Ремонт pentax spotmatic
Всего 52 сообщ. | Показаны 41 - 52
Re[Coolcrocodile]:
от:kyerdna
К моему удивлению, мастер-приёмщик сказал, что это совершенно нормальное поведение вообще для любой шторной зеркалки и даже полная чистка механизмов и замена смазки не гарантирует длительную работу на холоде.
Re[kyerdna]:
В целом, согласен. Мне тоже самое ремонтники обычно говорят.
Просто мои Зенит-12XP и Зенит-В спокойно щёлкают до -20 в течение 2-3-х часов без отогрева. 12-й даже замер при -15 сохраняет пару часов.
Знал, что японцы более нежные, но думал, что это только про автоматические речь шла.
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
По моему, Minolta SRT-101 работает без проблем..
Честно, при -20 я не пробовал, но несколько часов при -12-15 перенесла без проблем..
И не раз слышал, что почищенный\смазанный Olympus OM-1 тоже работает без проблем. Мой - нет))
Re[Илья Парамыгин]:
Может, ещё от влажности и ветра зависит? Снимал этим Spotmatic на многочасовой лыжной прогулке, потом пешей, тоже в лесу, а тут замёрз при +5, но было ветренно и субъективно очень зябко. В любом случае, эта камера на Плато Путорана точто не поедет :-)
ps: от мастера по Rolleiflex узнал, что для их профессионального обслуживания используется 15 различных смазок.
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Уже билет купили? :D
Re[kyerdna]:
Вот и я обратил внимание, что от ветра много зависит. Сегодня днём у меня на Яшике (клон Спотматика) в - 4 с сильным ветром, через час съёмки, зеркало на выдержках длиннее 1/125 начало залипать в верхнем положении. При этом, Спотматик SP нормально работал в -15/-17 пару часов в штильную погоду.
Re[Макар]:
от: Макар
Нет, пока только мечты. В этом году вряд ли вообще получится куда-нибудь выбраться.
Re[kriogen52]:
Через три недели забрал камеру в РСУ. Итого: полная замена смазки - 2000, замена всех уплотнителей и поролона - 700, ремонт привода диафрагмы Super-Takumar 28mm 3.5 - 1500. Осталось дождаться холодов, чтобы проверить результат.
Re[kriogen52]:
А мою Yashica, о которой писал выше (клон Спотматика), вчера, на 17-м кадре очередной плёнки снова заклинило. Вместо срабатывания затвора прозвучал сухой щелчок, зеркало намертво залипло в верхнем положении, спусковую кнопку и курок взвода заклинило намертво. Причём минуса на улице уже не было. Где-то около +10 вчера днём было. Камера эта у меня не последняя, да и досталась мне недорого - решил пока сам что-то сделать. Плёнку смотал и вынул. Разобрал курок взвода и, через отверстие под ним, закачал немного WD-40 из аэрозоля. Ещё пшикнул в кнопку спуска. Ещё аккуратно снял нижнюю крышку и там в механизмы пшикнул. Знаю, что WD-40 больше для грубых механизмов хороша, но её отъедающие и смазывающие возможности широко известны. В гильзу со шторками смазка не попала - они даже спустя сутки, бегают сухими. Пшикал осторожно, через соломинку.
Камера ожила: спуск, курок и зеркало разблокировались. Всё работает и щёлкает нормально уже целые сутки. Сегодня попробую плёнку доснять. А там посмотрим.
P.S. Что-то похожее делал со своим Зорким-4 полгода назад. У него клинил и плохо проворачивался барабанчик выдержек. Под этот барабанчик пшикнул из аэрозоля силиконовой смазкой - ибо шторки там снизу, другая смазка могла бы их испортить. Зоркий теперь работает отлично. Всё переключается нормально.
Re[Coolcrocodile]:
У Спотматика и Яшики это болезнь. Пока новые всё норме, а затем начинаются подобные неприятности. Как всегда в самый неподходящий момент( Особенно часто проявляется на 1/60. Вторая шторка не доходит до своего положения и зеркало залипает. У К1000 та же проблема( На морозе и вообще более надежней(в моей практике) оказались камеры с ламелевыми затворами. Sears m42 и Никон механика. Ни разу не подвели в -20-35.
Re[Coolcrocodile]:
Зачем так заливать?
Лучше смазку в шприц набирать и потом аккуратно, через иголку непосредственно капнуть на проблемное место.
Re[Макар]:
от: Макар
Зачем так заливать?
Так в том и дело, что я точно не знал, какое из мест было проблемным. Может банально спусковой механизм заедало, а может где-то затвор подклинивал или механизм возврата зеркала. Так что аэрозольный впрыск в моём случае был как бы попыткой достать во все места, включая заедающее. У WD-40 крайне высокая текучесть и свойство отъедать даже самую сильную коррозию или загустевшую смазку. Ну и как смазка она отлично себя показывает. Даже NASA её использует для механизмов на МКС, как я выяснил. Так что старая Яшика может ещё поработает... Сегодня доснял вчерашнюю плёнку - 19 кадров. И следом отснял ещё одну на 36 кадров. Всё работает нормально. Было только опасение, что WD-40 на шторки попадёт и их испортит, но обошлось - не попала.
