я пмсал ответ на 1/5000c t05
большинство приборов с делителем по напряжению которые это поддерживают смогут только на полной так коротко
а с igbt эффективнее e-640 нет среди приборов с аналогичными ценами и даже выше
для большинства задач его мощности достаточно, особенно с эффективными оригинальными насадками
я с ретролазером дома снимаю на 1/64 с двух метров одним прибором
F/8-9 1/250c iso100
в метре от него тепло на этом делителе с пропорциональным пилотом :)
протестировал разные насадки на накамерные вспышки и вот что из этого вышло
Всего 161 сообщ.
Показаны 61 - 80
Re[omma]:
Re[Perka Fluviatilis]:
от: Perka Fluviatilis
Гобо с трафаретом, пожалуй, самая интересная насадка. Надо у кетайцев поискать аналог.
если найдете - дайте знать
Re[KBig]:
от: KBig
Вывод сделал, что в плане управляемости и юзабельности - насадки прикольные и удобные.
Мне лично очень понравились, потому и взял, откровенно говоря надоело колхозить с китаем...
от: KBig
Очень уж узкоспецифичные. Так сходу я могу придумать примерение только для сот и шторок , и то - в 90% ситуаций такая точность регулировки пучка будет не нужна
Если Вы снимаете на улице тогда возможно, но если внутри обычного помещения вроде комнаты тогда соты просто незаменимы будут, чтобы отсекать паразитную засветку, шторки тоже дают интересное подспорье.
от: KBig
Держатель для гелей, наверное, удобный.
На самом деле удобный принцип - на магнитах, я могу заранее вставить в несклько держателей основные гели и на лету их менять. Но есть нюанс - вставлять гель в сам держатель не настолько удобно как это можно подумать исходя из фотографии - одной рукой вставить не получится, тут ластолайту минус.
от: KBig
Снут такой очень уж маленькое пятно дает - для предметки только если.
Снут регулируется по длине и следовательно может давать разное пятно света, но в целом да узковат - он скорее расчитан на предметку или на выделение области глаз чем всего лица. С другой стороны стандартный снут 11" от Honl дает слишком широкий пучек света куда сразу влезает не только голова но и плечи и предплечья…
от:KBig
Гобо - ну побаловаться пару раз - одинаковые проекции надоедят быстро (я так понял там 3 штуки листики, и 3 штуки - окна?) - если можно делать и использовать свои гобо (они ведь мелкие очень?) - тогда интересно.
А так - несложные гобо можно и самому из картонки ножиком вырезать и повесить перед вспышкой - главное будет уникально, а не как у всех.Подробнее
Гобо там стандартные 80мм - то есть можно использовать из любых наборов и от любых производителей - тоненькая металлическая пластинка - в наборе только две таких - окно и листва.
Если просто перед голой вспышкой сделать загородку из какого либо рисунка то так не получится… эта проэцирующая насадка в виде дополнительного френеля там не просто так.
от:KBig
P.S. Все в деньги упирается - посмотрел сколько за такой наборчик просят![]()
Лучшего предложения по продуманности и конструктиву наверное нет, но соотношение ценника и необходимости, при наличии копеечных альтернатив, хотя и менее удобных - сомнительное.
Были бы реальные задачи где это можно было постоянно использовать - взял бы.Подробнее
Стоит он как и все от ластолайта соответсвующе - ребята часто придумывают что то первыми и берут за это премиум маржу. Но с другой стороны ни Honl ни Rosco ни Micnova не дадут такого удобства пользования, а некоторые из них при этом будут стоить не меньше ластолайта в аналогичной комплектации.
Единственное что смущает помимо цены это габариты - могли бы сделать под размер не метца 76, а под размер старших системных вспышек, тогда конструкция была бы чуточку компактнее, но уж что поделаешь.
Re[tfefirf]:
Решил тут на досуге протестировать немного различные модификаторы на конкретном предмете, возможно кому то результаты окажутся полезны:
Итак, первым делом избавляемся от обычного освещения - переводим камеру в режим M и ставим на ней следующие параметры:
f/5,6; ISO 100; 1/250сек
Делаем тестовый кадр, убеждаясь что никакой свет от люстр в кадр не проникает:
Ставим объект - в нашем случае это будет статуэтка ровно в метре от стены, также устанавливаем вспышку ровно в 1 метре слева по диагонали от статуэтки, чуть выше головы. На вспышке (Nikon Sb-910) устанавливаем мощность 1/16.
Голая вспышка, зум 24мм:
Голая вспышка, зум 50мм:
Голая вспышка, зум 105мм:
Голая вспышка, зум 200мм:
Re[tfefirf]:
Увеличиваем мощность вспышки до 1/8, ставим серебряный зонтик Profoto на отражение, 85см в диагонали
зум на вспышке 24мм
зум на вспышке 200мм
Обратите внимание на хотспот у серебряного зонта, что когда вспышка установлена не по центру, пятно света смещается вниз, следовательно чтобы осветить объект зонт приходится наклонять вниз тем самым поднимая пятно обратно на объект.
зум на вспышке 24мм
Re[tfefirf]:
ставим софтбокс lastolite ezybox hotshoe 24"
- голый софт без рассеивателей
зум на вспышке 24мм
- софт с промежуточным рассеивателем
зум на вспышке 24мм
- софт с двумя рассеивателями
зум на вспышке 24мм
увеличим мощность вспышки до 1/4
зум на вспышке 24мм
- софт с двумя рассеивателями и сотами
зум на вспышке 24мм
зум на вспышке 24мм
зум на вспышке 24мм
зум на вспышке 24мм
зум на вспышке 24мм
зум на вспышке 24мм
Re[tfefirf]:
от:tfefirf
Если просто перед голой вспышкой сделать загородку из какого либо рисунка то так не получится… эта проэцирующая насадка в виде дополнительного френеля там не просто так.Подробнее
Я по правде с гобо-проекторами не сталкивался еще - чисто в теории. То есть - там общепринятый стандарт для масок, и не только ластолайтовские маски можно использовать?
Если так - тогда беру свои слова обратно - штука полезная.
И эта насадка позволяет настраивать фокусировку рисунка на стену на нужном расстоянии как проектор?
Re[KBig]:
Итак, тест вспышки, часть вторая.
Все тоже самое, камера переведена в режим M, установлена экспозиция f/5,6; 1/250сек; ISO 100. статуэтка стоит по прежнему на расстоянии 1 метра от стены, но ичточник света переносим на удаление 2х метров от статутэтки под углом 45 градусов слева чуть выше ее головы. Мощность вспышки (SB-910) = 1/8
- Голая вспышка, зум 24мм
- Голая вспышка, зум 50мм
- Голая вспышка, зум 105мм
- Голая вспышка, зум 200мм
[/url
