Профили в RAW Therap......
Всего 207 сообщ. | Показаны 1 - 20
Ради любопытства скачал прогу. В принципе не плохая штуковина, учитывая, что она бесплатная. Но никак не могу понять суть проблемы. В закладке управления цветоами выставляю либо SRGB, либо использовать профиль монитора. Пофих. После конвертации и открывании в Фотошопе - цвет плывет. Приходится плясать с бубном. Например установив флажек: Использовать профиль монитора, приходится в Фотошопе присвоить профиль используемый в мониторе через меню и потом конвертнуть в SRGB профиль Фотошопа. После этого, сохранив файл можно открыть без искажения цвета. Причем на Монике все выглядит пристойно и до того. Где засада?
Игорь.
Re[ИВК]:
Терапия по-умолчанию не присваивает профиль при конвертации. Можно выставить принудительно.
Re[ИВК]:
У меня Терапия так и не заводится, глючит необыкновенно. Вот увидел эту тему и вспомнил, что удалить её надо :?
Re[RFT]:
Где брали? Может поэтому не заводится?
Re[kkk]:
на офсайте. она ж бесплатная, чо её по трекерам искать? У меня Win7 64 бита
Re[ИВК]:
справа выставите" рабочий профиль" =" выходной профиль"= профили раб пространства ФШ.
А вот профили камер лучше не трогать, там точно засада.
Re[RFT]:
от: RFT
У меня Терапия так и не заводится, глючит необыкновенно...
Как-то тоже хотел попробовать, но разработка под маки можно сказать заглохла, в том плане что есть скомпилированные билды от 2011 года только под довольно старую версию операционки. Это как если бы на виндоус была бы рабочая версия только под виндоус ХР, которая бы ни в семёрке, ни в виндоус 8 не работала бы. Пробовал в своё время и третью версию терапии, и четвёртую, ни одна не заработала.
Re[Botik]:
гоняю последнее время только её под 7-64,
проявляет не хуже РПП, с розовыми слонами бороться умеет :D удобная, русская, БЫСТРАЯ. Понимает профили линз ( правда не всех )
с профилированием камер вопрос. Пока не разобрался до конца. На кеноне хорошо работает с созданными профилями. А вот на никоне 600 косячёк вылез, но возможно надо создать свой. Не пробовал не знаю.
Не могу корректно заставить работать подавление ХА, но хорошо работает передача во внешний редактор.
Re[skoro]:
Я хотел как раз сравнить её с RPP, и заодно попробовать подсовывать ей icc профили камеры, сделанные в RPP по колорчекеру (а сама терапия умеет делать такие профили?). Но не судьба. Сейчас иногда наблюдаю за их форумом, жду пока появятся успешные 64-х битные компиляции под новую мак ос. Может всё-таки дождусь.
Re[Botik]:
сама она профили не делает, но работает с разными типами. Я тут мельком глянул про никон в описании, там есть ньюансы...В итоге профиль делает лайтрум (когда надо ), проявляю в терапии а допиливаю обратно в лайтруме, передаёт хорошо через ТЕМП. могу в личку дать русскую инструкцию.
Re[ИВК]:
На прямой вопрос "какую альтернативу RPP посоветовать человеку, если нет макинтоша и нет желания-возможности ставить виртуалку" Илья Борг мне ответил "пусть попробует Рав терапию" :)
Но лично у меня этот проявщик вызвал ощущение чего-то мутного, медленного и неочевидного. Дальше разбираться не стал - поскольку уже есть RPP.
Re[RFT]:
от: RFT
Там последняя сборка 4.0.9.50 вроде. Самые лучшие стабильные сборки для Вин берут тут: http://www.visualbakery.com/RawTherapee/Downloads.aspx Актуальная версия 4.0.9.161
Re[Botik]:
от:Botik
А на маках что, за запуск компилятора денег берут или нету его там?
Они билдера под мак с лета ждут, вот заодно и помогли бы :-)
Re[skoro]:
от:skoro
Так и в РПП с ними проблем нет, если понять логику их появления, прочитать инструкцию к РПП, в ней подробно изложено, что это, почему они розовые и как сделать их не розовыми :D А вообще они появляются из-за ошибок в экспозиции, просто я уже привык при съёмке сразу оценивать, что у меня в светах вылетит, насколько примерно вылетит и надо-ли мне будет потом это поправлять. Если на последнее ответ "да", то однозначно корректирую в минус, даже если потом приходится гиморроится с тенями - из них много чего можно вытащить, а вот в выбитых светах пусто :D Ну в принципе - это и так все знают, не буду умничать
Так я и не понял - можно ли завести Терапию на семёрке? Иногда на ней прикольно заказик не особо ответственный пакетно цветастым и игривым сделать. У меня глюк наблюдался в том, что она раньше не могла пакетно конвертировать, через картинок 20 умирала, а сейчас вообще конвертировать отказалась
ЗЫ. Самое лучшее средство борьбы с ХА - прикрывать диафрагму при съёмке :D
Re[RFT]:
от: RFT
Не всегда. У некоторых линз наибольшие ХА на прикрытых диафрагмах, например кенон 24-70, или кенон 70-200 на 200мм.
Re[Доктор Ктулху]:
от:Доктор Ктулху
Вот да, очень похожие ощущения от него сразу появились
Re[RFT]:
от:RFT
А что значит запускать? Поставил и работает , один снимок обработал кликнул в браузере правой мышкой и выбрал в "Processing Profile Opereshing" скопировать профиль, далее выбрал с Ctrl нужные файлы и снова правой мышой применить профиль, специально загнал в очередь 40 файлов запустил группу параминут и готово.
Про ХА.... мне не нравится ваш метод закрыть дырку.
Re[RFT]:
от: RFT
Да у неё интерфейс как у лайтрума последнего :D и работает не медленнее - точно.
И вообще ...я не хочу ругать РПП, но мне он НЕУДОБЕН и МАК я не хочу более, вот и искал ему замену под 7-64. А так как и плавающая точка и демозаики на выбор и слоны розовые такие же, то предполагаю что движок (возможно) один или очень похож, как то очень одинаково они файлы открывают, особенно если к сравнению РАWGigger добавить. Ладно не будем про РПП (а то сейчас закидают меня...) не принято тут про РПП плохо. :D
Re[skoro]:
от:skoro
Да не работает она у меня, не знаю почему... Просто зависает и всё...
Про ХА - это не мой метод, просто он работает, а нравицо не нравицо - он же не золотой червонец :D :D :D
Про РПП - вполне нормально, что кому-то неудобно, вполне нормально, что критикуете, РПП - то-же не золотой червонец... Главное Вы обосновали свою точку зрения, никого не обозвали лаптем - вот и славно :D
Re[RFT]:
Я вот тут вспомнил ...РТ при установке требует С++ вроде бы, уж не припоминаю... Попробуйте снести всё, вычистить реестр и переустановить, соглашаясь на всё от имени администратора отключив антивирус.
