально на 2ой месяц моего использования он "умер"
Проблема,как я подозреваю,заключается в том,что заело затвор.
Но возможно дело и не в этом
Опишу суть проблемы.
При съемке было так.Взведя затвор и нажав на кнопку спуска, услышал глухой щелчок.Затвор встал в исходное положение и не поддается взводу
Зеркало застряло вверху.
Придя домой,снял нижнюю крышку,попробовал с помощью отвертки освободить затвор.но ни чего не вышло,шестерни встали намертво.
Я прошу у вас совета.Можно ли самому отремонтировать ф/а без опыта ?
может быть есть подобная тема уже на форуме,я искал,но безуспешно.
Приму любые инструкции
В чем может быть еще проблема и способы ее решения?
Проживаю в России,город Иваново.К сожалению найти фото мастерских зеркальной техники не смог .
С уважением.
Заранее благодарю
Re[kriogen52]:
Без опыта вообще ремонтировать что либо сложно - велика вероятность убить камеру. В сети есть сервис мануал на Спотматик, но это на свой страх и риск.
Re[kriogen52]:
Поищите в сети Рекомендации уважаемого Павла Ермолаева по спотматикам.
Залипание зеркала проблема распрстраненная привод второй шторки и зеркала общие грязь и старая смазка мешают работе.
Сами пока ничего не разбирайте.Большинсво проблем спотматиков решаемы без разборки снимают обычно только нижнюю крышку.
Re[Мёрзлая Собака]:
Благодарю за помощь :)
Re[Мёрзлая Собака]:
http://www.samshit.narod.ru/Foto/equip/Camera_Repair.htm
Re[Сергей1234]:
У него там частичная разборка, в районе ручки обратной перемотки есть шарик - 1.5 мм., потерять - запросто, найти сложно. Сброс зеркала и затвора можно сделать снизу, рычаг в прорези это взвод зеркала, а подпирает его рычаг сброса, живьем бы все показал, а на словах затрудняюсь, еще раз напомню - если опыта нет, не усердствуйте.
Re[AlexZZZ]:
от: AlexZZZ
что то не припомню там шариков в этом месте под верхней крышкой...
Re[Сергей1234]:
Вот он, как раз между двумя дырками.
Re[AlexZZZ]:
видимо не на всех моделях он стоит, мне не попадался ни на SP, ни на SP1000, ни на К1000
Re[Сергей1234]:
На каких то модификациях стоит, на каких то нет, статистику не веду, главное не потерять, а то в Зенитах Е куча шариков, но 1.6 мм., если припрет можно дырочку рассверлить. И еще в них есть некоторые тонкости, которые надо знать, а вообще в фирменном сервис мануале хорошо все расписано. Автору темы - можно взять шторку пальцами через кадровое окно и под зеркалом и слегка потянуть в сторону закрывания, но не переусердствовать, возможно шторка не дошла до конца и зеркало не сбросилось. Если после этого повториться - нужна чистка, накопилась грязь, это только к спецу.
Re[kriogen52]:
А кто подскажет по такой трабле:
взвел затвор, нажал на спуск - все ок(как и ранее). Взвожу снова - на четверти пути стопорится взвод. Дальше понемножку довел курок до конца(с усилием). Спуск не нажимается. Подергал зеркало, прыгалку, шторки - 0 реакции. Пока крутил вроде затвор спустился, но зеркало осталось поднятым. Начал взводить снова - та же беда, взвод с усилием и маленькими "шажками". Кнопка спуска все так же не нажимается. В конце чуть дожал курок и нажал на спуск - сработал затвор и зеркало опустилось. Взвожу снова - все нормально. И так 30 раз - все ок. Эт че вообще было?
Re[kriogen52]:
А как снимается курок у Спотматика? А то что-то никак не пойму.
Re[Jagdtiger]:
наверное как и у других - куском резины откручивается наружная крышка и по обстоятельствам дальше...
Re[дай-ка угадаю]:
от: дай-ка угадаю
Шикарный ответ. Но тут не угадали.
Re[Jagdtiger]:
от: Jagdtiger
вижу мелкий винт на корпусе головки. возможно он не один. воможно еще придется вывинтить винты на обратной стороны рычага, если они есть.
Re[kriogen52]:
могу скинуть мануалы от к1000, они похожи а этой части.
Re[дай-ка угадаю]:
Мне всегда казалось, что я не настолько рогат...
Спасибо, уже не надо. Мне было интересно как разобраться с пружиной, крепящей рычаг.
Re[Jagdtiger]:
от: Jagdtiger
три винта открутить, саму пружину повернуть по или против часовой стрелки на десяток градусов.
Re[Сергей1234]:
от: Сергей1234
Так и сделал, правда назад поставить было непросто. Причину затыков, правда, так и не нашел. Шестерни целые, впечатление что что-то соскочило внутри и трется о зубья какой-то из шестерен. При взводе чувствуется что-то вроде храповичка, притом явно чувствуется. Должно ли так быть?
Re[Jagdtiger]:
под нижней крышкой еще надо глянуть
