Проявка и сканирование ч/б, эталон зерна
Всего 52 сообщ. | Показаны 1 - 20
Начал учиться работать со СФ. Проявил и отсканировал первую пленку 120.
Пленка Fomapan 100, проявитель Rodinal от "Фотоаптека", процесс 1+50 8:30 мин. Замачивание 5 мин. и смывка противоореольного слоя. Вода после смывки была бирюзового цвета. Агитация первые 30 сек. непрерывная, после каждые 30 сек. переворотом и вращением по 5 сек. Температурный режим соблюден, все химикаты термостатировал перед проявкой, контроль по термометру. Всю химию разводил в дистиллированной воде. После проявителя применял стоп ванну.
Люди добрые подскажите , такое впечатление, что зерно слишком крупное и я где то накосячил. Пример скана 4800 DPI на Epson v750. Сканирование с влажной монтировкой негатива.
К тому же при сжатии картинки и подготовки её к web, зерно не только не убралось, а как-то погано вылезло и бросается в глаза.
В результате:
Где выход и что считать эталоном?
Re[Кузнец Саратов]:
А что Вы хотели? При сканировании вообще зерно лезет, а тут Фома...
Вот мой пример с Фомы
Re[Fling Thing]:
Для меня важно иметь хоть какой-то ориентир.
Придется применять Ninjia шумодав, он кстатит неплохо справляется с таким зерновым шумом.
Правда опять остается вопрос, почему грануляция увеличивается при сжатии картинки, детали сжимаются, а зерно наоборот увеличивается.
Re[Кузнец Саратов]:
Применяейте малозернистую пленку и малозернистый проявитель, еще можно снижать температуру процесса, изменять режим агитации.
Фома зернистая пленка, Родинал зернистый проявитель, Епсон тоже может шуму добавлять.
Re[Sankin Dennis (psi_e30)]:
Денис, спасибо.
Но остается вопрос, почему лезет зерно при ресайзе картинки?
Какой-то странный эффект, как два отдельных слоя.
Re[Кузнец Саратов]:
Все дело в ФШ. Он по разному формирует изображение разного размера. А зерно лезет из-за перешарпа. То есть смотреть всегда надо при 100% масштабировании.
При таком масштабировании размер зерна не должен зависеть от размера картинки.
Применяю UnsharpMask только после ресайза. Иначе бессмысленно, так как UnsharpMask это имитация резкости и размер добавляемого ореола зависит от размера изображения и деталей. Поэтому как раз при 100% я и использую этот фильтр. При этом даже вывожу дубль окна на 200% и контроллирую размеры и яркость ореолов. Очень наглядно.
Re[Кузнец Саратов]:
от:Кузнец Саратов
Какие шумодавы, зачем? Хотите поручить цифровую картинку, - возьмите цифру. Оставите пленку в покое, не нужно ей никаких шумодавов, а если не любите зерно, - проявляйте в мелкозернистых проявителях и не шарпите по 50 раз сканы.
Re[ASDSET]:
от:ASDSET
Поддерживаю тезис. Зерно в чёрно-белой плёночной фотографии не является ни самоцелью, ни эталоном. Его присутствие не портит отпечаток и не добавляет веса там, где смотреть не на что.
Re[ASDSET]:
С чего вы взяли про 50 раз шарп? Верхняя картинка вообще как есть, сразу после сканирования. Нет конкретики, зачем писать?
Re[Кузнец Саратов]:
Так я не очень понял когда именно Вы применяете Шарп? Если после уменьшения картинки, то как понять вот эту фразу:
[quot]почему грануляция увеличивается при сжатии картинки, детали сжимаются, а зерно наоборот увеличивается[/quot]
Re[Кузнец Саратов]:
Перечитайте мой пост еще раз, там все просто и конкретно, если не понятно, поясню. Ваш снимок окна, пошарплен, причем весьма не слабо, вот и поперло зерно.
Зерно на кропе 4800дпи вполне соответствует вашей пленки проявителю, просто не надо 100% кропы разглядывать, при скане такого разрешения, это все равно что по отпечатку 80х80см с 10кратной лупой шарить. Весело конечно, но бессмысленно.
Re[Кузнец Саратов]:
от: Кузнец Саратов
Денис, спасибо.
Предположу, что зерно вылазит из-за методов ресайза в Photoshop.
Я заметил, что при использовании bicubic sharper (best for reduction) очень сильно лезет зерно, поэтому никогда не использую его в работе с пленочными изображениями. В основном использую bicubic (best for smooth gradients). А затем уже шарплю.
На самом деле, где-то читал, что алгоритма ресайза в Photoshop скажем так, не очень. По ресайзу до меньших размеров, все они проигрывают Ланцошу (Lanczos). Поэтому, для важных кадров для инета я открываю jpeg в GIMP и меняю его размер там при помощи алгоритма Lanczos.
Re[Кузнец Саратов]:
кстати, да... Камера Роу по умолчанию шарпит картинку, Эпсон скан, скорее всего, тоже...
Как и чем Вы сканируете?
Re[Кузнец Саратов]:
от: Кузнец Саратов
от: Кузнец Саратов
Сомневаюсь, что бюджетный сканер готов выдать 4800 дпи "как есть".
Re[Fling Thing]:
Выдает, еще как, берет 2400увеличивает в 2 раза, шарпит и все, скан 4800дпи готов :)
Re[ASDSET]:
Откуда такая уверенность про интерполяцию в сканере?! Вы точно знаете сколько точек выдает линейка?
Re[Кузнец Саратов]:
от:Кузнец Саратов
Вот именно из-за зернища на сканах на фомапан больше не снимаю. Сканер Nikon 8000. Сейчас снимаю - Кодак Т-макс 100/400 и Фуджи Неопан Акрос 100 из чб, Фуджи Реала 100 - цвет. С ними всё нормально. :)
Это гипотеза :)
Re[Цветков А.В.]:
от:Цветков А.В.
На сканах "зернище" получается в разы больше, чем есть на самом деле. И сильно (очень сильно) зависит от возможности попадания в зерно фокусировкой. По моему опыту это было мехинически возможно только у 35мм плёночных сканеров Минольта Элит 5400. Там было возможно увидеть честное зерно плёнки. А вы обсуждаете размазню, полученную от дефокуса на планшетнике.
