премиум компакт
Всего 125 сообщ. | Показаны 101 - 120
Re[Shovg]:
У ЕМ5 реальные ИСО вдвое ниже + шумодав. Никакой головы там нет.
Re[Shovg]:
от: Shovg
Так ведь маркетинг, так его... Фиг что лишнее в камеру встроят, пока и без этого продается...
Думаю, происки мракотологов тут сбоку припёка, просто стоит программка на компе у спецов, которая элементарно по формуле рассчитывает последовательность действий по добавлению новых фишек для оптимизации прибыли, а остальные в неё верят как в бога... Типа, машина не ошибается... (И - да, не ошибается, все ошибки - это ввод неправильных и/или неполных входных данных.) А задача мракотологии - впаривать эти крохи со стола прогресса каждый раз как революционные достижения, то есть, подогревать потребителей...
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Первые названные Вами спецы и есть маркетологи.
А то что Вы назвали "мракотология" - это есть рекламный отдел... ;)
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
От ведь тетя Соня - старье Олимпусу подсунула... Специально, наверное из кладовки достала...
Re[Shovg]:
от: Shovg
А у пятого не соневская матрица. Соневские у всех м2...
Re[Spector]:
У первого ОМ5 от Сони.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
У ОМ 10 то-же самое. :? За счёт чего на том-же сенсоре что у Панасоник (только у ОМ 5 от Сони) результат вроде как лучше... Фуджи так-же схитрил с 16 мп сенсoром Сони.
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Сейчас нет под рукой данных, но по-моему, была лицензионная - сменили не конструкцию а поставщика.
Re[ahumado72]:
А по моему, все на уровне погрешности измерения...
Все остальное зависит от способностей и наглости шумодавов...
Re[ahumado72]:
Доброго дня всем!
Свершилось :D ! Автор темы приобрел только что Олимпус М10 с двумя китами.Заряжаю :D
Огромное мега спасибо всем отвечающим в моей теме.Вы все реально помогли выбрать камеру.Я ведь вначале и не рассматривал даже Олимпус к покупке.
Re[ahumado72]:
Мои поздравления!!!
Ждем новых фотографий в соответствующей ветке...
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Вам удается добиться большего прогресса?
Re[ahumado72]:
Делюсь первыми впечатлениями от использования камеры. Для начала выявленные минусы. Конструкция крышки на объектив плохая. Потеряется быстро. Буду думать как модернизировать.Крышка батарейного отсека слишком хлипкая.Батарея достаточно слабая. Обязательно докупать еще. Уже заказал пару штук в Китае.видеосъемка производит двоякое впечатление. Для требовательных людей явно слабовата,а для меня вполне на уровне.ИСО в авто при съемке в помещении задирает до 1600.Соответственно даже я вижу шум. При уменьшении ИСО слишком длинная выдержки для съемки с рук. В помещении при свете обычных ламп ББ слегка промахивается,а при свете энергосберегающих ламп промахивается уже достаточно заметно.
Плюсы.Камера достаточно компактная. Даже в моих кривых руках снимки получаются великолепные. Очень понравилось,что ББ можно на строить по Кельвину.Управление камерой ОЧЕНЬ понравилось. Можно настроить под себя вообще все и быстро.Да и вообще камера один сплошной плюс :D Для не профи идеальный выбор.
Пока еще привыкаю к камере,а она ко мне. Ее возможности сииииильно опережают мои умения :D
Не понял один момент. Снимаю на соседских зеркалах всегда в приоритете диафрагмы. Так вот там видно ГРИП перед съемкой. В Олимпусе в этом же режиме при настройке диафрагмы я не вижу как меняется результат. Почему?Можете объяснить? Для меня это серьезный минус,потому что не видя результат для меня сейчас существует только два положения диафрагмы- полностью открыто или полностью закрыто
Re[ahumado72]:
Должны виднть... Наведитесь на максимальеом фокусном на макрообъект, неужели не видите?
Re[ahumado72]:
Чтоб в помещении без вспышки снимать, нужна светосильная оптика и то ее может не хватать. А чтоб шумов было меньше, лучше снимать в RAW и потом аккуратно шумодавить.
Вообще, под запросы большинства новичков: снимать движение в помещении и без вспышки - надо брать топовые репортерские зеркалки типа Nikon D3s, D4S и дорогую оптику. Цена будет "радовать".
Re[ahumado72]:
от: ahumado72
Умение использовать все возможности камеры и умение получать с этой камерой хорошие фотографии - это разное. Желательно, чтобы в камере были те возможности, которые хочется иметь, и чтобы остальные возможности не мешали использовать нужное.
То есть, если не понятно, как что-то снять, имеет смысл посмотреть в инструкции, нет ли для этого подходящих возможностей.
Противоположный подход - смотреть в инструкцию, какая там возможность, и соображать, для чего она может пригодиться, противоречит принципам планирования действий, когда самым трудным является последний шаг к цели, и планировать надо от него. Например, потому, что окрестность цели известна хуже, чем окрестность начальной точки.
Приступая к работе, надо понимать, как ее завершать.
Re[Александр Бейч]:
Да в том-то и дело, что разницы нет. на получившихся фото все замечательно. А вот в режиме реального времени не видно как меняется ГРИП в зависимости от диафрагмы. Может что-нибудь в настройках не включил? Надо наверное в ветке владельцев спросить.
Re[ahumado72]:
от: ahumado72
В реальном времени диафрагма у объектива до момента съемки открыта, и чтобы ее закрыть и посмотреть, какой будет ГРИП при съемке, надо нажать специальную кнопку, если она есть. В меню запрятывать эту функцию не удобно.
Re[Vladimir Sheviakov]:
Низкий Вам поклон! Нашел в настройках такое дело. Можно повесить просмотр ГРИП на Fn. Для меня это серьезное подспорье.
от:Vladimir Sheviakov
На самом деле, при визировании диафрагма может быть в любом положении, удобном для матрицы при конкретном освещении и частоте обновления изображения. Рабочее положение она занимает только перед экспозицией или при нажатии указанной Вами кнопки - репетир диафрагмы (ГРИП)...
