Раставим точки над ... какими стёклами снимаем свадьбы,конкретный вопрос - конкретный ответ.
Всего 3087 сообщ. | Показаны 641 - 660
Re[Stasya Li]:
от:Stasya Li
Рада оказаться полезной. Улыбка
Re[Александр Скорняков], по поводу бэк-фокуса... а на каком режиме стояла в тот момент фокусировка аппарата? У меня бывает выскакивает бэк (НА ФФ!), когда я забываю с одного режима на другой переключить. Обалдевший
Знаете, коллега, тут не помогу. На ФФ у меня не было БФ. На всех режимах. Хотя не все пробовал, за ненадобностью. Снимаю либо в "мануале" либо в автомате "А". Никогда не пробовал в "Р" - программе... Про зависимость от режима не слышал.
Я не понимаю природу БФ. Если в пленочную эру это была чисто физическая величина и ее можно было исправить, добавив прокладки под обьектив или убрав их. Или подняв-опустив зеркало. То в цифре совсем, сдается мне, не так. Может быть, обьектив передает информацию электронным путем. То есть замкнулись там какие-то контакты и он послал сигнал в анализатор, а на самом деле физически юстировка находится не там. Тогда надо контакты "двигать". Шучу. Просто не знаю.
Тем более, когда БФ то есть, то его нет. В исправных оптических приборах это невозможно. Может быть, в электронных? Оптический прибор, это как выключатель в комнате, нажал и сработало. А если выключатель сенсорный, то... Ну, можно погладить его, потереть, но как "оно" работает, не догадаешься.
Сейчас с Вашей подачи, пришла идея, а что если навести на резкость по видоискателю, без АФ? Правда, я это тоже пробовал на кропе... По-моему не помогло...
Извините...
Да, вспомнил!!! Где-то на форумах читал, что "Кэнон-5" имеет проблемы с фокусировкой. Но какие именно проблемы - не интересовался, так как никонист. Но, что с фокусировкой, и что Кэнон -5, это точно! Даже кропнутый Кэнон-7 больше хвалят за АФ!
Какая у вас камера? Если "пятерка", то это к производителям. Если " Первый марк-4", то не знаю. И словам моим не очень верьте, про Кэнон пятый - ОБС - одна бабка сказала...
Re[Александр Скорняков]:
от:Александр Скорняков
ГРИП не постоянная, чем дальше от точки наводки, тем менее резко, а не так, что от сих до сих. Зависит от многих факторов, например, от фокусного расстояния обьектива, от ... Да вы и сами знаете!
Конечно знаю.Просто в "от сих до сих",я имел в виду,входит как раз то "удобоваримое".Также понятно,что резкое плавно переходит в нерезкое,и четких границ нет.Просто я немного неточно выразился.
Re[Vallerii]:
от:Vallerii
Я перечитал Ваш пост раз семь. Все логично, я так же думаю. Может быть я не точно выразился. Когда слов много, мысль витиеватой кажется.
Забыл Вас спросить.Вручную не пробовали фокусироваться?(на кропах).Каков был результат?
Re[Vallerii]:
от: Vallerii
Пробовал. Не помню, чем закончилось. Судя по всему - плохо. Это не выход. Только если причину понять. Я уже писал выше, что пробовал вручную. Но зрение посадишь. Старые фотографы знаете, с какими линзами на очках ходят!
от: Александр Скорняков
Понятно,что не выход.Хотел только узнать,если при ручной фокусировке добиться резкости в видоискателе,каким при этом получится изображение(с тем стеклом именно).
Re[Vallerii]:
от: Vallerii
Я пробовал. И получил резкое изображение. Проблема не в том, что БФ, а в том, что он то есть, то его нет. Когда всегда БФ, то можно просто отьюстирвать обьектив, а когда то потухнет, то погаснет, то не понятна причина.
Выше выложил тестовую сьемку коробков спичек. Идеальное попадание в резкость, в частности Фуджи-5. (Тест прошли все камеры.) А в "боевых" условиях они глючат.
Вывод такой: камеры на заводе отьюстированы хорошо. В чем тогда проблема? Я думаю, что в фотоаппаратах. 17-35/2,8, 70-200/2.8, и другие обьективы не давали БФ на пленке. Откуда он появился на цифре? Однозначно проблема в камере!
Особенно раздражает, когда фотографируешь статичный обьект, делаешь три дубля и все три не резкие. Это случай вспомнился. На свадьбе, очень красиво прислонившись к колонне стояла девушка. Свет из зала красиво же выхватил ее из темноты. Я сделал ТРИ кадра, каждый раз сбивая фокусировку. Она не видела. Четвертый не успел - девушка поменяла позу. Был уверен, что из трех один уж точно в "десятку". ВСЕ НЕ РЕЗКИЕ!
Ладно бы я первый раз ф/а в руки взял, но ведь опыт какой! Точно не моя вина. Недавно сортировал негативы, много выбросил. Обратил внимание, что из 36-38 кадров на пленке (АФ Никоны давали ровно 36 кадров, а механическая "Практика" до 38 и более сорока, как зарядишь.) Не резких кадров почти нет. Есть брак: вспышка не сработала, глаза закрыты, случайное нажатие на кнопку... Но ВСЕ РЕЗКО.
Я понимаю так.Объектив(не кроп) формирует круглое изображение.Полнокадровая матрица(или пленка) вписана в этот круг.Понятно.Кропнутая матрица-она меньше ФФ,находится как бы внутри неё.Т.е,,по идее,самый резкий "кусок" достается именно ей(в смысле,известно,что резкость объектива падает от центра к краю.У одних больше,у других меньше,но все же).Рабочий отрезок-тот же.Так в чем же тогда дело(если не в юстировке,конечно)?Почему нигде не найти внятного этому объяснение?Должно же оно быть,вряд ли высшие силы тут замешаны.
мои что Д70 что Д200 идеально попадают в грип на всех объективах что у меня были - 18-200, 50/1,8. 50/1,4г, 12-24, 11-16, 35/2
28-80токина только была и есть какая то странная после фокусировки нужно еще долю секунды полунажатие удерживать и потом снимать только. Вот она дурня не родной линзы.
Вы вообще как в помещении пыхой фокусируетесь?
Re[Vallerii]:
от:Vallerii
Я и не нашел. Думаю, что дело в камере или в согласовании камеры с обьективом. Не у одного меня БФ. Вообще термин бекфокус появился только в цифровую эру, в пленочную его не было. И если прошивка на Д70 помогла на 100%, то почему нет такой для остальных камер? Видимо, все-таки проблема не в оптической области , а электронной. Ну, как может прошивка поднять-опустить зеркало?
Как работает зеркальный ф/а хорошо себе представляю, там кинематика и законы оптики. Как работает цифровой - поверхностные знания, раз не могу понять причину БФ.
Обьектив формирует примерно круглое изображение, это понятно. Если ставишь родной кропнутый обьектив на ф\а, то получаешь прямоугольное изображение в центре матрицы. Если стороннего производителя: Тамрон, Сигму, Самсунг... То изображение получается примерно такое:
Это я дал свой 70-200/2,8 попробовать коллеге (а сам поставил его "Тамрон" на свой ф/а) чтобы он понял, что фотографировать оптикой типа 70-300/4,5-5,6 - это себя не уважать. Он попробовал и купил светосильный телевик, правда, не 70-200/2,8, а 80-200/2,8, который намного дешевле.
Опустить-поднять зеркало-еще хрен с ним.Но как может прошивка из резкого на матрице сделать нерезкое,а при этом же-из нерезкого резкое????(бэк-фокус)
Re[FreeSTYLE]:
от:FreeSTYLE
С пыхой фокусировка происходит лучше, чем без нее, там идет АФ подсветка. Но выложенная выше подборка не резких снимков сделаны со вспышкой, кроме "мисок" - конкурса красоты. Конкурс снимал без вспышки.
Впрочем, на улице у меня тоже много было БФ именно на кропе: Д200, Фуджи-3 и Фуджи-5. На Д70, тоже был бф. Даже при фотографировании позированных кадров, когда 1-4 человека занимают всю площадь кадра. Но я их, наверное, удалил.
Это только последнее время стал складывать в отдельную папку брак. Например, время от времени встречающийся пересвет вспышки. Достаточно частое явление. У меня две SB-900 и одна SB-800. Все иногда выплескивают всю мощность, не зависимо от камеры. Есть фотопримеры, когда во время одного действа два соседних кадра экспонированы по-разному.
А по поводу не родной оптики согласен с Вами. Коллега недавно купил на Д700 Сигму 24-70/2.8 - очень АФ тормозит. Мои советы он слушает и пропускает мимо ушей, главное - дешевле! А зачем нужен такой светосильный, дешевый обьектив, если сфотографировать динамику он не успевает (снимали футбол). Скупой платит дважды!
Но я за то, чтобы любители покупали светосильную оптику сторонних производителей, вместо не светосильной родной. Но это мое мнение, оно спорное. Например, вместо китового, купить Сигму на кроп 18-50/2,8.
http://www.photosight.ru/photos/3837605/?from_member
АФ подсветка штука такая,что она может не сработать,решив что света достаточно,а на самом деле его недостаточно для автофокуса аппарата.Вот и смаз получается.
Re[Vallerii]:
от: Vallerii
Я не знаю. У меня был БФ, я "пожаловался" коллегам. Один из них, продвинутый интернетчик, залез в Иннет, нашел прошивку. Я ему дал ф/а, он загрузил. А Д70 я продал. Затем продал Д200. И так получилось, что одному и тому же человеку. Так Д70 до сих пор снимает четко по АФ, а Д200 до сих пор с БФ.
Снимки, выложенные здесь готовил на ветку про БФ. В папке "Брак" у меня много насобиралось разных гадостей. Но, может быть и не надо заводить разговор про БФ? Хвалят Кэнон-7, мол без БФ снимает. А это кроп!!! Может быть разработчики нашли решение?
На Ваш вопрос ответить не могу. Будь БФ постоянным, то это лечится. А если он появляется периодически, то его природа не понятна.
Rу:
Согласно результатам опроса
https://foto.ru/forums/general/svadebnaya-fotografiya/570465
все свадебные стекла обсуждаются теперь здесь
Re[inko]:
все верно, но только опыт, и только свой,проверено жизнью, работаю с 1973 года.
Re[Андрей Кудин]:
Canon 16-35 f2.8 II L и Canon 70-200 f4 IS L на 5DMII
Re[Андрей Кудин]:
Доброе время суток. На счет canon 5d скажу: брал его б/у, вначале использовал canon 50/1.4 - у него был БФ. Использовал такину 100/2,8 БФ был но умеренный. Потом взял 24-70/2,8 - все пучком, правдо против солнца иногда мажет.
вопрос.
Очень прошу помоч советом. Недавно купила свою первую зеркалку Canon EOS 7D вмсете с ним и Canon 15-85/3.5-5.6 IS USM. вчера преобрела Canon EF 85mm f/1.8 USM.вспышка 430 . Просят через месяц поснимать свадьбу(как второй фотограф). Скажите чего мне нехватит с обьективов.Чем лучше снимать дома у невесты и на выезде? Мало пока опыта-но я слыхала что вы и неопытным советами помагаете.Спасибо :(
вопрос.
что можете подсказать более универсальное. на все случаи свадебной сьемки? 24-70 ?
