Может баян, но в поиске не нашел.
Вот подскажите, если у меня объектив 50мм и диафрагма выставлена f/4 то на цифровой камере с кроп-фактором 1.6 эквивалентное фокусное расстояние будет 80 мм. Но при этом, соответственно эквивалентная диафрагма будет не 4 а 6.4 ?
Т.е. при кропе не только фокусное расстояние увеличивается, но и возрастает ГРИП. Именно поэтому на маленьких матрицах такой ГРИП даже с открытой диафрагмой.
Соответственно, на кропнутых матрицах падает и светосила объектива (например тот же 50 f/1.8 будет как 80 f/2.8), но это понятно даже чисто логически - т.к. матрица меньше полного кадра, то на нее попадает не весь свет от объектива, т.е. часть света по краям она теряет, получая только центральную часть.
Всех с 1 апреля :)
Про ГРИП, КРОП и Ф
Всего 64 сообщ.
Про ГРИП, КРОП и Ф
Re[fv1144]:
Все правильно, за исключением последнего утверждения. Светосила - это исключительно характеристика объектива.
Re[fv1144]:
На кропе светосила не меняется, ГРИП не увеличивается, фокусное расстояние объектива тоже не меняется. Только края изображения обрезаются, и всё.
Re[fv1144]:
от: fv1144Вот смотрите. Вы сделали снимок, напечатали фотку. Потом взяли и обрезали у отпечатка края. Как по-вашему, ГРИП изменился??? Почему же он будет меняться от обрезания краев матрицы?
Re[fv1144]:
от: fv1144
FotoTrainee верно ответил. Но не оперируйте словосочетанием "фокусное расстояние увеличивается", говорите "изменится Эквивалентное Фокусное Растояние", иначе топик этот расползется на 10 страниц.
Re[fv1144]:
Фокусное расстояние не меняется, меняется угол зрения.
Re[DigitalEx]:
http://club.foto.ru/forum/0/211855 вот вам всем!
Re[DigitalEx]:
Фул врэйм:
Кроп:
Экспозиция и время съемки одинаковые, один и тот же объектив.
Кроп:
Re[fv1144]:
от: fv1144
Фул врэйм:
нормальный для веба размер снимков и екзифы плиз, а то эти марки рассматривать сложно.
Re[Выходной]:
Точно )))))
Re[DigitalEx]:
а можно еще поменьше марки-а то вот лупу купил не знаю на чем ее использовать.500 кратное увеличение дает.:)))
Re:
Афтар, вы хотите сказать, что если объектив прибить гвоздем к штативу, то в зависимости от того, что присоединить к его задней части, расстояние между предметами на границе пространства, которое он показывает резко, будет меняться?
ГРИП - это расстояние между физическими объектами, на которые вы направили свой объектив.
Если, допустим, у вас при определенном значении дифрагмы данный конкретный объектив с конкретной точки показывает резко от забора до столба, то оно всегда будет от забора до столба, независимо от того, какой кроп у фотоаппарата.
Re[Criminally Insane]:
от:Criminally Insane
Если, допустим, у вас при определенном значении дифрагмы данный конкретный объектив с конкретной точки показывает резко от забора до столба, то оно всегда будет от забора до столба, независимо от того, какой кроп у фотоаппарата.Подробнее
А почему тогда на мыльницах на открытых диафрагмах такой большой ГРИП?
исправлено. имеет значение размер матрицы и кружек рассеивания, почитать тут можно http://art.photo-element.ru/ts/grip/grip.html , проверить http://www.dofmaster.com/dofjs.html
Re[Выходной]:
от: ВыходнойГРИП - это расстояние между БЛИЖНЕЙ и ДАЛЬНЕЙ границей резко изображаемого пространства. То, что ВЫ куда-то отойдете, никак не повлияет на расстояние МЕЖДУ этими границами - они ОБЕ сместятся одновременно с вами.
если у вас будет тот же объектив, но с кроп камерой, то для того что бы поместить свой забор и столб в кадр ВЫ ОТОЙДЕТЕ, увеличится расстояние от вас до столба, изменится и величина грип.
Re[Выходной]:
от: ВыходнойОбратите внимание, что ГРИП зависит от расстояния до объекта съемки, т.е. от того, на какое расстояние наводится фокус.
Если вы ОТОЙДЕТЕ с камерой от объекта съемки и СМЕСТИТЕ фокус, то КОНЕЧНО же ГРИП изменится.
Поэтому сравнивать ГРИП можно ТОЛЬКО С ОДНОЙ ТОЧКИ. Иначе это - бессмысленный бред.
упс
от: Criminally Insane
а есть смысл отходить не смещая точку фокусировки? :D
ладно, это все словоблудие, понятно что меняя дистанцию фокусировки меняется и грипп.
Тогда выходит что для правильного расчета ГРИП используется не реальное фокусное объектива, а его ЭФР с учетом кроп фактора, и ключевым элементов выступает размер кружка резкости, зависящий от диагонали кадра.
Re[Выходной]:
от: ВыходнойЕсли отходить и смещать точку фокусировки с одним и тем же объективом на одной и той же камере, то ГРИП будет меняться. Какой смысл сравнивать что-то, если меняется то, от чего это что-то зависит?
Re[fv1144]:
от: fv1144а реальное фокусное у тех объективов какое? 4 или 6 мм, а чем меньше фокусное - тем больше ГРИП.
