Любопытство взяло верх, нашёл статью Коновалова:
http://leonidkonovalov.ru/cinema/bibl/curve.pdf
При обсуждении фотошироты он рассматривает весь процесс насквозь, до получения отпечатка и фиксирует тип бумаги ("при нормальном позитивном процессе"). Этот запрет на смену типа бумаги равносилен заданию некоторой максимальной плотности на негативе, выше которой бессмысленно подниматься: все равно на отпечаток не попадёт. Отсюда он определяет свою "практическую широту"
при заданном типе бумаги, которая, конечно будет сокращаться, если пленка проявлена до большей контрастности: более крутая кривая достигнет той предельно допустимой плотности раньше.
Отсюда следует
во-первых, иллюстрация "проявляй по светам"
во-вторых, невозможность обьяснить проваленные тени сокращением "практической широты", ибо последняя сокращается с правого края, со стороны светов, а экспозамер делается со стороны теней, с левого края.
А левый край край практически неподвижен.
Изменение чувствительности означало бы сдвиг все х.кривой вправо-влево, а она практически неподвижна.
Параграф про светочувствительность путаный.
Сначала замечается, что точка отрыва х.к. почти не движется при разных проявках. Добавляется, что по критерию "точки инерции" она вааще не движется. Потом вдруг в подписи к рисунку говорится: "Определение светочувствительности по точке инерции приводит к выводу, что светочувствительность при увеличении времени проявления более чем в 2 раза меняется настолько, что эту разницу невозможно выставить на экспонометре".
И наконец в параграфе про ISO, вопреки всем рассмотренным х.кривым при разных временах проявления опять внезапно голословно заявляется: "При разном времени проявления (то есть при разном среднем градиенте) светочувствительность принимает разные значения."
Что-то не так с этой статьей местами и временами... Точно ли ВГИК?
P.S. Человеку с техническим образованием (или даже с полным средним, если он на уроках математики балду не бил) можно за полчаса рассказать всю экспонометрию и дензитометрию со всеми требуемыми для фотографа нюансами.
Надо заканчивать с разбором полетов на форуме..
