Предметная съёмка,и всё,что с ней связано.
Всего 4912 сообщ. | Показаны 1881 - 1900
Re[Екатерина Г]:
от: Екатерина Г
а разве писк не свидетельствует о том, что можно делать следующий кадр? а насколько тогда увеличить промежуток?
возможно дело в синхронизаторе. поэтому и тень от шторки на 1/200. но на 1/125 точно тени быть не должно. я на 1/160 и 1/125 снимаю. с кактусом
эт самое. рейлабу вообще верить нельзя. зря вы купили ахио.. лучше накамерные енг-гно по 2 т.р.
Re[Екатерина Г]:
от: Екатерина Г
если до этого на вспышке стояла большая мощность, а вы вывернули регулятор на минимум, то первая вспышка будет с мощностью которая была до кручения ручки. После этого второй и все последующий срабатывания вспышки будут одинаковы, можете проверить.
Re[Dmitrj]:
да, точно, так и есть, проверила. То есть уменьшать мощность так просто нельзя, покрутил в минус - делай лишнюю вспышку. А это только для Reylab Axio так или всегда для всех производителей?
Re[Екатерина Г]:
от: Екатерина Г
у меня(как и у большинства) автоматически на вспышку сбрасывает. есть на систему конденсаторов сбрасывает(или как это называется-не знаю, я не настолько силен в электроние)(грят что долго). как то так.
Re[Екатерина Г]:
от: Екатерина Г
нет не для всех. Более дорогие модели при уменьшении мощности сами пыхают. конкретно по моделям не скажу.
Re[Екатерина Г]:
Это свойственно простым (читай - дешевым) вспышкам.
Re[Anton Grachev]:
Добрый день уважаемые!
На днях предстоит снимать предметы (силиконовые формы пищевые, металические насадки кондитерские и пр)
Имею D700, 24-70, 85 1,4 набор макро колец от кенко, сб-600.
В предметной съемке новичек!
Посоветуйте из оборудования бюджетненько что нужно? Бюджет порядка 5000 р.
Re[Bogus-Novac]:
Прочел практически всю ветку, вдохновленный решил тоже попробовать :) в качестве объекта съемки выбрал наручные часы с браслетом, полтора часа провозившись со всевозможными отражателями из подручных средств я сдался.
Результат не оправдал ожиданий :(
У меня вопрос к профессионалам предметной съемки: как снимают часы с застегнутым браслетом при том что он так ровненько словно по руке застегнут?
Например вот:
Пробовал вырезать кольцо из прозрачной пластиковой бутылки и вставлять внутрь, жесткости не хватает.
Re[Stanislav G]:
от: Stanislav G
Зайдите в хороший часовой магазин и посмотрите, как там решен этот вопрос! :)
Re[Milost]:
от: Milost
Можно лишь посоветовать копить деньги, поскольку за эти, - купить ничего хорошего нельзя!
Re[Milost]:
от: Milost
Отражатель и держалка для него.
Re[Саныч-коллекционер]:
от: Саныч-коллекционер
Да, вы правы! О такой подставке я даже и не подумал бы, спасибо!
Re[Stanislav G]:
от: Stanislav G
Уже видели эту подставку?
Re[Дык]:
от: Дык
Да, она выглядит примерно так
Re[Stanislav G]:
от:Stanislav G
Не удивляйтесь, в связи с близостью Китая, в Барнауле - Ролексы, Патек Филипп , Омега и т.п. не востребованы, у них там наверное часами на вес торгуют, и следовательно такие подставки им не нужны
Re[Bogus-Novac]:
У меня появиля вопрос, какую схему из трех постоянных источников света нужно использовать, чтобы получить фото предмета с идеальным белым фоном?
Re[WEROG]:
от: WEROG
светить на фон сильнее чем на предмет
Re[Анархист]:
от: Анархист
Ступени на 2.
Re[Анархист]:
от: Анархист
Так же можно использовать источник как фон.
Re[Евгений 46]:
от:Евгений 46
конечно можно. стекло так хорошо снимать, на фоне софта например
