Преобразователь в 120 вольт
Всего 65 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Александр Димов]:
Согласен с вами. Писал про однофазные моторы, а думал про трёх-фазные. Так что в любом случае лучше поменять мотор.
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
Общие принципы я знаю, у нас в институте целая лаба клепает системы питания. поэтому спрашивал про конкретную реализацию под запрос.
По моим ощущениям, такой преобразователь не может быть весом 50 г и размером со спичечный коробок (я утрирую). А мне в ответ ~электроника достигла невиданных высот~.
А кто говорит про 50 г? Вопрос в том, что вы требуете древний "низкочастотный" трансформатор, когда везде используются импульсные
http://power2000.ru/descript.html
(тоже первая ссылка из гугла)
Re[stemflame]:
Там надо 50 в 60 Гц превращать, импульсник работает на более высоких частотах. Он нужен только чтоб создать промежуточный источник питания DC для запитки 2-й ступени преобразования из постоянки в 60 Гц и 120 В, 2 кВт.
Т.е. нужно нечто похожее на то, что ставят в тех американских UPS, которые выдают синус на выходе. Возможно, там отсутствует транс на полную мощность, но есть генератор синуса 60 Гц с усилителем мощности. 2 кВт вариант совсем лёгким не будет.
от:Александр Димов
[quot]Если вы поставите только понижающий трансформатор то моторы будут работать с меньшей скоростью, [/quot]
Не будут. Если они коллекторные. А это скорее всего.
ТС, "щётки" есть в инструменте? :)
Да, все движки коллекторные.
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
Вы не знаете самых азов. Почитайте статью по ссылке и еще по импульсным источникам. Импульсный источник может работать на любой частоте, хоть несколько МГц :) На выходе у него постоянное напряжение (такой вот парадокс), из которого уже и получается переменное напряжение любой частоты.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
А вы... аккумулятор выньте :)
PS: удельный вес девайсов по ссылке - 1.5 кг/кВт (понижение напряжения и рег частоты).
удельный вес одного низкочастотного трансформатора 15 кг/кВт. Заодно предложите ваш метод регулировки частоты.
Re[stemflame]:
от: stemflame
Приведите пример готового устройства, а не общие соображения. Пока что я вижу лишь неуважение собеседника. Может от того, что вы не осмысливаете сообщения, а до сих пор отвечаете на первое сообщение.
Я вам написал про импульсник в 1-й ступени, вопрос про 2-ю ступень преобразования из DC в 60 Гц синус.
Re[Mike_P]:
Что касается 2 квт, это на случай одновременной работы 2 инструментов.
Может, проще будет сделать 2 по 1.5 квт..
Т.е. мы имеем выпрямитель 220 50 гц в постоянный 125-130в, отдельный генератор 60 гц и мощный выходной каскад типа класса D - c ШИМ. Искажения
процентов 10-15 для синусоиды в нашем применении вполне приемлемы.
Есть и MOSFET-ы и IGBT на токи 200-300 ампер и вполне подходящие мощности.
К тому же полевики легко можно ставить в параллель.
Так что в-общем-то, идея может быть проработана.
Re[Mike_P]:
В чём проблема, Mike, с "изготовлением" 60 Гц?
Этот вопрос настолько изъезжен и пройден, что всё равно если бы я на фотофоруме выдал: "Ну вот плёнку я проявил. А вот теперь попробуйте на бумагу как-то изображение перевести - это ж невиданно никем и ужас как загадочно." :D
И в правильную сторону мыслите - принцип нужен как у "онлайн" ИБП (UPS):
из переменки 50 Гц делаем постоянку, а из полученной постоянки - переменку с нужным напряжением и частотой.
Но ТС по сути не надо гоняться за частотой - у него движки коллекторные.
Re[moonwalker]:
от:moonwalker
Понижающий транс возьмите и не заморачивайтесь.
Нормальные герои всегда идут в обход! Транс - да, просто, но неинтересно.
от:Александр Димов
Этот вопрос настолько изъезжен и пройден, ...
Теперь понятно, что мыслю в правильном направлении и насчёт УМа. Для вас может и заезженый вопрос, потому и спрашиваю специалистов, всегда интересно узнать что-то новое.
Ещё вопрос: что такое ступенчатая аппроксимация синусоиды в smart-UPS? Не меандр ли? Или синус делается несколькими ступеньками? Как это реализуется?
Re[Mike_P]:
В smart UPS выходная частота синхронизирована с входной. Если у вас 50 Гц на входе то и на выходе будет 50 Гц. Хотя можно попробовать это обойти. Ещё можно посмотреть солнечные источники питания. Если взять понижающий трансформатор с 220 до 12, 24 или 48 вольт поставить выпрямитель и подключить инвертер то можете получить 110 вольт и 60 герц. По моему там есть инверторы которые выдают два значения частоты.
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
Это вы уже под давлением фактов начинаете юлить и выкручиваться. Вы либо стойте на своей теории использования "железно-тяжелых" трансов, которые преобразовывают и частоту ;)
либо признайте свою неправоту, так будет честно.
А что до готовых устройств, то я не поленюсь ЕЩЕ РАЗ вам дать ссылку на сайт производителя
power2000.ru
надеюсь, туда зайдут и кн с раничой, подправить свой уровень знаний, застывший на кухне 90-х :)
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
Сварочные инверторы не то, что нужно автору. Там на выходе не 60 Гц.
На 60 Гц 2 кВт 120 В транс будет железно-тяжелым.
Если у вас есть схема или ТТХ подобного устройства, будет интересно взглянуть. А пока сомнительно.
Вот ваш пост, который отлично показывает ваше полнейшее непонимание темы.
Re[moonwalker]:
Еще один производитель
http://www.softstarter.ru/invertors/articles/preobrazovatel_nizkovolt/
Re[moonwalker]:
Предупреждая дальнейшие нападки :) отмечу, что использование (или не использование) какого-либо варианта регулировки напряжения в звене постоянного тока (либо даже использование отдельного корректора коэффициента мощности) связано с коэффициентом мощности, за которым топовые производители следят.
Re[stemflame]:
от: stemflame
Ага, абсолютно полнейшее.
опять ссылаетесь на первый пост?
Поезд уже давно ушел, понимания стало больше с помощью других более спокойных форумчан, а иначе зачем нужен форм.
Re[stemflame]:
Прошел по вашим ссылкам... и ничего легкого и бюджетного не обнаружил... :D
Скорее наоборот.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Ещё вопрос: что такое ступенчатая аппроксимация синусоиды в smart-UPS? Не меандр ли??
Нет.
Меандр - это прямоугольный сигнал.
от: Mike_P
....Или синус делается несколькими ступеньками? Как это реализуется?
Именно так.
Более распространённый термин для обывателей - "модифицированная синусоида" :) .
а) - совсем плохой случай, малая частота квантования.
б) - пример хорошей "модифицированной" синусоиды.
в) - собственно, синусоида.
Модифицированная синусоида - признак дешёвого и/или простого источника питания переменного напряжения.
С помощью отрезков прямых линий делают форму сигнала, похожую на синусоиду.
Индуктивные потребители (устройства с трансформаторным блоком питания, электродвигатели и т.д.) плохо переносят или совсем не переносят такую форму напряжения из-за того, что в ней присутствует постоянная составляющая (горизонтальные отрезки на кривой). Чем крупнее "ступеньки" (меньше частота квантования)на форме напряжения - тем больше постоянной составляющей. Постоянный ток в вышеперечисленных потребителях работает тупо на нагрев, не выполняя никакой полезной работы.
Потребителям с импульсными источниками питания (практически вся современная бытовая техника и электроника, за исключением устроиств, содержащих двигатели-компрессоры-вентиляторы, работающие на "переменке") "модифицированный синус" по барабану.
Потому, что в их блоках питание напряжение первым делом выпрямляется и никаких преобразующих индуктивностей на входе нет.
По сути, устройства с импульсными источниками питания можно питать как переменным, так и постоянным напряжением.
