Приготовление жидкой эмульсии
Всего 59 сообщ. | Показаны 41 - 59
Re[psi_e30]:
от: psi_e30
спасибо за идею, попробую.
Травить и правда больше не буду. Собирался выпаривать на улице паяльной лампой.
жесть :) .. даже и не выдумывайте :) о какой чистоте продукта потом может идти речь в таком случае ?
от: psi_e30
Слитки продаются в сбербанке, я так понимаю?
да, всё верно.
Re[psi_e30]:
Продам нитрат серебра фирмы Аурат ,нахожусь в Питере, пишите ann@molsp.phys.spbu.ru
Re[psi_e30]:
На нират серебра то что вы сделали не очень похоже, не мучайте себя и попробуйте купит готовый сами без спец знаний и оборудования не сделайте. Нитрат серебра это очень едкий белый порошок, без перчаток не в коем случае не работать. мало того что будете потом чесаться он оставляет черные точки которые отмываются потом с большим трудом. Я делал сам эмульсию и даже получил изображение но не контрастное. вот формула http://www.apug.org/forums/forum205/31480-real-formula.html но как регулировать контрастность я не разобрался.Желатин нужен очищенный технический (пищевой не годиться) иодид калия продается в аптеке (где готовят лекарства) там весь фокус в том как нитрат серебра растворенный в воде попадает в желатин и с какой интенсивностью его мешать, все это действо при красном свете а лучше в темноте
Re[psi_e30]:
а такую эмульсию можно на стекло нанести, будет держаться?
Re[Don_Pedro]:
Она на любой твердой поверхности будет держаться, изначально фотопластинки на стекле и делали
Re[Сергей Орловский]:
от: Сергей Орловский
Только чтоб на стекле эмульсия держалась, поверхность стекла специально обрабатывается - наносится так называемый подслой. Это состав на основе желатина с добавление или жидкого стекла или специальных каучуковых смесей.
Раньше можно было достать пластинки с уже обработанной поверхность (политым подслоем) и сразу поливать эмульсию.
Re[BlackRed]:
а этот подслой прозрачный? Где можно достать этот состав?
Re[BlackRed]:
Таких тонкостей я не знал к сожалению, сейчас бы я взял матовое оргстекло на нем должно держаться
Re[Don_Pedro]:
от: Don_Pedro
1. Рецепт П. Ньепса. Стеклянные пластины, предназначенные для покрытия чувствительным слоем, выдерживаются часа 2—3 в слабой азотной кислоте и затем промываются водою и сушатся. По высыхании хорошо протираются спиртом и покрываются след. раствором: в 1 литре очищенного бензола растворяются 3 г резины. Тонкий слой резины, остающийся по улетучении бензола, служит для скрепления светочуствительного слоя со стеклом.
Резина должна быть природная (каучук), можно заменить двойным кол-вом резинового клея.
2. Желатиновый подслой. Такая же очистка пластинок и полив раствором - на 100 мл воды: 2-3 г желатина, 2 мл жидкого стекла, квасцы хромокалиевые 0.5.
Если вещества не очень чистые, то перед поливом промыть в проточной воде несколько минут и высушить.
Реценты эмульсия и методы синтеза в домашних условиях можно посмотреть здесь: http://gukit.ru/fftrm/data/metod/metod9.pdf
Re[BlackRed]:
Большое спасибо, почитаю! Слой я так понимаю должен получиться довольно прозрачным, верно? Смогу я увидеть полученное позитивное изображение с необработанной стороны стекла?
Re[Don_Pedro]:
Конечно, подслой и сам светочуствительный слой должны быть совершенно прозрачными.
Re[BlackRed]:
Спасибо, очень интересный материал. А серебро азотно-кислое это и есть нитрат серебра ?
Re[psi_e30]:
А Вам случайно нигде не попадался цезий или радий, и стержни графитовые, а то я тут дома хочу реактор собрать, осталось только решить вопрос с охлаждением...
Уважаемый ну не мучайтесь, есть готовая эмульсия и не такая уж и большая стоимость, а так потравитесь сами да еще и семью потравите, оно вам надо???
Да.
Re[BlackRed]:
Надо будет сварить на досуге, а то я делал по какому-то рецепту из интернета-изображение было жутко серое
из книги Шеклеина А.В. "Фотографический Калейдоскоп" :
...нитрат серебра. Заменить его ничем нельзя, но и приобрести, как правило, очень сложно, так как это весьма дефицитный реактив.
Нитрат серебра при аккуратной работе можно получить и самостоятельно, даже в любительских условиях. Расскажем, как это делается, но напомним, что все работы с концентрированными кислотами, выпариванием растворов и т. п. нужно проводить, очень тщательно соблюдая меры предосторожности. Не забывайте, что нитрат серебра (ляпис) ядовит и его попадание внутрь организма совершенно недопустимо. При случайном отравлении, если вы не можете немедленно обратиться к врачу, в качестве противоядия следует принять рвотное, а затем крепкий раствор поваренной соли, молоко или яичный белок. Но обратиться к врачу все же нужно обязательно. Раствор и кристаллы нитрата серебра оставляют на одежде и на руках не отмывающиеся черные пятна. На коже они постепенно пропадают сами, но их можно и вывести. Для этого на пятна наносят спиртовой раствор йода, пока они не побелеют, а затем 30%-й раствор тиосульфата натрия, после чего промывают 10%-м водным аммиаком и большим количеством воды. Вместо йодной настойки можно воспользоваться 60% -м раствором хлорида меди. Если нужно удалить пятна с ткани, необходимо предварительно убедиться в прочности ее окраски. В работе вам понадобится азотная кислота, все реакции с которой лучше проводить в специально оборудованной лаборатории (например, в школьном химическом кружке), под тягой, или, как минимум, на открытом воздухе, так как при реакции выделяются ядовитые оксиды азота. Залогом успеха является также чистота используемой посуды (фарфоровой или стеклянной); вода годится только дистиллированная.
Исходным "сырьем" может быть кусочек ломаного ювелирного серебряного изделия, например ложки или цепочки. Помимо серебра в нем содержится медь, которую нужно удалить. Содержание серебра определяется "пробой", которая всегда ставится на ювелирных изделиях. Проба 875 свидетельствует о том, что в изделии 87,5% серебра, проба 916-91,6%. На старинных изделиях может стоять проба 84, которая соответствует 875-й. Если пробы нет, изделием лучше не пользоваться, оно может оказаться не серебряным. Изделие обмойте теплой мыльной водой, а если оно сильно загрязнено, протрите его фланелевой тряпочкой с питьевой содой или любой пастой для чистки серебра и мельхиора.
Очищенное изделие в прочной стеклянной посуде растворяют в азотной кислоте. Для этого берут либо химически чистую 10%-ю кислоту, либо для убыстрения процесса заливают металл горячей дистиллированной водой, в которую (очень аккуратно, надеть защитные очки!) понемногу добавляют концентрированную азотную кислоту, предварительно примерно вдвое разбавив ее водой. Еще раз напомним, что делать это нужно под тягой или на открытом воздухе! Кислоту добавляют до полного растворения серебра, при этом на одну часть серебра (по массе) требуется около полутора частей концентрированной азотной кислоты. Получается раствор, содержащий нитраты серебра и меди (последний окрашен в темно-синий цвет). Раствор выпаривают досуха в фарфоровой чашечке, а оставшуюся сухую массу прокаливают. При этом нитрат меди разлагается и превращается в нерастворимый в воде оксид. Сухую смесь нагревают (осторожно!) в термостойкой стеклянной или фарфоровой посуде на плитке, жаровне до расплавления (обязательно под тягой или на открытом воздухе!). При реакции выделяется бурый диоксид азота, а жидкая расплавленная масса чернеет [выделяется оксид меди(П)].
Когда выделение газа прекратится (это означает, что вся медь перешла из соли в оксид), сплав немедленно сливают в другую посуду, дают остыть и добавляют дистиллированную воду, беря не менее 20 частей воды на одну часть сплава. После того как осадок оксида меди(П) отстоится, прозрачный раствор сливают, а осадок вновь заливают небольшим количеством дистиллированной воды для извлечения остатков нитрата серебра. Полученные растворы объединяют, выпаривают досуха; в результате образуются кристаллы чистого нитрата серебра. Хранить их следует в темной герметичной посуде в сухом месте; срок хранения не ограничен.
http://club.foto.ru/info/articles/article.php?id=34&page=4
Re[Злын]:
Вообще интересно - зарыли эту книжку в недрах сайта,еле нашёл.
Re[Злын]:
Для желающих похимичить рекомендую в качестве сырья использовать не поломанную ювелирку, а серебряные монеты Сбербанка РФ (проба 999) -- продаются повсеместно. Только берите те, которые без эмали.
Re[Злын]:
Вообще нитрат серебра не дефецитный, по крайней мере у нас в Риге на химфаке без проблемм можно купить но он достаточно дорогой и очень едкий
