от: Dirt
А при печати не принтере тоже нужно выбирать профиль aRGB вместо родного? Помоему результат может оказаться не очень. :)
Разъясните чем отличается Adobe RGB от sRGB
Всего 75 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Dirt]:
Re[Criminally Insane]:
Конечно не понимаю, иначе я бы здесь вопросы не задавал :) Это не открытие! :) Лучше ответьте как понимающий: Какие программы, кроме ФШ, позволяют просматривать снимки в Adobe RGB?
И еще если снимаю в РАВ, то имеет значение какой выбран цветовой охват на камере, или РАВУ по...
Re[Dirt]:
РАВУ по
Re[jeki]:
от: jeki
РАВУ по
А если все равно то как его поменять в конверторе например из Argb в srgb и обратно
Re[klklk]:
от: klklk
В каком именно?
Да и не обязательно это в конвертере делать.
Это можно в любой момент сделать. Без потерь.
Re[Krainov]:
от: Krainov
В каком именно?
NCapture4 eсть параметры RAW. Ev,резкость,контраст,насыщ.оттенок, что в камере поставить что потом в конверторе все похоже. А в какой момент пространства менять?
Re[Krainov]:
от: Krainov
В каком именно?
Без потерь из aRGB в sRGB, что то не допонял.
Re[OperLV]:
от: OperLV
Да легко.
Едит->ассайн профайл.
Можно туда-сюды гонять кучу раз. Потерь не происходит. Попробуйте.
Re[Krainov]:
от: Krainov
Да легко.
Ах это :)
Ну это да, тут потерь нет.
Только для чего?
Re[OperLV]:
от: OperLV
Ах это :)
Только для чего?
Ой не спрашивайте.
Не понимаю.
Есть подход который я использую - работать в том пространстве и теми профилями которые будут использоваться на выводном устройстве.
Смысл использовать aRGB если на выходе нужен sRGB я хоть убей не понимаю.
Но у каждого свои методы.
Re[Krainov]:
от: Krainov
Да легко.
А что толку Assing Profile просто отобразит Argb в srgb на экране.Сохранится он все равно в Argb
Re[klklk]:
от: klklk
Или на принтере. Вообщем, на любом устройстве вывода. :) ;)
Re[Krainov]:
от: Krainov
А в лабу как? профиль прицепить а лаба просто его проигнарирует.
Re[Krainov]:
от:Krainov
Ой не спрашивайте.
Не понимаю.
Но у каждого свои методы.Подробнее
Вот если в NikonCap4 конвертить то картинку в Argb я вижу так как она должна быть, а в srgb цвета перенасыщенные получаются то есть видишь как бы не точто нужно, хотя считается что режим srgb по цветам для печати без коррекции.
Re[klklk]:
от: klklk
Тут скорее наоборот. Даже если оставить aRGB лаба напечатает так, как будто это sRGB.
Фишка в том, что есть три канала в которых лежат значения от 0 до 255. И это внезависимости от того, aRGB или sRGB. В обшес случае все интерпритируют картику (тобишь значения) как sRGB. Даже если где то прописанно что это aRGB, поймут это далеко не все.
P.S. Хотя на счет лабы не уверен. Мне ни разу не приходило в голову ставить эксперементы и относить в лабу файлы в aRGB.
Re[Krainov]:
от:Krainov
P.S. Хотя на счет лабы не уверен. Мне ни разу не приходило в голову ставить эксперементы и относить в лабу файлы в aRGB.Подробнее
Я пробовал. В Argb получается бледнее, но тут можно насыщенность поднять.Но еще а так предполагаю возможна нестабильность. Все говорят или профиль лабы или srgb.
Re[klklk]:
от:klklk
Вот если в NikonCap4 конвертить то картинку в Argb я вижу так как она должна быть, а в srgb цвета перенасыщенные получаются то есть видишь как бы не точто нужно, хотя считается что режим srgb по цветам для печати без коррекции.Подробнее
Ага... видите aRGB на sRGB мониторе :) Моны за килобаксы далеко не у каждого...
Re[klklk]:
от: klklk
Просто выберите в конверторе пространство sRGB (инструменты/параметры/диспетчер цветов) и забудьте про все проблемы. Работайте в sRGB, а понесёте в лабу, конвертируйте в пространство лабы (edit/convert to profile).
Re[jeki]:
от:jeki
Просто выберите в конверторе пространство sRGB (инструменты/параметры/диспетчер цветов) и забудьте про все проблемы. Работайте в sRGB, а понесёте в лабу, конвертируйте в пространство лабы (edit/convert to profile).Подробнее
То что я меняю в диспетчер цветов ни как не сказывается на просморе в конверторе. Если картинка снята в Argb то я вижу оди цвета нормальные годные для редактирования, если туже картинку в srgb другие насыщенные сразу для печати. Это так?
Re[jeki]:
от: jeki
А что есть доказателььство что на средних мониках не видно то что не srgb?
А то что картинка в NC4 NArgb отличается от Nsrgb можно увидеть на любом среднем мониторе.
