Подскажите, есть какая-нибудь легкая (3-4 кг) девайсина, проеобразующая 220в 50 гц обычной нашей сети в 120 в 60 гц с мощностью 2-3 квт (ток максимальный 25 ампер). Нужно для питания буржуинского электроинструмента. Трансформатор не катит, ибо тяжел, килограмм под 20-25 выходит.
Типа инвертора какого или генератора мощного.
Помогите, кто знает, как такая штуковина может называться и есть ли вообще такое в природе?
Преобразователь в 120 вольт
Всего 65 сообщ.
Re[moonwalker]:
http://www.mitino255.ru/shop/c43.konvertery_110v-220v_220v-110v.htm
Re[moonwalker]:
Во-первых, вы уверены, что 60 Гц в вашем случае критичны?
Во-вторых, законы физики обойти нельзя, и подобный преобразователь, кроме баснословной цены будет иметь вес не меньше банального трансформатора.
Re[kn]:
закно физики то фсё таки на досуге открои почитаи
Re[moonwalker]:
Re[Oleg Schulten]:
от:Oleg Schulten
Не забываем про пусковой ток электроинструмента, он вполне способен вывести из строя преобразователи, нужно брать обязательно с запасом. А вообще купите нормальный электроинструмент, дешевле обойдется.
И еще, трансформатор не сможет преобразовать 50 в 60 Гц. Для изменения частоты используют электромеханические машины, в которых с одной стороны стоит двигатель, а с другой на одном валу - генератор. Бывают также и электронные преобразователи, но это очень сложно и дорого, размер преобразователя на 2 кВт должен быть гигантским.Подробнее
Преобразователь 0 - 400 Гц. на 2 кВт весит 1 кг.
Re[dymson]:
от: dymson
у него модифицированный синус или чистый?
Re[Oleg Schulten]:
Re[moonwalker]:
от:moonwalkerЭто называется "понижающий трансформатор". Легко преобразует 220В в 127В и другие экзотические напряжения для не менее экзотических электроприборов.
Помогите, кто знает, как такая штуковина может называться и есть ли вообще такое в природе?Подробнее
p.s. не используйте бестрансформаторные схемы. Они, как правило, расчитаны на малую мощность и легко сгорают, либо выжигают запитываемые приборы. даже для мобилок такие питалки (зарядки) сгорают очень часто.
Re[Vlad40]:
китайский тр в который недоложено половина железа выгорит с не меньшим успехом хДД. токо в 15 кг уже с ним невпишешся
горит не потомучто без тр. а потомучто китай.
в нармальном ип в принципе неможет выгореть больше енергии чем есть в 1 импульсе а это 250 мкс. . он просто остановится.
Re[Сергей1234]:
от: Сергей1234
Вот не интересовался чесслово, я ими асинхронники кручу.
Re[Oleg Schulten]:
от: Oleg Schulten
... Бывают также и электронные преобразователи, но это очень сложно и дорого, размер преобразователя на 2 кВт должен быть гигантским.
Всё давно уже не так. :)
Например, посмотрите в магазине на современные сварочные инверторы.
На их размеры, вес и стоимость.
Силовая электроника сейчас хорошо развита и решает массу задач в т.ч. и с преобразованием частоты - это вообще не вопрос.
И относительно недорого :)
Re[dymson]:
от: dymson
Если крутите двигатели, то значит "настоящий" синус.
Видимо, имеется ввиду т.н. "частотник"? :)
Re[Александр Димов]:
от: Александр Димов
Ога.
от:Александр Димов
И относительно недорого :)Подробнее
Сварочные инверторы не то, что нужно автору. Там на выходе не 60 Гц.
На 60 Гц 2 кВт 120 В транс будет железно-тяжелым.
Если у вас есть схема или ТТХ подобного устройства, будет интересно взглянуть. А пока сомнительно.
Re[Mike_P]:
Я не предлагал автору сварочник, а на примере показал другому человеку, куда техника дошла возможности, стоимость и габариты современной силовой электроники.
О каких трансформаторах вы продолжаете речь? Да ещё и с преобразованием в 60 Гц? :)
Тем более, автору ещё во втором постЕ дали ссылку на решение.
10 кВт.
Судя по массо-габаритам - типичный представитель импульсного источника питания ;)
http://www.mitino255.ru/shop/i781.AC_konverter_peremennogo_toka._Nominalnaya_moschnost_10000_W.htm
10 кВт.
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
Это называется "понижающий трансформатор"...
А с заданным изменением частоты это как бъется???
от:Vlad40
p.s. не используйте бестрансформаторные схемы. Они, как правило, расчитаны на малую мощность и легко сгорают, либо выжигают запитываемые приборы. даже для мобилок такие питалки (зарядки) сгорают очень часто.Подробнее
Ну как бэээээ.... Лень меню искать школьный учебник. По источникам питания. Но ищущий да обряшет!... Ага?... Кэ-пэ-дэ импульсника будет всегда больше. Разумеется, если он правильно сосчитан...
P.S. В объем 3 литра без особых заморочек впихивается преобразователь на 2 кВт.
ТС Поскольку речь о музЫке, то очень важно понимать что ЛЮБОЙ преобразователь частоты будет давать спектр гармоник в питающем напряжении. Более того. Почти наверняка этот спектр будет "плавать" в зависимости от нагрузки. И будьте уверены, что Вы его услышите на выходе. Как то так....
Re[Rannicha]:
Э-э-э...
Музыка причём? :D
Музыка причём? :D
Re[Rannicha]:
от:Rannicha
ТС Поскольку речь о музЫке, то очень важно понимать что ЛЮБОЙ преобразователь частоты будет давать спектр гармоник в питающем напряжении. Более того. Почти наверняка этот спектр будет "плавать" в зависимости от нагрузки. И будьте уверены, что Вы его услышите на выходе. Как то так....Подробнее
Э-э-э, имеются в виду буржуинские электроинструменты для деревообработки - ленточка, фрезеры.
Re[moonwalker]:
Упс....
Мне почему то пригрезилась музыка.....
Не сильно великий я приводист. Но перегонять для индуктивной нагрузки (а еще и в зад вернуть могет!!...) 50Гц в 60Гц мне очень не нравится. Коробчонка может оказаться весьма сложной. И ни в коем не доверять ее сваять какому домашнему "умельцу". За очень редким исключением....
