Проявление Ч/Б пленок в разных режимах (с результатами тестов).
Всего 80 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[MikhailPiter]:
А какой режим замера то был?
Re[fars]:
от: fars
А вы о каком из кадров?
Re[MikhailPiter]:
Упс - забыл указать... :D
Про этот: http://fotkidepo.ru/photo/549011/19813J84kAHnu8n/455072w.jpg
И это скорее вопрос не вам, а автору фотографии...
Re[MikhailPiter]:
Сменил счас 6-й Свердловск на 4-й на время, хотя и тот и тот проверял по цифротушке. На улице все промерялось хорошо. На 4-й Свердловск надо вносить поправку на лампы накаливания, а вот на 6-ка вроде меряла сразу. По крайней мере с замером на цифру все совпадало.
Re[fars]:
По отраженному мерял.
Re[YoU-PiteR]:
от: YoU-PiteR
На 4-й Свердловск надо вносить поправку на лампы накаливания.
У цифры, в отличие от ч/б негатива, не надо делать поправки на искусственное освещение. Причем для пленки поправка колеблется от 0,5 до 1 ступени. Ну а если мерять впотьмах, то надо замер корректировать по теням, а не по светам. Похоже в приведенном выше примере меряли по светам, плюс, возможно, не сделали коррекции на искусственное освещение. В итоге получился недодер 1-1,5 ступени.
Re[MikhailPiter]:
от:MikhailPiter
Тогда подскажите пожалуйста какой режим - не зло. Просто этот режим дает "полустоячую" проявку, что благотворно сказывается на выравнивании, но у краев пленки действительно может давать узкую полоску большей плотности, т.к. туда заносится свежий проявитель из-за пределов спирали. На практике не страшно, т.к. легко выкадровывается при печати.
И кстати, тот же эффект наблюдается в двухрастворнике Штеклера (особенно при +3EV), где перемешивание непрерывно. Наверное, от т.н. краевых эффектов избавиться тяжело, т.к. имеют место при любых режимах, можно только уменьшить.
Да, странно, что краевой эффект у Вас получился в проявителе Штеклера, так как при непрерывном перемешивании его не должно быть. Что касается "полустоячей проявки", то при ней краевые артефакты бывают часто, причём они выглядят, как полосы, идущие в соответствии с расположением перфорации. Может, краевой эффект был из-за краевой вуали на плёнке? Такая вуаль бывает на старых рулонных плёнках, то ли из-за времени, то ли из-за небольшой засветки с торцов при зарядке. Ещё, может, эффект вызван деформацией плёнки в сканере - если она выгнулась желобком, то по края получаются оптически плотнее.
Выкадровка при печати - это потеря полезной площади плёнки, лучше уж без неё.
Для выравнивания лучше не "полустоячая проявка", а получение не слишком плотных негативов. Если пользоваться проявителями с малым индукционным периодом, то есть содержащими метол или фенидон, не надо бояться за проработку деталей в тенях - они успевают проработаться. При этом на тонких негативах значительно мельче зерно.
При "полустоячей проявке" подчёркивается резкость, похожая на ту, что получается при шарпенинге в Фотошопе, когда тёмные участки обведены светлой каймой. При постоянном перемешивании резкость ниже. Дело вкуса, но я резкости не люблю, так как она "убивает" объём. На портрете резкость плоха ещё тем, что подчёркивает дефекты кожи. Далее, резкостное проявление приводит к подчёркиванию зерна. Я и на цифре всегда уменьшаю резкость по сравнению с той, что выставляют по умолчанию.
Re[davoron]:
от:davoron
Ругаемое перемешивание по RAE имеет весь спектр перемешивания: от постоянного до стоячего. Причем первые 7 минут оно совсем не стоячее:
1-я минута - постоянно
2-я минута - раз в 10 сек.
3-я минута - по разу на 0,5 минуты
4-я и 5-я минуты - по разу
потом по разу на 7-ю и 10--ю минуты и далее по разу на каждые 5 минут.
А ведь, по моим наблюдениям, именно в первые 6-7 минут происходит основное насыщение пленки проявителем, дальше уже начинается как раз разновидность выравнивания, особенно в разбавленном проявителе, где концентрация проявителя к этому времени уже низкая и даже стремится к истощению, что, в свою очередь, ведет к элементам голодного проявления (что и есть вариант выравнивания).
Все это мои личные ощущения, но возможно я и ошибаюсь, тогда поправьте и разъясните.
Re[Петр]:
Тоже так проявлял до этого - проблем не заметил.
Re[Петр]:
от:Петр
По поводу голодного проявления сомневаюсь, так как даже при рекомендованном RAE разбавлении D-23 раствором соды в соотношении 1:20 всё равно расходуется только меньшая часть проявляющего вещества, а соды там большой избыток, так что свойства проявителя не слишком меняются.
Ещё метод перемешивания по RAE требует длительного и аккуратного контроля, тогда как альтернативный метод постоянного перемешивания можно обеспечить автоматически. Хотя, с другой стороны, следование такой инструкции:
"1-я минута - постоянно
потом по разу на 7-ю и 10--ю минуты и далее по разу на каждые 5 минут"
- это ведь ритуал, превращающий фотографию в священнодействие! :)
Re[davoron]:
от:davoron
Простите, я говорю о методике перемешивания, а не о составе раствора. Я пользуюсь преимущественно Xtol в разбавлениях 1+2 и 1+3 безо всякой соды и т.д.
Re[Петр]:
Да я так и понял, что надо было коррекцию на пленку сделать + выдержка больше секунды. На пленку 2\3, на превышение секунды 1\3. Мерял по теням кстати.
Re[davoron]:
Таким образом вы и расписание транспорта тоже за священнодействие принимаете? Там тоже последовательность есть...
от: davoron
зато методика отличная, такая агитация мне больше всех остальных пока нравится.
Re[YoU-PiteR]:
от: YoU-PiteR
Илфорд, насколько мне помнится, при выдержках больше секунды рекомендует на две ступени переэкспонировать. Где читал, не помню, но практика показала, что это верно.
Re[Петр]:
Из спецификации HP5+:
MAKING LONG EXPOSURES
For exposures between 1/2 and 1/10 000 second, no
adjustments are needed for reciprocity law failure.
When exposures longer than 1/2 second are given,
HP5 Plus, along with other films, needs to be given
more exposure than indicated by a meter. Use the
graph to calculate the increased exposure time which
should be given once the measured time is known.
Re[Петр]:
вместо 1-й секунды 4-ре? Что-то дюже многовато.
Re[davoron]:
от:davoron
Странно что вообще краевой эффект получился, при проявке реальных (не тестовых) кадров у меня его не было - см. пример широкого негатива который я привел ранее. И ранее при печате не припомню, чтобы приходилось что-то выкадровывать.
от:davoron
На приведенных выше примерах проявителей подчеркивания зерна я не наблюдал даже при полустоячей проявке. Вот где я реально получил четкое и далеко не мелкое зерно - это в Родинале. (если кому интересно, могу попробовать в будущем выложить такую же подборку для родинала)
Re[MikhailPiter]:
очень интересно
Re[psi_e30]:
Обещанное в Родинале. Agfa Rodinal 1+100, 28 минут, режим перемешивания уже не помню какой за давностью происходившего, пленка Fomapan 200:
Ресайз 0EV
Кроп светов 0EV
Кроп теней 0EV
