Природа и Пейзаж на 35мм: делимся опытом и фотографиями!
Всего 843 сообщ.
Показаны 181 - 200
Re[GRANDEUR]:
Точно провести юстировку без оптической скамьи и "искуственной звезды" не получится. Процесс требует лабораторных условий. Допустима погрешность отладки- порядка 30 микрон! (т.н. кружок нерезкости). По этому мне кажется самое лучшее решение- это отнести в фирменный сервис-центр.
Re[Владимир Емельянов.]:
Чушь
Re[Sanych]:
от: Sanych
Чушь
Вааах!!! ДМБ-поклонники вставили нам своё весское аргументированное НЕТ! :cannabis:
от: Владимир Емельянов.
Читай.
https://foto.ru/forums/topics/723912&mode=l&page=2
Две вручную адаптированные и отъюстированные под цифру форматные камеры.
Можно даже не читать - там картинки есть.
Я пишу о вещах, которые сам делал, руками. Или молчу. Теаретег, блин.
У цифровых сенсоров "кружок нерезкости" кстати меньше чем у пленки. Кто говорит вдвое, кто просто "меньше". И ничего, все работает.
Re[Sanych]:
от:Sanych
Читай.
Две вручную адвптированные и отъюстированные под цифру форматные камеры.
Я пишу о вещах, которые сам делал, руками. Или молчу. Теаретег, блин.Подробнее
Уууу... Вот чесное слово, даже времени своего жалко,дабы открыть вам глаза. Максимально допустимые неточности юстировки для формата 35мм и 4х5 столь различны, как горошина и арбуз. Я думал вы в курсе, а оказывается вообще не в теме.
от:Владимир Емельянов.
Уууу... Вот чесное слово, даже времени своего жалко,дабы открыть вам глаза. Максимально допустимые неточности юстировки для формата 35мм и 4х5 столь различны, как горошина и арбуз. Я думал вы в курсе, а оказывается вообще не в теме.Подробнее
Я догадывался что вы умеете только писать (с кучей ошибок, кстати), а не читать.
Там написано про использование задника 48х36 (что всего в два раза больше 35-го формата) на камерах с максимальным форматом 6х9. Задник имеет ячейку 9 нм, такую же как на Кэноне 5д, к примеру. Так что его физический размер вообще не имеет отношения к юстировке системы.
Re[Sanych, Владимир Емельянов]:
Ну, что , разобрались "крутые финские парни"?
Друзья, давайте без ругани и взаимных обвинений!
Re[Sanych]:
от: SanychПо этой ссылке на последней странице ветки вы приводите фотографии линейки с битами. Если такой результат у вас выходит уже после юстировки, то на моих плёночных 35мм фотоаппаратах фокусировка явно намного точнее и без всяких юстировок :)
Это не вам в укор, просто я задумывался о проверке идеальной точности. Это когда при ф1.4 55-85мм наводишься по ресничкам глаз при поясном портрете, и в итоге максимальная резкость оказывается в зоне именно ресничек/зрачков глаз. Плюс-минус даже 5 мм - это для меня слишком много.
В принципе, решил пока ничего не делать. Точность юстировки в моей основной камере Pentax Z-1p, похоже, и так практически абсолютная. Проблема лишь в том, что видоискатель не такой большой и яркий, какие бывают в некоторых камерах. Сложнее наводиться вручную (но делать это намного проще, чем в современных цифровых зеркалках). Я хотел ещё проверить Pentax Super Program и Pentax Z-5p. Но снимать первой камерой на слайд как-то боязно (вдруг замер экспозиции не очень точный), а на негативных плёнках зерно обычно всё съедает. А на Z-5p экранчик стоит несколько темнее, чем в Z-1p, наводиться вручную ещё сложнее, чем на Z-1p. Так что оставлю всё, как есть.
(А в идеале, при подтверждении высокой точности юстировки в Super Program, хотел бы снимать на эту камеру чаще. Камера просто замечательная!)
Re[GRANDEUR]:
от:GRANDEUR
Это не вам в укор, просто я задумывался о проверке идеальной точности. Это когда при ф1.4 55-85мм наводишься по ресничкам глаз при поясном портрете, и в итоге максимальная резкость оказывается в зоне именно ресничек/зрачков глаз. Плюс-минус даже 5 мм - это для меня слишком много.Подробнее
Ни только для вас, для всех остальных то же самое. Нормально отъюстированная камера укладывает зону резкости именно туда, куда вы и наводились. Если целились на зрачки глаз, а в итоге резкими получаются брови, то это уже явный брак. Правда касательно пейзажа столь точной отладки не нужно. Но в конце концов мы ведь не только дальние планы снимаем. Бывают и портреты!
Re[GRANDEUR]:
Я дико извиняюсь что влезла в эту ветку. Просто хотелось предостеречь от неминуемых стрессов и разочарований при самостоятельной юстировке зеркалок если сами никогда этого не делали. Хотя с той или иной точностью все делается самому и без приборов, при некотором опыте.
Сначала читаем теорию. Любая камера имеет стандартный рабочий отрезок который в идеале должен совпадать с рабочий отрезком объектива. Эти совпадения и величины критичны для дальномерки и не столь критичны для зеркалки как кажется.
Далее любая зеркалка имеет фланец и соотв. любой объектив имеет жопу.
Эти две жопы должны быть как минимум не трахнуты об асфальт и не перекошены.
Битый или перекошенный фланец встречается гораздо чаще чем думается. В идеале все промеряется специальным глубиномером минимум по пяти точкам, а в жизни достаточно просто посмотреть сбоку глазками, чтоб увидеть перекос. Сразу желательно глянуть на винты крепления фланца, не касалась ли их отвертка.
Еще далее стоит зеркало, у которого лишь одно правильное положение 45* и другого просто нет.Визуально в видоискатель неправильно стоящее зеркало при опыте я вижу сразу, можно проверить по фокусировке вверху\внизу и середине.
Тут хочется подчеркнуть что юстировать зеркалом , как написано во многих книжках. и даже у Майзенберга, ни в коем случае ниЗЗя! Вы сразу нарушите всю юстировку. Обычно, если камеру не крутили, то зеркало стоит правильно, и фланец стоит ровно на не битой камере. Зеркало и фланец без причин крутить не надо. Как частный случай-изменение положения зеркало из за большой выработки.
Это теория, а практически вся настройка сводится к попаданию на бесконечности.
Камера с умеренно длиннофокусным объективом ставится на штатив, объектив наводится на бесконечность до упора, проверяется резкость в фокальной плоскости по матовому стеклу.Если в фокальной плоскости резко то юстируется фокусировочный экран.
А вот если в фокальной плоскости не резко, то читаем все сначала и ищем причину. При некотором несовпадении рабочих отрезков камеры и объектива главное чтоб камера имела не нарушенный рабочий отрезок. Если при этом у объектива бесконец ближе упора это не мешает снимать и контролируется по видоискателю, если хода объектива не хватает до бесконечности по можно подвинуть линзоблок ближе.
Все написанное касается зеркалок без АФ. Зеркалки с АФ имеют ньюансы.
В двух словах: на бесконечности должен быть легкий недоход объектива до упора, иначе АФ не сможет правильно работать.
Видоискатель юстируется отдельно от АФ и только установкой фокусировочного экрана в правильное положение. Зеркало трогать нельзя.Идеально настроить видоискатель у АФ зеркалки получается Не всегда.
Мне проще сделать, чем не сумбурно объяснить, извините.
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
От чего же? Очень доходчиво и подробно. Всегда приятно, когда люди готовы поделится своим опытом, а не лиш бы что нибудь ставить по быстрому.
От чего же? Очень доходчиво и подробно. Всегда приятно, когда люди готовы поделится своим опытом, а не лиш бы что нибудь ставить по быстрому.Подробнее
И самое главное - ни слова про оптическую скамью. И без грамматических и орфографических ошибок
Re[Sanych]:
от: Sanych
И самое главное - ни слова про цифровую скамью. И без грамматических ошибок
Не знаю что такое цифровая скамья. Я писал про оптическую.
Виноват, ошибся. Остальное прокомментируете?
Re[Sanych]:
[УДАЛЕНО]
[УДАЛЕНО]
Re[Sanych]:
[УДАЛЕНО]
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
извините.
Вы извините.
Полное руководство. Может кому-нибудь пригодится.
Малик, я все. Можешь подчищать ;)
от: mmax
Предупреждаю - если это продолжится, все буду удалять!
Так я и не возражаю, вроде как. Ты автор темы...
Re[Sanych]:
Да и я - не припомню, что спрашивал у тебя разрешение :D
от: Sanych
Re[kyerdna]:
[УДАЛЕНО]
