Про фокусные
Всего 67 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Real_Pastor]:
от: Real_Pastor
Спасибо за наводку. Вообще с этими фокусными путаница знатная - на разных объективах одного производителя одни и те же миллимметры по-разному выходят:) А уж пентакс вообще удивил.
Быть может удивитесь, но советские производители оптики не только по-честному указывали фокусное расстояние объектива, но и строго следовали ГОСТу. Т.е., объектив с ФР 100 мм действительно имел ФР 100 (+/- 2-3 мм). Зарубежные производители оптики (особенно независимые производители) более вольно относятся к маркеровке фокусных расстояний объективов и спокойно округляют фокусное до нужного. Так, например, объектив с ФР 200 мм может иметь в действительности 188 мм (а на бесконечности и того меньше) или, например, вместо 50 мм может иметь ФР 41 или 55 мм
Re[Real_Pastor]:
от: Real_Pastor
Ну, да, если разобраться, все логично, но 135мм вместо 200мм - это уже прям совсем много!:) ...
Речь про угл обзора.
Re[fotonew67]:
от:fotonew67
Доброе утро уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, если у объектива Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G ED-IF AF-S VR Zoom-Nikkor4.5 на кропе фокусные становятся 105-450мм, то у объектива Tamron SP AF 70-300mm f/4.0-5.6 Di VC USD Nikon F
тоже на кропе будет 105-450мм или нет?
Да, так и будет... по крайней мере это точка зрения большинства. тоже пытаюсь дрказать, что 50/2,8 это 50/2,8 и на кропе 2, а не 100/2,8 (можно ещё и светосилу эквивалентно посчитать). Поэтому чтобы не городить, просто придерживатесь понятия эквивалентное фокусное. Иначе придётся думать, что на ультразумах с 1200мм не 1200 а там около 250 всего.
Re[fotonew67]:
Уточню: значения фокусных, указанные на объективе, соответствуют наводке на резкость "на бесконечность". Разные оптические системы, особенно у зум-объективов, дают разные значения при наведении на резкость ближе "бесконечности". То же самое, при использовании макроколец, фокусное расстояние меняется.
Re[Валентин Душин]:
от:Валентин Душин
Все верно. Только указывают их на зумах не очень точно. На 24-85 по паспорту в бесконечности на дыре 5.6 ставим фокусное на 50, и получаем охват меньший чем на полтосе 1.8. Крайние значения тоже не 24 и не 85 по сравнению с фиксами. На зумах в большинстве случаев шкала фокусных мягко говоря чуток неточная, если верить тому, что например Никон всегда указывает при полтосе на бесконечность и брать его как Абсолют, то редкий зум дает аналогичный результат по охвату при прочих равных. D700- D4. На кропах к тому же сама величина кропа по эквиваленту на охват плавает от 1.497 у D90 до 1.430 у D7100
значение в зоне латентности, но уже заметны, и как обычно суммируются допусками в сторону интереса производителя.
Re[Vlad40]:
Про советские был в курсе, а рисунок вообще классный! Никогда не пробовал сравнивать одни и те же миллиметры на разных стеклах, а видимо зря:) Вернее пробовал, но только на шириках - там мне принципиально было интересно какой на 10мм дает наибольший охват. А на телевиках как-то и не задумывался, хотя первый раз был удивлен пару лет назад, когда купил тамрон 18-270, а на 270мм он был не длинее своего 200мм собрата в условиях съемки близких предметов. Почитал, да и успокоился, на дальних объектах разница была значительная. А потом вот при сравнении 70-200 от никон и кэнон заметил такую особенность. Странно, что реальные фокусные на разных дистанциях фокусировки не пишутся в теххарактеристиках, да и вообще очень редко упоминаются даже в развернутых обзорах. По идее-то, это весьма значимый момент. Берешь зум 70-200 для съемки в помещении, а он оказывается вовсе и не 200мм, как хотелось бы. В общем, спасибо за ликбез:)
Re[Валентин Душин]:
от: Валентин Душин
Вот как изменяется фокусное расстояние объектива при использовании макроколец.
Является для меня неразрешимой загадкой. Точно так же ФР не меняется при фокусировке, которая производится сдвигом целиком линзоблока, в котором при этом никаких движений оптических элементов друг относительно друга не происходит.
Re[AP]:
от:AP
Что такое фокусное расстояние? Это расстояние от ОПТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ОБЪЕКТИВА до точки фокусировки (матрицы). Скажите пожалуйста, когда вы удлиняете расстояние от оптического центра объектива до матрицы (навинчиваете кольца между объективом и матрицей) что происходит? В смысле меняется ли расстояние от конкретной точки внутри объектива (оптического центра) до матрицы? Меняется...точка названная нами "оптический центр объектива" удаляется от матрицы...ТО ЕСТЬ МЫ МЕНЯЕМ ФР. В чем же загадка?
В зум объективах всегда 2 группы линз... неподвижные и подвижные.
Если там ничего по вашему не движется то нафига тогда нужны все эти отвертки , моторчики и пр. жужащие вещи... :)
И у фикс есть кольцо подфокусировки... если там ничего не движется то нафига оно нужно?
Re[MERKURU]:
от:MERKURU
По вашим словам-зумы не имеют определенного фокусного расстояния,оно весьма условно..Даже крайние значения условны?Тогда и фиксы вполне могут быть с неточностями.тоесть 85ка может быть 83кой или 88ой :) .
Re[vladvladvlad]:
от:vladvladvlad
По сути так и есть. А паспортное значение совпадать должно при фокусировке на бесконечность с дырой 5.6. Но часто и с паспортным значением плюс-минус невпопад. Хоть при наворачивании разных полтосов -охват явно отличается и у цейза и у сигмы и у Никона, хотя всем бесконечность и всем одна дыра, и на одной тушке, и казалось бы искажения геометрии у полтоса на минимумах.
С зумами -вообще как ..бог.. послал.
Re[Real_Pastor]:
от:Real_Pastor
а зачем фотографу реальные фокусные? Что они ему дают?? Что вам даст знание того, что в патенте на ваш зум написаны фокусные 68,432- 193,215? А реальные образцы, сходящие с конвейера имеют в пределах допусков фокусные 74,2-188,6?? А на оправе округленно 70-200??? А внутренняя фокусировка, применяемая в большинстве современных объективов, меняет фокусное в зависимости от дистанции фокусировки???
Re[Юрий Трубников]:
Ну как зачем? Если на 200 мм угол зрения реальный шире чем у 135мм как на примере выше.... этож жесть
Re[ДмитрийЧ]:
от: ДмитрийЧ
На одном и том же расстояние фокусировки?? Что-то из разряда выдумок...
Re[Vlad40]:
Ну да, вот пример. Сам в шоке.
от:Vlad40
Re[ДмитрийЧ]:
Разгадка в том, что сравниваются три объектива, два из которых - древние фиксы, в которых фокусировка происходит подвижкой всего линзблока и зум современной конструкции, в которой фокусировка внутренняя, то есть движется небольшой блочок линз внутри неподвижной оправы - отсюда и изменение фокусных на разных дистанциях фокусировки. Еще раз напомню, что фокусные даются для бесконечности! На близких дистанциях они плавают...
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Наверное, не только фокусные, но и прочие характеристики вроде относительного отверстия, а уж разрешение - само собой, не может не зависеть от дистанции фокусировки.
Re[Vladimir Sheviakov]:
от: Vladimir Sheviakov
Есть потрясающий Цейс 80-200/4, характеристики которого очень высоки даже на открытой диафрагме. Причём на ФР 80 мм MTF для 40 лин/мм проходит на уровне 55% от центра до края, на 135 мм - 50%, на 200мм - 45%. При диафрагмировании до f8 - 60/60/60 для каждого фокусного расстояния соответственно. Тот же Кэнон 80-200/4,5-5,6 имеет результаты намного скромнее. К чему я это. К тому, что идеалы достижимы. Но достигаются они очень высокой ценой (для покупателя).
Re[Юрий Трубников]:
Да как-то не греет такая ситуация.... изменение фокусных на 35% (с 200 до 130)!!! это перебор я считаю.
Re[vladvladvlad]:
от:vladvladvlad
Вы где это вычитали в моих словах?
Re[MERKURU]:
заголовок не удалил наверно.
