Применение вспышки на улице.
Всего 76 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re: Применение вспышки на улице.
Братцы, умоляю, кто снимает на цифровые камеры: напишите, какой выставляете баланс белого при съёмке на улице, если используете внешнюю вспышку для подсветки? Ручная предустановка flash (5400К) уводит всё прилично в карсноту. Что делать? Какой режим выставлять, какую температуру выбрать? Вопрос больше для тех, кто снмиает в jpeg Измучился. То, что в raw таких пробелм нет, я в курсе. Возможности сделать цветокоррекцию нет.
На пример снимаем в квартире ратояние до обекта 3м
ставим режим Av внешняя пыха 580
получам выдержку 1/15 диафрагма 4,0
пых в режиме ETTL в потолок .
предвспышки нет.кадр получаеся смазаным.
Все тоже самое только режим P
выдержка сама ставиься 1/60 диафрагма 4,0
предвспышки нет. кадр нормальны
ГДЕ ГРАБЛИ ?????.
ПОЧЕМУ в Режиме Av аппарат как будто вообще пых не видит. хотя срабатывает.
Просвятите что не так делаю ?????
Re: Re: Применение вспышки на улице.
от:Serg1971
ГДЕ ГРАБЛИ ?????.
Не читаете руководство :D
В режиме Av можно поставить принудительную выдержку 1/200 в настройках, иначе выдержка расчитывается исходя из реального освещения. Если пых развернут в потолок, то предпыха не будет, вспышка "стреляет" на максимальной мощности.
Про принудительно 1/250 в курсе что можно поставить.
Если пых разворачиваю прямо предвспыха всеравно нет.
Re: Re: Re: Применение вспышки на улице.
--- это кто вам сказал, коллега????
от:Serg1971
----если 580 стоит в режиме ETTL, то предпых есть всегда. вне зависимости от положения головы пыха.
Re: Re: Re: Re: Применение вспышки на улице.
от: stranger
Звиняйте, сбрехал :(
в ЕТТЛ режиме предпых есть завсегда, не зависимо от поворота головы.
от:Serg1971
Я на своей 540EZ выставляю "синхронизацию по второй шторке", как-то меньше "мазни" получается. И не до упора разворачивать в потолок, а на 60гр с отражателем (белая бумага на резинке).
от:Дмитрий Ливанов
от:Serg1971
от шевеленки вторая штора никак не спасет.
она только "хвосты" расположит правильно.
проблема у нашего коллегии в том, что он ожидает от камеры, что она на всех режимах работает со вспышкой одинаково.
на самом деле это не так.
на AV автомат ставит выдержку от самой длинной (30с) до Х (200-250), тем самым стараясь проработать фон. на P выдержка ставится в диапазоне 1/60- Х, плюя на фон.
Я юзаю на улице пыху в режиме М, стараясь, чтобы "недобор" экспозиции был не больше ступени. Потом FEL — и пыха обычно нормально отрабатывает.
Re: Re: Re: Re: Re: Применение вспышки на улице.
от: Designboy
я в этих режимах снимаю всегда.
с точки зрения результата- самое оно.
Г-ну Travnikov'у: чем режим M лучше при использовании вспышки?
[/quote]
Режим М всегда лучше уже тем, что можно полностью контролировать процесс, а не раздумывать, что там в этот самый момент выставляет "тупая, но исполнительная" автоматика.
Я снимаю со вспышкой так: людей на улице в 90% случаев с ней, иначе свет от неба оставляет некрасивые тени вокруг глаз; в помещении: полумрак - диафрагма 4, выдержка 1/4, светлая комната - f8, 1/8 (имею в виду соотношения параметров); ночной портрет на улице - диафрагма приблизительно по калькулятору на вспышке, а выдержка до 1/2 сек. (с рук) дело в том, что вспышка в темноте "замораживает" передний план, а длинная выдержка позволяет проработать задний (держать! держааать!!!). Плёнку использую 100 ед., в кр. случае 200
от: Антон48
Я снимаю со вспышкой так: людей на улице в 90% случаев с ней, иначе свет от неба оставляет некрасивые тени вокруг глаз; в помещении: полумрак - диафрагма 4, выдержка 1/4, светлая комната - f8, 1/8 (имею в виду соотношения параметров); ночной портрет на улице - диафрагма приблизительно по калькулятору на вспышке, а выдержка до 1/2 сек. (с рук) дело в том, что вспышка в темноте "замораживает" передний план, а длинная выдержка позволяет проработать задний (держать! держааать!!!). Плёнку использую 100 ед., в кр. случае 200[/quote]
История в догонку: снимаю как-то на улице портрет "Практикой", погода - полдень, слегка облачно, макс. выдержку синхронизации (1/30) ставить невозможно. Плюнул на правила и снял на 1/125 (или250), получилось неплохо - рефлекс от неба не пропал, но в глазах появились приятные блики, что тоже результат...
Непонимаю - как можно оперативно снимать на улице в режиме М. Например классический пример - свадьба. Молодожены - это не модели - их не прет по пол часа ждать, пока фотограф там что-то вымеряет.
Если это не неспешная художественная съемка, то мне непонятно - как можно угадать экспозицию. В посмурную погоду автоматика ставит то 1/30, то 1/1000. Ни у как в таких условиях фон будет прорабатываться.
Я вроде всё еще раз оттестировал.
М - в помещении, вспышка в потолок и FEC +1 или больше, если большое помещение.
Av- это на улице, причем включен всё время. Диафрагму ставлю по необходимости (обычно 4 или 8 по надобности), вспышка навинчена всегда, но можно ее включать а можно и не включать. FEC -1 и HSS. Вроде результаты более или менее. Реально чувствую, что сильно нехватает размера экранчика на 20D, если в помещении основная проблемма - недосветы и хватало одной гистограммы, то на улице всё сложнее. Нихрена не видно. Может быть и пересветы на небе и недосвет там где нужно..(
И еще - заметил одну неприятную вещь, что после включения вспышки иногда сбрасывается FEC и HSS, а иногда не сбрасывается. Почему такая фигня - непонятно - приходится всё время проверять.
Просьба всем высказывающимся - пишите с какой камерой вы работаете, я спрашивал про 20D. А то тут я смотрю уже много советов, которые мне странно слышать, так как они явно других камер касаются..)
А как нельзя снимать на улице в режиме М ? Если освещенность все время не меняется, померили один раз и оставили эти значения. Все, пока солнце за тучу не зайдет можно не трогать.
Померили и выставили заранее, а при появлении пары торжественно давите кнопку пуска.
от: stranger
--- выходов два.
-Av + HS. минус этого дела- риск шевеленки. в твоем случае, если выдержка уменьшится до 30 при фокусном, скажем 70, шевеленки не избежать.
Э... может я где-то торможу?
Как вы умудряетесь включить одновременно Av и HS?
У меня не получается и HS работает только при режиме Tv.
Правда у меня 300D + Sigma Super EO-ETTL-II.
Да и в инструкции от вспышки написано, что HS работает только при Tv.
от: pm
от:stranger
--- выходов два.
--- вот вам недостаток неродной вспышки.
300D и 580 позволяют получить HS и на Tv и на Av и на M.
от: pm
от:stranger
--- выходов два.
Вот еще одно подтвержение того, что родное, оно роднее и не стоит экономить на удобстве. У связки 20D и 580EX для меня есть очень удобная фишка - HSS отрабатывает автоматически, когда необходимо. То есть, если выдержка позволяет, вспышка работает в обычном режиме, а если нет - то автоматом отрабатывает в HSS. Был приятно удивлен этой функции. Теперь один раз поставил HSS, и забыл про ограничения по скорости синхронизации. Расстояние только контролируй...
У меня на пленочных 500N и 33 канонах вспышка 500Супер нормально работала в HSS при Av на камере. До тех пор пока выдержка не станет длинее синхры, тогда надо снова на вспышке переключить. Пока снимаешь короче синхры, HSS на вспышке сохраняется.
от:Фотоюзверь
В том-то и дело, что в связке 20 и 580 не нужно ничего переключать. Один раз поставил и забыл, вне зависимости от выдержки. Камера сама знает, когда HSS задействовать, а когда обычную вспышку.
