Цитата:от: Судьбин Андрей
Не катит. Потому что результат - это все-таки не негатив, и тем паче не его кусочек, а отпечаток.
Отпечаток из негатива делается, иногда - из кусочка негатива.
Кажется, Хельмут Ньютон в каком-то интервью говорил, что предпочитает средний формат, потому что из больших негативов удобнее вырезать понравившиеся куски. Очень правильная точка зрения, на мой вкус.
Если я, например, пользующийся в настоящий момент кропнутой зеркалкой, завтра перейду на ФФ, то это не означает, что мне надо будет срочно менять 85 мм объектив на 135 мм. Конечно, такая замена даст упомянутый прирост качества, который мне, в общем-то, сам по себе не очень нужен. Горзадо интереснее (для меня) оставить те же 85 мм, но получить некоторый запас на кадрирование - отрезать ненужное в спокойной домашней обстановке намного приятнее, чем выкидывать целый кадр, оттого что с одной стороны не хватает воздуха, совсем чуть-чуть.
(Я, конечно, знаю, что надо учиться правильно кадрировать при съемке, но не всем же быть Брессонами).
Честно скажу, заниматься серьезными спортивными съемками мне не доводилось, но почему-то кажется, что и в этом жанре подобный подход уместен: если и имеет смысл тащить СФ на футбол, то не столько ради большего качества (которого и с узкой пленки за глаза хватит для отпечатка в газете "Советский Спорт"), а ради большего угла обзора (при таком же качестве, как и на узкой пленке) при том же фокусном.
Так что использование на большем формате тех же объективов с последующим кадрированием - это не такой уж идиотизм. :D
А в предметной рекламной съемке габариты объективов особо не напрягают, время на вдумчивое кадрирование есть, можно спокойно использовать размер кадра на благо качества.
И именно поэтому ЭФР есть понятие вполне полезное и рациональное, и на кропе 200 мм будет функционально заменять именно что полнокадровые 300, и т.д., и т.п.
1) 300 мм на полном кадре качественнее 200 мм на кропе (при том же удобстве)
2) 200 мм на полном кадре удобнее 200 мм на кропе (при том же качестве)
Полная функциональная аналогия будет только в том случае, если ни то, ни другое не нужно. Или, во всяком случае, не настолько нужно, чтобы доплачивать деньги за больший размер кадра.
И при той разнице в цене кропа и ФФ, которую мы имеем на сегодняшний день, практическое преимущество ФФ не столь очевидно. Кому-то оно надо, кому-то нет. Но когда разница сократится до 2 р. 80 к., оно будет надо всем (кроме тех, у кого скопился парк кропнутой оптики).
Кстати, о кропнутой оптике:
действительно компактная кропнутая опткика есть у Pentax'а - лимы-блинчики. Вот в этом случае кропнутость действительно дает что-то такое, чего на полном кадре не предлагают, и останется привлекательной даже в случае появления дешевого ФФ.
