Примеры видео с DSLR - даже дорогие HDTV камеры рядом не стояли (бокэ, ГРИП + шумы ночью)
Всего 740 сообщ. | Показаны 181 - 200
Re[Technocolor]:
от: Technocolor
ОК, спасибо, сейчас взгляну
Ещё вопрос - видео с 5д имеет действительно попиксельное разрешение 200х1000, т.е. действительно выглядит как HDвидео?
Нет, попиксельное разрешение там fullHD - 1980x1200. Насчет попиксельности не скажу ничего - там полюбому кодек подмыливает немного.
Re[Ктулху Фхтагн]:
от:Ктулху Фхтагн
Удобнее - не спорю!
Но вот с чего бы там качеству быть лучше, если у нее чересстрочная развертка (нет прогрессивного режима) и размер видео HDV 960x1080? Это, простите, вдвое меньше по площади кадра, чем HDTV и плюс гребенка!
Это нормальное 1080i, куча каналов на нем вещает. На телевизоре фиг отличишь от 1080p. А качество лучше потому, что это честное 1080i, в отличие от Пятака.
от: Ктулху Фхтагн
Камера эта стоит около 4000уе, за эти деньги можно взять пяДВАк и к нему еще пару мануальных цейссов или десяток советских объективов на М42 на любой вкус.
В наших местах FX1 можно взять за $3100.
Re[Sergey-1407]:
от: Sergey-1407
В смысле - "попиксельное"? В файле, конечно, стоит HD разрешение - 720p у D90, 1080p у Пятака. Реальное разрешение, имхо, меньше и у того и у другого - апсэмплинг и там и там.
Конечно попиксельное это грубое выражение, но если в HD1080Р фильме показывают лицо человека -видно поры, ресницы ну т.п. в общем детализация практически попиксельная. У зеркалок так-же, а если хуже, то насколько
РС примеры ваши посмотреть не могу, картинка скачет, на ползунок не реагирует. У вас файла мегабайт на 30 в полном разрешении нету?
Re[Technocolor]:
от: Technocolor
Если там зарегистрироваться, полминуты делов, то можно скачивать оригиналы.
ЗЫ В моем случае они таки не совсем оригиналы, ибо пережаты из MJPEG в DivX, но разница минимальная.
Re[Sergey-1407]:
Спасибо, понял, попробую
Re[Adilka]:
А есть в проф. цифровом видео матрицы больше, чем у пятака? Кто знает?
Если нет, пятак всех порвет! Ну если не второй, то третий точно.
Кэнон теперь выпустит нечто среднее между проф. видеокамерой и пятаком.
Re[Tigra Girl]:
Есть и намного больше.
Re[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
сейчасъ профи в основном сымают видео...матрицами поменьше...вот и весь сказъ.
Re[AWM]:
от: AWM
Конкретно? Размер, марка, модель ВК?
Re[Tigra Girl]:
Конкретно:
The first, the Phantom 65 is a full-frame 65mm CMOS camera.
*4096x2440 resolution, can window down to smaller rez
*10 megapixel Progressive CMOS sensor
*Sensor physically measures 51.2mm x 23.25mm
*2.2:1 aspect ratio
*1-125fps, selectable in 1-frame increments. Cannot be ramped while shooting BUT allows you to build a automatic "frame-rate profile" (see notes below)
*14-bit color
*11-stop tonal range
*2048:1 contrast ratio
*2GB-16GB "onboard buffer" DRAM
*Optional 128GB removable flash mag (fill, remove, swap, dump, repeat)
*Optional fiber-optic out to storage
*Gig-ethernet output dumps direct to PC
*HD-SDI out (no audio on cam, so no embedded audio)
*Composite video out
*Camera also has a "capture connector" that allows synching of audio, etc. Supports SMPTE, synch, trigger, pre-trigger, etc.
First models will begin shipping in September, approx prices will be $190K-$220K and will vary based on custom configuration (amount of onboard DRAM buffer, etc).
Цитата с хобота.
У Кенона с про видео как то не складывается, Сони его там порвала :) И пятак не поможет.
Re[AWM]:
от: AWM
У кого? Даже в "большом" кино снимают цифровым Панавиженом, у которого 35 мм фрейм. А в видео есть больше? Где?
Re[AWM]:
Вообще Кенону тётку Сони злить не стоит, она ему так может кровь попортить мало не покажется.
Re[AWM]:
от: AWM
Конкретно:
А разве они продаются уже?
Re[Sergey-1407]:
Да откуда я знаю, спросили есть больше, есть. 5Д2 тоже пока не продаётся.
Кстати всем кто пишет про пятак порвёт всех и вся, товарищи не забывайте, что в про видео пожамки с пятака и с Д90 задаром не нужны. Там нужно не сжатое видео! Поэтому чиста для кусочка рекламы ещё покатит, для кино нет. Хотя модный оптимизм некоторых товарищей начинает веселить. Нужно запасатся попкорном, думаю скоро тут столько столько весёлого можно будет прочитать про закат видеокамер, про смерть синеальтов и рыдванов
Re[AWM]:
от: AWM
В видео главное не сжатие и вообще не технические моменты. ;) Сделаете такое видео, которое все будут смотреть - оторвут с руками и пожатое.
Re[Sergey-1407]:
и даже в ч.б...
Re[Sergey-1407]:
"Сделаете такое видео, которое все будут смотреть - оторвут с руками и пожатое."
А что все смотрят стесняюсь спросить ? И главное, что с руками отрывают. Примеры можно.
Re[AWM]:
от:AWM
Гыыы, да куда уж веселей, всей конторой который день ржём :) Ну да, можно что-то снять даже что-то прилично, но тема эта просто ... :cannabis:
Re[AWM]:
от:AWM
На качественное кино это конечно не тянет, но для хоум-видео вполне хватит. Нужно ещё микрофон хороший, направленный в тушке сделать и электронный видоискатель и вполне удобно юзать будет, на уровне бытовой видеокамеры
Ещё нужно сделать поддержку ВР стёкол при сьёмке видео, когда снимаешь на камкордер первое что бросается в глаза -это то что там неплохо дрожания рук стабилизированы, можно даже на длинных фокусных неплохо снимать
Re[Sergey-1407]:
от: Sergey-1407
Ещё смешней, а вы голубчик, хоть чуток с постпродакшеном знакомы, что делать в FX с этим добром, что на Это наснимают? :)
