Прикупил Пентакс - нужна консультация
Всего 155 сообщ. | Показаны 121 - 140
Re[Дык]:
Прводка нет у камеры. По нему она механически должна узнавать о диафрагме, установленной на объективе.
Спасибо за информацию, 10-ку продал уже так и не узнавши что там чем управляет. Надо просветиться.
Re[Дык]:
от: Дык
Вы из налоговой?
Нет
от: Дык
Дяденька, пожалейте, денег нету, квалификация низкая....
Пожалейте себя сами - идите учиться, работать, зарабатывать, фотографировать...
А не троллить на форумах.
от: Дык
Мне кажется ограничения по поводку диафрагмы как раз больше должно напрягать тех, у кого нет денег на новые объективы.
Дело не только в деньгах - есть старые объективы, которые не перевыпущены.
от: Дык
Достойные объективы были перевыпущены Пентаксом как минимум в варианте А, что позволяет использовать их на цифротушках без заморочек.
О, как легко Вы судите о достойности объективов, и впрямь будто защищаете маркетоложцев.
Вы сами в состоянии пройти на сайт Димитрова и обнаружить, что далеко не все хорошие линзы были перевыпущены?
Маркетоложцы могут нести какую угодно ересь... Мало того, для продаж новой оптики они убрали поводок, для продаж новых вспышек они убрали TTL датчик, для продаж своего медленного SDM они убрали даже отвёртку - заметьте они убирают копеечные фишки, а лишают систему сквозной совместимости. Хотя по идее - все линзы выпущенные на байонете К должны без ограничений работать на тушках с байонетом К.
от: Дык
Только вот ведь незадача:
Например, Pentax A 50/1.2 может стоит раза в два дороже, чем его предок без контактов
Был у меня такой объектив. Отличная вещь. Тем не менее - версия К тоже очень хороша. Кстати, Вы в курсе, что цифровые тушки ещё и с замером врут, когда ставишь "неродной" объектив с надпиью Pentax, только серий К и М ?
Кстати, Вы не в курсе, когда же маркетоложцы вместо старых и нехороших объективов выпустят таки "правильный" 50/1,2? Пусть без отвёртки и кольца диафрагм, но хотя бы автофокусный?
от: Дык
Тут ведь дело такое - нет денег, платишь уровнем комфорта.
То есть если дискомфорт создан специально - Вы предпочитаете заплатить маркетоложцам и заодно общественность убедить в том, что сделали правильный выбор? А может быть Вы просто пытаетесь самооправдаться - потратился на какое-то г... , пусть теперь все потратятся - тогда все будем в г.... , и не будет заметно - в чём находитесь Вы?
от: Дык
Наш давний разговор о шумах - это то, где я мог невзначай Вас обидеть. И теперича Вы идете на поводу эмоций.
Вы ещё и не можете абстрагироваться от того, кто говорит и обратить внимание на то, что Вам говорят? Какое-то очнь уж конкретное у Вас мышление опять.
Смею Вас заверить - Я на Вас не обиделся.
Re[Ivan Zai]:
Меня поражает терпение Дык-а ВВС ЯВНО неадекватно ведёт себя; а Дык так вежливо ему отвечает... :D
Re[Дык]:
от: Дык
Небольшое неудобство - необходимость при экспозамере нажимать дополнительную кнопку - относится лишь очень очень старым объективам - речь идет о десятилетиях.
Врёт экспозамер-то в этом случае,
ну да фиг с ним - про поводок копья начали ломать ещё в девяностых,
когда о десятилетиях речи не было.
А маркетоложцы уже были :)
И они решили прокинуть честных юзеров, купивших на свои кровные байонетные объективы с надписью Pentax старых серий.
А вот ещё примерчик про "десятилетия". На камере MZ-S (выпускалась с 2001 по 2005 годы) мой DA 40/2.8 (выпускается с 2004 года) мог работать нормально только в режиме P и Tv. Контора ОДНОВРЕМЕННО выпускала НЕСОВМЕСТИМЫЕ девайсы.
А вот ещё примерчик про "десятилетия". До выпуска P-TTL кольцевой 160 макровспышки - контора УЖЕ убрала из цифротушек TTL датчик, чтобы не было совместимости с TTL кольцевой 140 вспышкой, а новой вспышки ВООБЩЕ не выпускала. Даже одновременно :)
Re[Дмитрий Е.]:
от:Дмитрий Е.
У объективов до "А" перемещение привода диафрагм не стандартизировано. Поэтому камере приходится прикрывать диафрагму для замера на рабочей. У "А" и новее, камера просто рассчитывает экспозицию и дёргает прыгалкой на рассчётное значение.
Вы странно пытаетесь объяснить этот процесс. Поэтому к Вашим словам и цепляются.
Если Вас не понимают, значит Вы не можете как следует донести мысль до собеседника :)
Кстати, а ДЫК вообще читал Димитрова-то?
http://www.bdimitrov.de/kmp/technology/K-mount/Ka.html
"A" Setting on the Aperture Ring
The lens aperture ring has an additional setting that is marked with an "A". It is always the left-most aperture setting, and therefore functions as the lens' narrowest f-stop. Because of this, when the "A" setting is engaged, the lens internal mechanics pull the diaphragm blades towards their "as closed as possible" position. On the other hand, when the lens is mounted on a camera body, the diaphragm release counteracts the lens mechanics, and keeps the diaphragm fully open.
Re[arc-s]:
от: arc-s
Пожалуйста, у кого из последних линз нет поводка диафр.? Это что ли
и есть байонет КАФ-2? Или только на 17-70/4, но тогда что такое КАФ-2, он вроде у всех ДА имеется вместе с поводком.
С DA и цифротушками - проблем нет.
Если Вам интересны ограничения при использовании новый объективов DA с пленочными тушками, то тут другое ограничение, но также связанное с диафрагмой:
У DA (также как и у более ранней серии FA J) нет на объективе кольца для того чтобы диафрагму смог выставить человек.
Следовательно, если тушка не позволяет выставлять диафрагму, то Вы не сможете полностью управлять объективом.
Эта заморочка имеется даже с недешевой MZ-S.
Хотя, как ни странно, с более старой Z-1 такой заморочки нет.
Re[Дык]:
от: Дык
Хотя когда нет необходимости выставлять диафрагму вручную - MZ-S нормально работает с объективами DA и FA J, выставляя диафрагму автоматически.
Re[managger]:
от:managger
Назовите, пожалуйста модель.
Отвертки нет всего в двух объективах объективов - 55/1.4 и 17-70. Второй - ничем не примечателен по качеству картинки.
TTL убрали все производители цифрозеркалок.
Re[managger]:
от:managger
Может быть как раз проблема с точностью механики?
А матрица достаточно требовательна.
от: managger
Если исходить из того, что автофокусного 50/1.2 не было никогда, то видимо не рискуют. Ведь требования к точности автофокуса у него много выше, чем у большинства объективов.
Косвенно это подтверждается тем фактом что SMC-A 50/1.2 выпускался до 2004 года.
Re[managger]:
от:managger
Специально дискомфорт создан у тех систем, у кого не работает подтверждение автофокуса с объективами без автофокуса - тут уж точно не на чем было экономить - все что нужно для подтверждения автофокуса в тушке присутствует. А эта возможность просто отключена программно.
Я считаю, что иногда нужно выкидывать старое, слишком сложно тянуть за собой все. Без поводка можно полноценно работать уже четверть века как - первый SMC-A выпущен вроде в 1983.
Re[managger]:
от: managger
Буду брать с Вас пример
8)
Re[managger]:
от:managger
"Небольшое неудобство - необходимость при экспозамере нажимать дополнительную кнопку - относится лишь очень очень старым объективам - речь идет о десятилетиях."
При замере по рабочей диафрагме (закрытой) точность экспозамера должна быть всяко выше чем при использовании опосредованного замера на открытой, с передачей информации через механику.
Проблема точности - не в поводке.
Re[managger]:
от:managger
Ну какой пентаксист не знает Димитрова...
Мы обсуждаем вопрос с разных точек зрения.
Я говорю о ПРАКТИЧЕСКОЙ стороне дела - что не все так плохо, что можно прекрасно работать с старыми объективами вплоть до SMC-A, а с более старыми имеется лишь небольшое неудобство, которое тем не менее позволяет пользоваться автоматикой вообще.
Re[Дык]:
от:Дык
Упал со смеху
Следите за руками:
у Пентакса подтверждение фокусировки работает только с центральной точкой с РОДНЫМ объективом.
ставлю на Кэнон через переходник объектив Пентакс - мать моя - все точки фокусировки работают.
Вопрос - у какой системы маркетоложцы специально создали дискомфорт?
Re[Борис Коло]:
от:Борис Коло
Дык пойман на глупости, которую не хочет признать....
надо ему поддакивать?
Re[Дык]:
от: Дык
То есть немого кино уже нет, а звукового кино - ещё нет
Чего они там не рискуют - верьте сами.
А светосильную автофокусную оптику делать умеет и Пентакс и не-Пентакс.
Re[Дык]:
от: Дык
Ничто вам ничего не должно быть.
А на практике замер на рабочей подвирает и ощутимо.
Re[Дык]:
от: Дык
То есть сами Вы дойти до Димитрова не смогли?
Или неудобно признать, что автофокусных аналогов целой кучи линз мы так и не дождались до сих пор?
Зато поводок, TTL датчик, кольцо диафрагм - убрать горазды?
Re[managger]:
от:managger
Упал со смеху
Следите за руками:
Не пользуюсь ничем кроме центральной точки, в голову не пришло.
Я думаю, что все таки - именно Canon. Ибо маркетологи Canon явно не предполагали, что кто то сделает "одуванчик" с чипом-обманкой.
Другое дело во что это вылилось:
Поскольку Canon вообще кинула своих покупателей - то были приложены большие усилия, чтобы перебороть ограничения Canon. И эти усилия вылились в серийное (по крайней мере мелкосерийное) производство "обманок".
С Пентакс просто никто не заморачивался с серийным изготовлением "обманки" - ибо спрос на нее был бы слишком мал. Подавляющему большинству фотографов достаточно центральной точки, мало кто из фотографов будет платить за "обманку", которая позволяет использовать все точки, а не только одну центральную.
Re[managger]:
от: managger
Там только технические характеристики.
По ним не очевидно какой объектив как рисует, какой имеет смысл перевыпускать.
