1.устанавливаю стекло на незаряженую 33v
2.настраиваю на 33м пользовательскую функцию отмены выбора автоматикой точки АФ и принудительно ставлю точку АФ по центру.Экспонометр на частичный замер-среднее положение.
3.Ставлю режим One-Shot, ставлю режим Av (Можно и DEP)
4. Устанавливаю максимальное отверстие 3.5 рабочим колесом
5. крышку снимаю,Устанавливаю на обьективе переключатель в АФ устанавливаю зум на 50мм
6.Беру газетный лист с мелким шрифтом ,укладываю на хорошоосвещенную ровную горизонтальную поверхность
7 выбираю расстояние около метра примерно от передней линзы до точки в которую хочу навестись
8.Фокусируюсь вполнажатия .
9.Далее тут же как сфокусировалась на требуемой строчке
кольцом ручной фокусировки медленно и нежно фокусируюсь.В случае когда вручную удается добиться Лучшей резкости изображения повторяю несколько раз с шага 7. При одном и том же результате в зависимости от того в какую сторону получаю резкое изображение руками делаю вывод о погрешности фокуса.
10.Меняю обьектив и выполняю процедуру снова.
Таким образом на 5-ом обьективе был достигнут результат точной автофокусировки.Хотя лица продавцов были невеселые и озабоченные
Поправляйте,пожалуйста, если что-то упустил существенное.
