Применение вспышки на улице.
Всего 76 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re: Re: Re: Применение вспышки на улице.
[quot]P.S. А хорошо Кэнон пошутил, что не дал встроенным вспыхам DSLR режима FP. На пленочных камерах - есть... [/quot]
По-моему на пленочных нету. На 30 нет, на 300 и 3000 нет. С внешними - да, есть на 30, на более младших боди надо чтобы были кнопочки FP на вспышке.
от: Podlipsky Denizzz
Буду благодарен. За английский не переживайте.
На http://photonotes.org/articles/eos-flash/ уже был.
Г-ну Travnikov'у: чем режим M лучше при использовании вспышки?
Тем, что позволяет не задумываться на каждом кадре, что именно у Вас выставлено. В том числе как изменятся параметры при изменении фокусного расстояния, освещения объекта, диафрагмы объектива (если стоит минимальная диафрагма, но у объектива она меняется в зависимости от фокусного).
То есть, фотографируете к примеру в зале - репортажик. Выставили параметры на М так чтобы не получить шевеленку и нужную Вам диафрагму и фотографируете, что требуется.
Если по замыслу диафрагму надо менять - меняете.
Аппарат в самый неподходящий момент не выставит совершенно неожиданно для вас выдержку в пару секунд.
от: Sergey Kan
от:Podlipsky Denizzz
при этом правда есть риск, что пых не добьет.
я обычно "простреливаю" помещение FELом. при этом индикатор в видоискателе покажет хватает пыха или нет.
от:stranger
обрати внимание на режим FEL в Av.
насколькор просто установить баланс пыха с окружающим освещением.
к сожалению эта фичка есть только в т90, 3 и 1.
но сэмулировать ее можно и в обычных камерах.
Специальной кнопки нет, функция есть.
Забита на кнопочку *.
Есть вроде на всех камерах типа А...
от:Фотоюзверь
У меня на 33V вроде работала на встроенной. Использовал днем при ярком освещении с большой дыркой в приоритете диафрагмы.
Приду домой - посмотрю...
Да и по всем известному факу написаны в качестве исключения именно цифровые зеркалки. Про пленочные такого не сказано.
Re: Re: Re: Re: Применение вспышки на улице.
от:stranger
от:Sergey Kan
Естественно головою думать все равно надо. Но можно не проверять параметры на каждом кадре. Иначе столько интрересного пропустите...
От того, что вспышка не добьет режим Av тоже не спасает.
Можно как вы прострелять FELом заранее, можно просто прикидывать возможности вспыхи на глаз.
Расстояние до объекта оценить несложно.
И не стоит пытаться осветить встроенной вспышкой большой зал или объект находящийся в 20м от фотографа...
от:Sergey Kan
от:stranger
балансировки нет.
в указанных камерах после нажатия fel можно колесом с контролем по шкале в видоискателе ввести FEC, а кнопками H/S по той же шкале ввести коррекцию экспозиции (причем со спот замером)
Re: Re: Re: Re: Re: Применение вспышки на улице.
от:Sergey Kan
от:stranger
от:Sergey Kan
прикинуть на глаз отраженную вспышку не просто.
и потом, зачем это делать если есть прибор.
но на самом деле кому как уждобно.
а почему нельзя осветить объект в 20 м от фотографа?
скажем, пых 580.
вч 116 (исо 400, зум 105).
объектив 200мм. расстояние 20м. диафрагма 5,6.
или я ошибся?
от:stranger
от:Sergey Kan
какой индикатор?
имеете в виду "*" ???
и еще не понятно вот что.
Как будет работать система в яркий солнечный день, если поставить в А, как тут выше советовали. Допустим мне надо А=3,5-4,0. На ISO=100 при такой дыре выдержка должна зашкалить за 1000. Включенная вспышка не даст этого и камера выставит 200. Перебор, если не включить hSS гарантирован. А при включенном HSS еще хуже дело. Зажимаем дыру до 11-16, и тут же резко падает дальность вспышки до 1-2м.
[/quote]
какой индикатор?
[/quote]
нет.
зелененькая стрела.
если она после fel моргает, значит пых не добивает.
она делает примерно тоже самое, что и лампа подтверждения на вспышке после съемки.
"а если лом попробовать?
аааааааа, блиииин!"
тут выше уже отмечалось, что при включении различных режимов не нужно отключать голову. мы же не о P&S камере говорим.
может лучше сходить от сюжета?
скажем портрет.
задача- подсветить лицо женщины, которая держит в руках зонтик от солнца или у нее на голове надета шляпка. и в том и другом случае на лицо падает тень.
диафрагма 16 для портрета врядли имеет смысл, а на 2,8-5,6 HS прекрасно справится.
а подсвечивать лица группы человек 20, стоящих на берегу моря при полуденном солце не получится ни на какой диафрагме.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Применение вспышки на улице.
Согласен! Спасибо за ликбез.
Нда-а. Любит у нас народ стоя в гамаке.
Я тоже снимал 9го Мая.
Итак, начнем с азов.
1. Нужно попросить повернуться людей в нужную сторону (шо бы щеки не уходили в глубокую тень).
2. Попробовать походить вокруг них самому (если со вспышками не тяжело).
3. Режим AV с экспозамером по теням (т. е. навести на тень, зафиксировать экспозицию и потом не меняя ее снять кадр).
4. В Фотошопе есть кривые или на крайняк Shadows/Highlights (Неплохо тянет тени).
Если руки растут откуда надо, то вспышка не понадобиться.
Ух сколько понаписали. Самое удивительное, что мнения расходятся. И так - давайте попробуем какие-то итоги вывести. Прошу сразу заметить - речь идет именно о камере 20D.
1 Вспышку реально применять только в режимах M и Av. (c чего кто-то взял, что я в P со вспышкой снимал - мне не понятно, мне в голову такое не приходило).
2 С режимом M вроде бы всё понятно. Ставишь какую хочешь экспозицию, а пыха дает предвспых и потом срабатывает с мощностью, необходимой, чтоб обеспечить установленную экспозицию. А уж хватит ее мощности или нет - вопрос другой. К слову скажу, что для теста снимал стоянку из окна на полной мощи вспышка ее всю светом залила и еще стену 4-х этажки за стоянкой, так что лупит при желании огого как. На улице этот режим практически бесполезен, так как у нас только стройбат может пейзаж изменять, а вспыхе это пока не под силу.
3 С режимом Av очень прошу уважаемых знатаков (в том числе и английского языка) подсказать - верно ли я об этом режиме думаю.
Первое хотелось бы разобраться с экспозамером. В 20D точечного нету, так что мерить что-то там в тенях - нереально. Так что использую обычный замер, там вроде играет какую-то роль точка фокусировки, но по опыту - роль эта крайне незначительная. Посему человек, стоящий в тени на фоне яркого солнечного пейзажа станет черным контуром, что сделает фотографию несколько траурной..( Выдержка при этом может быть порядка 1000, а в виду того, что это все же портрет, то и диафрагму хотелось бы распахнуть этак до 4. На практике я на своей камере препятствий к этому не заметил выдержка может быть аж 1/8000. Теперь как бы вот осветить этот жудкий контур? Как я понимаю и как я хотел бы, чтоб это работало - вспышку нужно ставить в режим HSS (я думаю тут уже споров и вопросов быть не должно. других вариантов просто нет, на таких выдержках вспыха по другому работать не будет). А вот дальше я уже и не знаю как на самом деле там всё работает. Толи камера замеряет экспозицию, а вспышка просто дает импульс небольшой мощности (зашитой во вспыхе или вычисляется по экспозиции). Толи тоже дает предвспых и мереет экспозицию, но опять же дает минимальный импульс. Вот тут уж не совсем понятно..(
Объясните плиз по порядку...) Именно касаемо 20D - как он это делает.
И вообще - столько фигни всякой тут понаписали. Какой там FEl. Кадры хорошие имеют свойство безвозвратно убегать. Даже в режиме P, которым я пожалуй и правда зря пользовался, пока ты колесиком нужную пару выставишь - уже всё убежит..(
Так же не вполне понятно- как может вспышка как-то сильно на улице повлиять на экспозицию? Ну максимум - она может пересветить что-то на совсем уж переднем плане, но даже блин из лица сделать - это еще постараться нужно. Пока еще не делают вспышки с мощностью как у солнца...))
Жаль конечно, что со вспышкой теряется возможность серийной съемки..(( Да и таскать ее все время так - просто неудобно. Но теперь буду. На крайний случай ее можно просто не включить, чем потерять кадр, пока я ее навинчу...(
от:NorthStar2000
Вот поснимал тут на улице во время праздников и сразу непонравилась одна весч. Условия съемки были прямо скажем гадкие - всё небо затянуто облоками и был то яркий свет, пробивающийся через них, то наоборот затягивало тучами. В результате на большей части снимков как минимум глаза, а иногда и всё лицо попадало в жудкую тень. Это при том, что небо местами даже пересвечено оказывалось.
Камера Кэнон 20D, снимал в режиме P. При этом выдержка скакала от 30 до 1000 (ISO 200). Вот от расстройства возникла у меня идея не смотря на возможность привлечь к себе лишнее внимание все же применять вспышку.
Встроенная для такой цели не подойдет - нет режима синхронизации выше 1/250. Получается, что выход один - использовать- внешнюю вспышку в режима HS и фото в AV. Тогда в любую погоду лица будут светиться от счастья, но вид у меня явно будет дурацкий - со вспышкой да в солнечный день..)
Кто-нибудь снимает постоянно используя вспышку на улице? Какие тут есть плюсы, минусы, советы, недостатки?
Я, особенно в последнее время (как купил нормальную пыху), всё время с ней на улице снимаю. Кто не понимает, тот смотрит или как на дурака (а мне по-барабану), или как на профи (мне так же). Зато фоты всегда отличного качества. :D
от:George Romskiy
Что-то я не понял а зачем вам синхронизация выше 1/250 ?
В режиме P без вспышки камера ставит параметры как ей бог на душу положит. Снимайте с приоритетом выдержки - поставте 1/250 и если света будет много камера диафрагму прикроет. Вспышка в режиме ttl сама знает с какой силой светить - к тому же на экранчике результаты сразу видно, если что, экспокоррекцией вспышки можно мощьность убавить чтоб не пересвечивало. Встроенная для этих целей тоже подходит, но лучше применять внешнюю с рассеивателем или минисофтбоксом - правда выглядеть будете :D
Единственное чего у вас неполучится -это снимать со вспышкой на полностью открытой диафрагме (для размытия фона) - в таком случае без ND-фильтра необойтись.
Последнее время сам частенько снимаю со вспышкой на солнце - тени хорошо подавляет. Очень помагает уравновесить освещенность при съемке против солнца.
А хватит ли мощнрсти встроенной пыхи? В пасмурный день с В.Ч. 13 ещё и может хватить, а в солнечный - что мёртвому припарки.
от:NorthStar2000
Уже который раз ловлю чебя на мысле, что этапы фотографического развития у нас Вами уж больно совпадают по времени :-)
Снимал 9 мая днем со вспышкой (580).
Сам пользуюсь вспышкой всего в двух режимах - М и AV.
Если снимаю в помещении - всегда М, потому что света всегда в них мало.
Если ДНЕМ на улице - всегда AV.
HSS на вспышке включена постоянно, это учень удобно. Если камера выставляет выдержку больше 1/250, вспышка срабатывает в обычном режиме, а не HSS.
В режиме AV снимать портреты днем на улице - одно удовольствие. Камера сама распознает наличие хорошего освещения и заставляет вспышку работать в заполняющем режиме (устанавливает соотношение мощности вспышки в 1/3 от внешнего освещения) для подсветки теней.
от:stranger
от:Sergey Kan
от:stranger
балансировки нет.
Ну FEC не только на самых старших камерах есть...
Есть на той же 20D, 350D, 30/33. Опять же есть сия функция на старших вспышках...
Хотя судя по вашему описанию все сделано менее удобно:
1) Спот замера нет
2) Порядок обратный. Сначала выставить FEC потом замерить.
Я бы не сказал, что функций нет. Управление менее удобное - это да.
Аналогично тому как отсутствие второго колеса на младших камерах...
от:stranger
от:Sergey Kan
от:stranger
от:Sergey Kan
Затем, что:
1. Замер экспозиции с проверкой занимает время. Момент может убежать...
Лучше заранее до начала мероприятия прикинуть возможности вспышки тем же методом. В том числе отраженной, с учетом конкретного потолка, уровня освещения и т.д.
Далее если время есть - можете снова проверять. Но если по результатам предварительного промера вы видите, что может не добить, то лучше заранее сместиться ближе к месту событий...
2. Не всегда удобно лупить вспышкой по 2-3 раза на каждый кадр (не потому. что вспышку/аккумуляторы жалко, а потому. что мешает другим).
3. В большом зале лупить через потолок не всегда реально. Да и потолок может оказаться не белым.
от: stranger
скажем, пых 580.
или я ошибся?
Насчет 20м. Читаем внимательнее. 580 добьет (при указанных параметрах как раз 20,7м, а если снимать не в темноте, то реально и дальше), но речь шла о встроенной вспышке...
от:Фотоюзверь
от:Sergey Kan
Пришел. Проверил. Действительно нет.
Гады. Можно считать, что встроенной вспышки нет. С учетом высоты ее поднятия пользоваться ею как основным источником света для съемки людей все равно нельзя, в качестве заполняющей получается тоже.
Жаль. Придется и днем цеплять внешнюю. :(
от:NorthStar2000
1. Тени могут быть большими. В этом случае 9% частичного замера уже прокатит.
2. Обычный замер это оценочный? Тогда точка фокусировки не влияет вообще.
от:stranger
Как обычно.
1. Общий замер сцены и выставление экспозиции.
2. Предвспых. Расчет мощи вспыха на основе полученных данных.
3. Основная вспышка и кадр.
от:stranger
Никто же не призывает пользоваться этим всегда. Каждый решает для себя когда и чем пользоваться...
от:stranger
Чтобы сделать блин мощность как у солнца не нужна.
Да и ведущего числа 58 (на зуме 105) при той же чуствительности 200 и диафрагме 4 хватит, чтобы полностью осветить сцену на 20м...
А что при этом будет с объектом на расстоянии пару метров?
Другой вопрос, что она такую мощность не поставит...
Но есть другой вопрос. Фотографируем человека в тени (под зонтиком или навесом) на фоне ярко освещенного пейзажа. Экспозиция выставилась правильно. Никто не пересвечен. Только от тени совсем ничего не осталось. Это же тоже не всегда правильно... :)
Лучше выставить FEC, чтобы было слегка темнее.
от:stranger
В качестве заполняющей не обязательно ждать полного заряда. Максимальная мощность все равно не понадобится.
5к/с конечно все равно не выдаст, но будет побыстрее.
Вроде разобрались. Всем спасибо.
Я вот так и не мог найти нигде, что вспышка 1/3 от отсвещенности ставит!
Как это точка фокусировки не влияет? Очень даже! Это в центровзвешенном не влияет, а про оценочный уже куча всего понаписана - там оч. сложный алгоритм.
Вообще почитал все материалы на английском - по ним получается, что камера EOS оч, умная и сама всё сделает, а ты только на кнопку жми. А в какой режим там пыха попала и какая у нее мощность будет - это фотографу знать не положено. Очень жаль, что не запоминает камера/пыха информацию о своей мощности. Полезно было бы..(
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Применение вспышки на улице.
от:NorthStar2000
Вот ссылка, пробегала на форуме уже. Там и про соотношение мощностей есть, хоть и написано убого...
http://www.kodak.com/RU/ru/consumer/pictureTaking/flash/flasPho9.shtml
[quot]камера EOS оч, умная и сама всё сделает, а ты только на кнопку жми[/quot]
В особенно сложных ситуациях приходится переключать и вспышку в мануальный режим. И по старому доброму правилу дырка = ВЧ/расстояние. (Камера, как писалось выше, уже давно в М)
А то она сама такое может надумать... Нет, пусть уж лучше снимает, а думает - фотограф.
Кстати, запоминание мощности - это FEL.
от:Sergey Kan
от:stranger
от:Sergey Kan
от:stranger
балансировки нет.
1) Спот замера нет
от:stranger
от:Sergey Kan
от:stranger
от:Sergey Kan
Затем, что:
от: stranger
скажем, пых 580.
или я ошибся?
от:Фотоюзверь
от:Sergey Kan
от:NorthStar2000
от:stranger
Как обычно.
от:stranger
от:stranger
от:stranger
--- уважаемый, ты не не обижайся, но если ты так же невнимательно работаешь с экспозицией, как с цитированиями в этом форуме, то я беспокоюсь за качество твоих кадров.
насчет FEC.
я как раз об удобстве, которое сильно коррелирует с оперативностью, и говорю.
любой режим любой камеры можно сэмулировать на ручном зените с ручной вспышкой.
но насколько это удобно и оперативно?...
