Профили в RAW Therap......
Всего 207 сообщ.
Показаны 141 - 160
Re[Дмитрий_В_С]:
...а я перепутал с автоопределением
Re[Дмитрий_В_С]:
С ЛАБ-ом пошло потихонечку, скромнее надо было быть ( мне ).
А по поводу CIE если правтльно понял, можно сразу вытянуть там, ни трогая ничего ранее?
Re[skoro]:
от: skoro
Ну я одним CIECAM ни разу еще не пробовал обходиться. Обычно сочетаю Lab и CIECAM. Но по сути наверное можно, ведь там всё необходимое есть.
Re[Дмитрий_В_С]:
НУ, вот...попробовал только LAB и СIE. Кадр не хороший два разных источника света, ужасно люминофорит розовое платье. И везде ( в редакторах ) вылетает красный.... Как получилось?
Re[Дмитрий_В_С]:
пробовал только CIE....
не понятно как работают кривые, поэтому сделал только на ползунках.
Два контраста , две яркости, пол дня тренировался, понравилось больше чем ЛАБ. Да и проще. Хотя цвет полез ух как!
Re[Дмитрий_В_С]:
Re[skoro]:
Ну по такому размеру судить трудно
Re[Дмитрий_В_С]:
Я бился вчера весь день с CIE. и вот что нашёл....РТ показывает картинку по разному, у себя и при сохранении, Играл профилями и пространствами.....Всё равно немного не правильно показывает. Именно по цветам и немного по яркости, то ли контуры подкрашавает и на разном масштабе по разному........короче проверять потомнадо в ФШ надо...
Re[skoro]:
от:skoro
Я бился вчера весь день с CIE. и вот что нашёл....РТ показывает картинку по разному, у себя и при сохранении, Играл профилями и пространствами.....Всё равно немного не правильно показывает. Именно по цветам и немного по яркости, то ли контуры подкрашавает и на разном масштабе по разному........короче проверять потомнадо в ФШ надо...Подробнее
Есть такая фишка. В окне общего просмотра показывается с упрощенным демозаиком. Если включить лупу с окошком в 100% или приблизить саму картинку может где-то до 50%, то показывается вроде точно. В 100% окошке точно точняк должен быть, т.к. в нем показывается результат установленного на закладке РАВ демозаика. Вот этим надо поиграться.
Re[skoro]:
Причин бывает иногда несколько...
Смотрели вы несколько на другую картинку(композицию) чем снимали ,допустим 3-5 градусов ,угол другой итд..,освещение может поменяться за 5-15 секунд и поменять картинку которую видели раньше..
Некоторые аппараты из рук вон плохо могут отражать очень определенные цвета/тона .
Причин много и это нормальная ситуация.
Я например не редко снимаю на некс С3 и LX3.
В одних сценах с компакта приятнее картинка,в других он гасит света и тогда с Нек С3 намного лучше... без какой либо возни...
Re[Дмитрий_В_С]:
от: Дмитрий_В_С
вот размер побольше
Re[jonjak]:
Это я понимаю, но не понимаю почему в яркий СОЛНЕЧНЫЙ день вылазят косяки с цветом и восприятием...или не знаю .
Вот кстати смена пространства привела к какому результату
"Розового слоника" специально убирать не стал. Вобщем глобально ничего не изменилось, только ярче стало, понизить конечно можно. Но как ни крути...УГ так и осталось :(
Re[skoro]:
Вот еще раз посмотрел Ваше фото...
И -- справа внизу ,--- треть кадра в полной тени,
верхняя часть кадра ,-- кусты внизу деревьев все в тени..
Только слева ОДНО большое (но маленькое пропорционально к всему кадру) яркое пятно..
Обилие зеленых тонов и и большое количество теней в которых цвет конечно деградирует и дает в итоге НЕ яркую картинку.
К тому же 1,5 кроп, кенон на сегодня рекордсмен по низкому дд,цветовому и тоновому.
Как же вы хотите найти игру света и цвета в этом кадре--?(пейзаж с речкой)
Можно улучшить все только не проявкой ,а переделыванием всех цветов и тонов..
Re[skoro]:
итого для этого "дня" нужно было найти композицию где бы лучше вырисовывалась СВЕТОВАЯ композиция..А потом решить как компенсировать не хорошие зеленые тона...
Ну и есть просто сцены которые НЕ берет ни одна матрица.. (у меня например при паралельной сьемке с Некс С3 и Lx3 попалось за сезон штук 3........Некоторые сцены в которых (все нормально снято в рав) удалось решить только с 2 -4 подхода)
Re[jonjak]:
Всё правильно, но кадр и так уже слегка хватанул пересвет, я уже больше не мог увеличивать экспозицию. А вытягивание теней убивает картинку. И как же надо было снимать? Я и так на краю пропасти стоял :D , старался смотреть только в видоискатель...(страшно). А картинка была конечно ....ооочень красивая. Следовательно - опять пришли к матрице :D
Re[skoro]:
Ссылку на исходник рав дайте ....посмотрю ..
Отвлекаясь от конкретики ... не каждую картинку следует штурмовать...я некоторые свои серии посмотрю ..крутнув раз откладываю на пару месяцев ,-- потом вдруг нахожу и достаю из нее все нужное за раз..,а иногда штурмом..
Кстати,на работе показал Ваш пейзаж одному начинающему ,-- он сказал -"ох как здорово!" и не нашел ни одного недостатка..
Re[jonjak]:
http://yadi.sk/d/PuObySkH1xsQ2
пожалуйста
пожалуйста
Re[jonjak]:
Вот добил, наверное больше не смогу...
Re[skoro]:
Ох не знаю с чем Вы сражаетесь...
Сначала ,-- картинка в фастоуне открылась ДИКО..
Жуткий бб с с плошным зеленым.... далее,если тянуть картинку то в Silkupix ... тоже открылась вся зеленая... далее ато бб и все нормально...далее компенсацию экспозиции в минус 1,10 ---все выравнялось..щас делаю на 2 цветных профиля..
Короче,-- все в порядке.. запостю позже..
Re[skoro]:
Думал,-- не зря ругают "косячный "кенон ...,а тут вижу что при ошибках сьемки (тут переэкспонирование примерно на 0,6--1 стоп и странный ББ) картинка вытягиваеться ЛЕГКО..
