Цитата:от: ALex
Абсолютно согласен, причём для именно визуального размытия фона неплохо использовать ещё и зум побольше, просто для соблюдения пропорций придётся подальше отойти...
и чего?
снимаем человека на фоне стены.
хотим резкие глаза человека и размытую стену.
при данной диафрагме - глубина резкости будет зависеть только от масштаба изображения.
взяли фокус подлиньше - отошли подальше.
изобаржение человека на матрице (в мм) осталось тем же самым, масштаб изображения (отноешние размера человека на матрице к размеру человека в природе) - осталось тем же самым... Глубина резкости не изменилась.
Не зависит оно от фокусного. В том-то и дело. А зависит только от размера матрицы (пленки) и мастаба, который хотим получить.
А фокусное тут... Ближе подошли - надо меньше, дальше отошли - надо больше... ТОлько и всего.
Правда, от того, как далеко отошли-подошли, зависит еще и передача перспективы, потому портреты снимают все-таки не в упор, и не с 10-ти метров длинным-длинным фокусом, но это другая песня...
Так что в случае маленькой матрицы обеспечить при прочих равных такое же размытие фона, как на большой (или на пленке) можно толко одним способом - отодвинув портретируемого от фона. Что не всегда, увы, возможно.
