В том-то и дело, что в связке 20 и 580 не нужно ничего переключать. Один раз поставил и забыл, вне зависимости от выдержки. Камера сама знает, когда HSS задействовать, а когда обычную вспышку
-- ты уверен в этом на 100%.
я видел в описаниях, что гаснет значек "h" в видоискателе.
означает ли это, что отрубается режим HS?
скорее всего так, но....
Применение вспышки на улице.
Всего 76 сообщ.
Показаны 61 - 76
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Применение вспышки на улице.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Применение вспышки на улице.
На 33 снимал в выходные, уверен.
Да, я еще перед покупкой знал, что управление у родной 550 (580 тогда еще небыло) НЕМНОЖКО удобнее. Но цена в два раза дороже. И я выбрал Сигму.
--- тут в соседней конфе выяснилось, что D70 не поддерживает этого режима. правда у него X синхронизация- 1/500, но этого маловато
я как то не ожидал такого.
от:stranger
скорее всего так, но....Подробнее
Уверен. Даже по шкале эффективного расстояния вспышки видно, как она с HSS в обычный режим переходит и обратно - колесом выдержку в М меняешь и смотришь :-) Очень удобный режим этот. За это Канону спасибо.
от: stranger
У меня у знакомых есть D70, они как-то обманывают эту особенность. В детали не вдавался - мне не за чем. Но говорят, что работает.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Применение вспышки на улице.
от:Сахалинецот:stranger
Уверен. Даже по шкале эффективного расстояния вспышки видно, как она с HSS в обычный режим переходит и обратно - колесом выдержку в М меняешь и смотришь :-) Очень удобный режим этот. За это Канону спасибо.Подробнее
раз уж пошла такая пьянка еще вопросы про 580 задам.
я тут одну фишку поймал неприятную.
если в ettl (или M) режиме включить HS, потом перейти в режим Mult и нажать кнопку hs/штора, то по возвращении в ettl (М) HS окажется выключенным.
на мой взгляд это не логично.
кнопка hs/штора не имеет смысла в режиме Mult, а значит нажатие на нее не должно ни на что влиять.
я как то раз снимал мероприятие и несколько раз оперативно переходил между этими режимами. в результате в какой то момент обратил внимание, что hs у меня выключен, хотя я его в явном виде не выключал.
или я логику не так понимаю?
и еще.
что говорит камера, если включить 580 на М, а камеру в Tv.
Мой 300D почему то ставит минимальну диафрагму (22 для 24-70), которая моргает. Изменение мощности пыха ситуацию не меняют. Как результат- черный кадр.
Это что? Правильно?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Применение вспышки на улице.
Что-то не пойму я- где это HSS автоматом включается. У меня если его специально на вспышке не включить то мигает выдержка 250 и выше не идет...(
Может какую пользовательскую функцию изменить нужно?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Применение вспышки на улице.
от: NorthStar2000
имеется в виду, что после того, как ты включишь HS на вспышке, то при изменении выдержки режим сам включится на выдержках короче 250 (500, 1000....)и выключится при выдержке равной и длиннее 250 (250, 125, 60....)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Применение вспышки на улице.
Аааа. ну это само собой..
Еще бы он на 1/60 несколько импульсов лупил..)
от:stranger
на мой взгляд это не логично.Подробнее
Угу. Есть такоею уж не знаю почему. Видно нажатие кнопки все-же обрабатывается, но коряво.
от:stranger
и еще.
Это что? Правильно?Подробнее
Получается, что правильно.
Вообще, насколько я знаю, режим М вспышки предназначен для съемки в М режиме на камере. Исключение может быть сделано для объективов, которые растояние до объекта съемки передают.
У меня при вспышке в М не только в TV на камере минимальная диафрагма выставляется, но и в AV минимальная выдержка выставляется (1/250 при отключенной HSS и 1/8000 при включенной).
Если разобраться, то все логично.
Если ты ставишь режим М на вспышке и режим TV на камере, камера не понимает, что ты от нее хочешь, поскольку не может управлять силой вспыха и не знает расстояния до объекта. А посему не может посчитать диафрагму (я так думаю, что и о ведущем числе вспыха камера ничего не знает - ей оно вообще без разницы). А поскольку диафрагму посчитать она не может - вот и ставит минимальную и сигналит об этом...
Тоже самое и с режимом АV - камера не может ничего сказать относительно правильности выдержки и ставит минимальную из возможных.
Все логично.
Угу. Есть такое, уж не знаю почему. Видно нажатие кнопки все-же обрабатывается, но коряво.
--- надо будет кэнон напрячь этим вопросом...
--- расстояние имеет смысл для ettlII, а у меня в 300D его нет. хотя я пробовал это на 24-70, который расстояние выдает.
--- у меня также. плюс к тому в режиме P камера выдает и то и другое одновременно. выдержка Х-синхронизации и минимальная диафрагма (моргает)
Все логично.
--- у меня другая логика была (придется переучиваться)
я считал, что если камера не понимает и показывает это в виде мигающей минимальной диафрагмы, то она не должна позволять затвору срабатывать.
ну да бог с ним.
раз это у всех (и не только на 300D), то привыкнем к этому.
спасибо за помощь.
Все логично.
ну да бог с ним.
спасибо за помощь.
от:NorthStar2000
Вот поснимал тут на улице во время праздников и сразу непонравилась одна весч. Условия съемки были прямо скажем гадкие - всё небо затянуто облоками и был то яркий свет, пробивающийся через них, то наоборот затягивало тучами. В результате на большей части снимков как минимум глаза, а иногда и всё лицо попадало в жудкую тень. Это при том, что небо местами даже пересвечено оказывалось.
Камера Кэнон 20D, снимал в режиме P. При этом выдержка скакала от 30 до 1000 (ISO 200). Вот от расстройства возникла у меня идея не смотря на возможность привлечь к себе лишнее внимание все же применять вспышку.
Встроенная для такой цели не подойдет - нет режима синхронизации выше 1/250. Получается, что выход один - использовать- внешнюю вспышку в режима HS и фото в AV. Тогда в любую погоду лица будут светиться от счастья, но вид у меня явно будет дурацкий - со вспышкой да в солнечный день..)
Кто-нибудь снимает постоянно используя вспышку на улице? Какие тут есть плюсы, минусы, советы, недостатки?Подробнее
вот где выручает Никон
от: George Romskiy
Единственное чего у вас неполучится -это снимать со вспышкой на полностью открытой диафрагме (для размытия фона)
А это еще почему?
от: George Romskiy
- в таком случае без ND-фильтра необойтись.
Что за зверь?
от:NorthStar2000
3 С режимом Av очень прошу уважаемых знатаков (в том числе и английского языка) подсказать - верно ли я об этом режиме думаю.
Первое хотелось бы разобраться с экспозамером. В 20D точечного нету, так что мерить что-то там в тенях - нереально. Так что использую обычный замер, там вроде играет какую-то роль точка фокусировки, но по опыту - роль эта крайне незначительная. Посему человек, стоящий в тени на фоне яркого солнечного пейзажа станет черным контуром, что сделает фотографию несколько траурной..Подробнее
Ничего не понимаю... А что, кнопку * на Кэнонах уже отменили? Частичный замер по точке фокусировки, который камера производит при фиксации экспозиции - это, конечно, не 1% от площади кадра, а 9. Но в большинстве случаев их должно хватить вроде для определения экспозиции для локального участка кадра...
Несколько вопросов по E-TTL II
Раз в этой теме уже собрались большие спецы по пыхам, не буду создавать похожую, задам вопрос сюда...
По обрывочной информации надыбаной в инете по этому "протоколу" я понял алгоритм работы E-TTL II именно так:
1. Предпыха
2. Замер освещенности по сфокусированному объекту
3. Определение "мощности" импульса.
В связи с этим возникает несколько вопросов...
1. Влияет ли установленный на камере вариант экспозамера на результат (имеется ввиду именно импульс вспышки)?
2. Как поведет себя сей алгоритм в MF?
3. Что значит формулировка "адаптированный для E-TTL II" в отношении штатника EF 28-90 4-5.6 III в релизах аппарата? Что изменится с другими стеклами? имхо абсолютно ничего, все это рекламные происки. Я прав?
4. В описании протокола E-TTL (эх не могу снова найти эту ссылку) было как-то размыто указано, мол "...использует (не всегда) инф. о расстоянии до объекта...". Как это понимать? Чем тогда E-TTL II отличается от E-TTL???
Речь, как вы поняли идет о Кэноне, а точнее о 300x, о штатной пыхе...
И еще, если не трудно, отошлите меня (или объясните вкраце) алгоритм работы 580EX в качестве дополнительной к встроенной по беспроводному каналу.
И последний вопрос ;)
В мануале к 580 вычитал, что она адаптируется к кропам автоматически. При этом на дисплее появляется соотв. символ. При подключении к 10D никакого символа я не увидел, хотя работает как надо...
1. Предпыха
Спасибо. Разобрался сам. Если кому интересно:
http://limanworld.narod.ru/foto/eos-flash.htm
имхо очень познавательно.
По поводу 580 на кропе... очевидно символ загорается при распозновании отличного от 3-х знакомых вспышке кропов...
