Премущества и недостки стабилизации от Сони
Всего 67 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[_Александр]:
главное что не мешает ни один стаб а тока помогает, а остальное мелочи
Re[Vikt_or]:
от: Vikt_orВообще-то при отпускании кнопки стабилизация прекращается, а журчание сохраняется. Магнитный подвес обычно звуков не издает.
Тама линза журчит)) Она висит в магнитном поле и дёргается электромагнитами.
Именно гироскопов (а не датчиков ускорения) есть два типа механические и лазерные. Лазерных там точно нет из-за цены.
Re[vvs571]:
по дешовке в качестве гироскопа используеться магнитный компасс
Re[vvs571]:
А эти термоядерные штоль?
Размер 10\6мм
Размер 10\6мм
Re[Vikt_or]:
от: Vikt_or
Линейные пьезодвигатели только так отламываются.
Есть такое.
Re[Nomand]:
от:Nomand
Вот именно из-за этого рукоблудия, что каждый раз надо вносить поправку для зум объективов по фокусным я и не купил цифрозеркалку от Пентаск , хотя ранее активно пользовал Петакс МZ-7. На мой взгляд лучшее решение -это стаб в объективе , а не в тушке.Подробнее
от: Nomand
Я имел ввиду мануальные объективы. Еще раз повторюсь считаю,что стаб в линзе лучше стабилизирует изображение чем стабнутая матрица.
Ух как Вы интересно "имеете" ввиду...
Если не затруднит подскажите хоть одну модель мануального объектива стаб которого лучше стабилизирует, чем стаб матрицы.
Re[Vikt_or]:
от: Vikt_or
У матричного стаба главный недостаток это малая выживаемость при падении фотоаппарата. Линейные пьезодвигатели только так отламываются.
За 5 лет только 2 случая припомню. Я на велосипеде падал и на склоне катаясь на лыжах, но так и ге удалось сломать. Или у вас есть статистика? Уверен от балды придумали.
Re[aRt_Ry]:
По оптическим вообще случаев не было, а по стабам на сдвиге матрицы на сониклубе говорят, что часто дохнет от незначительного удара. Маловероятно, что врут, т.к сониводам врать нет никакого резона.
Re[Nomand]:
от: Nomand
Конечно это полное право каждого иметь собственное мнение. Но вот только это не означает что оно правильное.
На сегодняшний день НИ ОДИН тест не подтвердил какого-либо преимущества в качестве стабилизации изображения одним типом над другим.
Тестов в сети полно.
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
У меня сигма стабанутая лежит. 18-125 OS уже не OS.
Разок блямкнулась с аппаратом на жёсткую поверхность с высоты 60см.
Умерала не сразу, но умерла. Верней конкретно стаб умер.
Re[_Александр]:
Хотите еще один аргумент в пользу стаба в тушке? По крайней мере такое есть на Pentax K5/К7
Нет нет я не про качество изображения в результате стабилизайии. Тут равный паритет.
Я про удобство в эксплуатации:
Стаб в матрице позволяет сделать что-то типа авиагоризонта. Когда камера датчиками отслеживает наклон тушки относительно оси объектива и автоматически вращает матрицу сохраняя ее горизонтальное положение. Таким образом, у вас никогда не будет "завал горизонта" и не надо будет при кадрировании терять полезную площадь кадра в попытке исправить эту ошибку.
Камера отслеживает наклоны +/- 2 градуса. Считается что более сильный наклон - это уже умышленный и осознанный фотографом художественный прием. Функция отключаемая.
Re[estelle]:
[удалено]
Re[estelle]:
это токо на пентакс, на соне матрица некрутиться. к стати и поворотный смаз , линзовый стаб неможет повернуть а пентакс может
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
ну что за сказки ? сдохший стаб оптически как пример вон сверху отписался человек, и таких я могу ещё найти хоть на этом форуме хоть в яндексе, по запросу выдает кучу примеров. про сони клуб - примеры высказываний про частые умирания стабов от незначительного удара. не такого когда тушка в дребезги а именно незначительного. просто ваши посты о сони в сравнении с кэноном о каких то других фирмах в сравнении с кэноном похожи на проповедь, когда добро побеждает зло.
Re[estelle]:
от: estelle
...Те же 70-200/2,8 к примеру в версии со стабилизатором стоят почти в 1,5 раза дороже...
Не из-за стабилизатора.
от: estelle
...Оптический стабилизатор на выключенной камере вступает в работу через 2-3 сек...
Вроде на старых 1 сек. На современных 0,5
Re[foto-boss]:
Ага, прямо слышно как раскручиваются обороты. Ну уж никак не 1 сек. там. Считать умею.
Я то снимал одно время Кэноном. Я не теоретик.
Re[aRt_Ry]:
aRt_Ry, эта тема про преимущества и недостатки стабилизации от Sony. Преимущества уже были упомянуты, из недостатков есть только один - стабилизатор относительно легко ломается при ударах. Нравится вам это или нет, но такая неисправность входит число типовых у Sony.
У Canon тоже есть типовые неисправности, например затвор, но система стабилизации кэнона значительно надёжней чем соньковская. Такова селява :)
Re[estelle]:
от: estelle
В данном случае ошибаетесь. Ну и главный плюс это стабилизация изображения в видоискателе и для АФ.
Re[estelle]:
[удалено]
Re[BudoMan]:
от: BudoMan
стаб включается примерно за 0.5-1 сек.
Дай-то Бог если это теперь так с новыми стеклами...
