Профиль для epson premium semigloss photo paper?
Всего 48 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re: Re: Re: Профиль для epson premium semigloss photo paper?
У меня на R200 Premium Glossy из под CS хорошо получатся так:
В ФШ CS:
Color management
Document Adobe RGB 1998
Profile: Stylus Photo R200 R210
Relative Colorimetric
В драйвере принтера:
Premium Glossy
Photo RPM
Пользовательские настройки
PhotoEnhence
Hard
Sharp
В СS2 несколько другие
Напишите про результат. Может у меня одного принтер такой заговоренный.
Re: Re: Re: Re: Профиль для epson premium semigloss photo paper?
Я не пользую Adobe RGB, мне приходиться работать только в SRGB
Re: Re: Re: Re: Re: Профиль для epson premium semigloss photo paper?
А что трудно выставить для подготовки для принтера
Edit-Color Settings?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Профиль для epson premium semigloss photo paper?
Я попробую, кстати профиля с родного сайта или еще откуда ?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Профиль для epson premium semigloss photo paper?
Не надо ничего скачивать.
Stylus Photo R200 R210 series устанавливается вместе с драйвером к принтеру.
Ищите в окне печати ФШ - profiles по алфавиту на букву S.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Профиль для epson premium semigloss photo paper?
а на этом профиле я печатал... а его автоматом зову :-) на самом деле не плохо, но врет в цвете, контрасте и сатуртион
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Профиль для epson premium semigloss photo paper?
А обрабатывали в каком пространстве?
Если в 1998, то должно быть хорошо.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Профиль для epson premium semigloss photo paper?
не тоже траблы... если есть C1 там есть тестовая картинка а ADOBE так вот там со всем цветами мелкий трабл выходит но красный я так и не смог заставить печататься ярко
от:rivoli
В ФШ CS:
Color management
Premium Glossy
Photo RPM
PhotoEnhence
Hard
Sharp
Попробывал эти настройки и действительно цвета с этим профилем Stylus Photo R200 R210 очень похожи причем что на Premium glossy что на Premium semigloss цвета абсолютно одинаковы :!:
Спасибо за подсказку :!: :!: :!: как ни странно цвета даже лучше нежели при печати на глосси с профилем под глосси с сайта епсон!!!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Профиль для epson premium semigloss photo paper?
Grigoriy S. Linshits, насчет картинки из С1 - напишите мне вот тут, пожалуйста о Ваших впечатлениях о цвете тумбочки в ПВУ. Лично я с ней заколебался.
Если хотите яркие и натуральные цвета, ставьте Absolute color. Привязываться нужно к монитору. По личному опыту большинство просто не откалиброваны и по балансу и по яркости/контрасту. Кстати, самый близкий профиль от ломонда на Epson Premium Glossy - F11, но с синевой. Родной - максимально близок, но еле еле розовый.
Да, забыл сказать. Исходник должен быть в Adobe RGB.
А можно ссылочку на Absolute Color. А то слова уж очень общие - google много чего вывалит.
А если Вы имели в виду вот это: http://www.absolutecolor.com/ то согласен, барабанный сканер неплох. Но дороговат. :)
Я имел ввиду другое. Делюсь результатом калибровки.
Последовательность такая.
1. В свойствах принтера на панели управления в закладке "управление цветом" убрать все профили и поставить "вручную".
2. Драйвер должен быть свежий. Со старым не получилось.
3. Исходник aRGB.
4. Профиль под бумагу Epson Premium Glossy с сайта Epson в каталог system32/spool/drivers/color
5. В Photoshop - Print with Preview
profile: SPR200 210 Premium Glossy
intent: Absolute Colorimetric
6.Печать... Свойства
Качество
Наилучшее качество (Фото RPM даёт более контрастный цвет и очень долго печатает, но если нужно супер качество, то выбрать его в расширенных настройках. Но даже небольшое несоответствие ББ будет усиливаться. Еле-еле розовый превратится в еле розовый, например).
Настройка бумаги
тип: Premium Glossy Photo Paper
Расширенные настройки
Высокую скорость и сглаживание углов убрать.
ICM, без коррекции цвета
7. Печать.
На Preview цвета будут совершенно другие, а на бумаге почти полностью соответствовать откалиброванному монитору.
Пожалуй всё :?:
На самом деле во всех наших рассуждениях есть один небольшой минус... нет одной единой калибровочной точки, т.е. нет эталлона... Потому у каждого похоже свой рецепт...
Кстати насчет качества, тогда стоит включить еще и Super MicroWaive.... написано что качесво улучшиться...
А насчет Быстрой печати, то это скорее влияет на детали, а не на цвет... хотя бог его знает.
Но попробую обязательно и ваш вариант настроек.
Скорость на цвет сильно влияет. Фото RPM меньше. Принтеры одинаковые. Результат не должен сильно отличаться. Печатаете тест или полоску, для экономии, где есть цвет и ч/б, например от с1. Одного листа 10*15 достаточно для сравнения результатов.
Юрий Рейт, резюмируя Ваш рецепт (кстати, калибровкой его сложно назвать) - Вы предлагаете для печати на Semi Gloss использовать профиль от Epson Premium Glossy с Absolutе интентом. Я допускаю, что Вы получаете неплохие результаты, но в целом - достаточно спорно. Особо присмотритесь к самым светлым оттенкам - Absolute интент их врет, поскольку он конвертирует белый, а не использует белость бумаги. Ну и фактически отрезает все что не попадает в целевой гамут.
Perceptual и Relative все-таки больше подходят для фотографий.
от:vga50
........ Absolute интент их врет, поскольку он конвертирует белый, а не использует белость бумаги. Ну и фактически отрезает все что не попадает в целевой гамут.
Если у вас есть линки про то где можно почитать по русски обо всех данных методах буду благодарен, особенно если это будет изложено для новичков и более или менее компактно ( ну хотя бы не более 50 страниц )
Я просто не находил нигде внятного объяснения и сравнения результатов использования.
от:Grigoriy S. Linshits
Посмотрите мою стрничку со ссылками: http://www.blackred.spb.ru/Links.htm - раздел "Теория цвета".
Так же страничку Настройки при печати с профайлами
vga50: для semigloss берите её профиль. Если хотите действительно качественные фото используйте хорошую бумагу. В противном случае получите как бы фото в относительном цветовом пространстве. Теория - хорошо, но без практики ничего не стоит. По поводу самых светлых оттенков, тест С1 выглядит почти как на откалиброванном мониторе. Здесь главное, чтобы исходник был в Adobe RGB.
Попробуйте и поделитесь результатами. Очень интересно.
За ссылки спасибо.
