Предметная съёмка,и всё,что с ней связано.
Всего 4912 сообщ. | Показаны 1221 - 1240
Re[Доктор Ктулху]:
от: Доктор Ктулху
Про софты - я думаю, что размер должен быть минимум в 1.5 раза больше
Дык больше не меньше :D , тока вот самовары ну очень большие бывают(так у меня на даче есть поболе метра), а помещение (см. выше) маленькое, поэтому не думаю, что там с большими софтами удобно работать будет. ИМХО надо компромис искать между качеством света и удобством работы, а то как-то неприятно лазить в нагромаждениях осветителей отражателей и пр. - того гляди что на голову свалится.
Re[SaNeC]:
от:SaNeC
Я считаю, что софты нужны минимум в 1,5 раза больше самого СамоВара, а то и в 2, т.к. при маленьком софте у Вас будет блик так сказать "точечный", а при более большом размере равномерный по всем граням и плоскостям предмета...
И еще как вариант попробовать снять СамоВар в несколько приемов и с разных ракурсов, т.е. основной вид, на котором будет присутствовать отражение объектива, тушки и т.д. и несколько других на которых в данном месте ЭТО будет отсутствовать, далее наложение в фотошопе, подгонка ну и все как полагается... -))))
Да, спасибо! Точно, как при съемке бутылки,если стрипы недостаточно длинные, то и недоблик, не по всей длине получается, что не гуд!
Со съемкой в разных ракурсах с последующим наложением, наверное, не буду связываться...
Re[Anton Grachev]:
от:Anton Grachev
Что касается самоваров - я бы работал так (по аналогии с кастрюлями): ставим самовар на столик, чуточку подсвечиваем снизу, чтобы потом было легче травить. Потом берем два больших софта (вероятно, можно обойтись и одним октобоксом, не пробовал. и ставим их по бокам от себя. На камеру надеваем кусок пластика с дыркой под объектив. На объектив не забываем накрутить полярик, и всю конструкцию ставим на штатив. По бокам - рефлекторы, чтобы студия в них не отражалась. Можно еще чуть подсветить сзади, опять-таки, для упрощения обтравки.
Слышал я еще про такой способ как поставить спереди большой отражатель и два софта поставить по бокам, развернув их в сторону отражателя, так, чтобы переднюю стенку освещал отраженный от него свет. Объектив - опять-таки в дырку. Сам не пробовал.
Спасибо, с тремя приборами можно организовать))
А полярик, вроде как с металлических поверхностей блики не убирает?
Вторая схема интересная :)
По результатам, может, даже какую-нибудь картинку повешу для илюстрации )) Если совсем уж страшные не будут
Re[Bogus-Novac]:
С металлических - нет, но на самоварах какие-то еще бывают штуковины, мне кажется. Впрочем, не уверен, ни разу вблизи самовара не видел.
Re[просто_прохожий]:
от:просто_прохожий
И еще советую поискать нормально отрисованный самовар - по ссылкам там имхо совсем плохо, что по одной, что по другой. Поищите в живописе и графике, там обычно все грамотнее и интереснее, чем на фото.
Кое-что нашлось
Графика
Живопись
Один источник света!
Да, примеров можно найти немало!!
(не пойму, корректно ли отображаются картинки, у меня глюк какой-то)
Re[Елена Тарт]:
вот обратите внимание практически на всех найденных вами изображениях видны детали, а для вашей цели это крайне важно(не для медитации и самогипноза же вы их снимаете :D ) По приведенной вами ссылке(там где вам понравилось) деталей не фига не видать, ни ручек, ни формы краников и т.д., там видно только то, что они блестящие, а ведь это не самое важное достоинство самовара, а тут и размер меньше и видно больше.
В общем там для медитации, тем более симметрия к этому располагает.
Совет. начните с использования самых простых схем света. когда получите результат изображение уменьшите до 200х300 пикселов и посмотрите как там со значимыми деталями, все ли читается. Поясню: после такого ресайза мелочь естественно исчезнет, но форма корпуса, ручки и т.д. должны читаться как на найденных вами рисунках.
цветовая температура
Здравствуйте!
Подскажите, какой лучше использовать источник света в виде энергосберегаек с 4200K или с 6400K ? Или с выставлением ручного ББ это будет 'без разницы' ?
Re[Bogus-Novac]:
Всем привет...,просьба прокоментировать недостатки фото, заранее благодарю тех кто примет участие :)
Re[Bogus-Novac]:
Съёмка полированного метала очень сложна.. полярик на метале не работает... была у меня в 93 году съёмка аналогичная самоварам. Колокола, и оснастка для яхт (кнехты, блоки и тд), на слайд, для каталога. Тогда я выгнул предметный стол из четырёх миллиметрового матового белого оргстекла (ни о каких обтравках в ФШ и разговору не было).. у меня была студия оклеенная белым ватманом, стол ставил в угол под 45 градусов, остальное место было завешено вокруг стола, листами лавсановой чертёжной калькой, от потолка до ниже столешницы, на расстоянии в полтора метра от стола, через которую и светил. Для объектива прорезалось отверстие в кальке. Свет использовал постоянный, регулируемые латором три светильника, с фолиевыми конверсионными фильтрами, один светильник снизу, через зеркало, (иначе от жара деформировался стол), рисующий фронтально слева заполняющий справа. Контрольный снимок делал на Polaroid, согласовывал, утверждал (под роспись заказчика на снимке), и снимал на широкий слайд. Работа ещё та.. тем более части и колокола были из титана, и надо было попасть в цвет металла, первым кадром делал кодаковскую миру, для печатников. Потом так же снимал люстры.. хорошее было время, и работалось интересно и платили хорошо.. Э что то я ностальгирую, пойду коньячку выпью. :)
Re[AlexRed]:
Я так понял фильтры синие с 3200 на 5500К.Не могли бы вы сказать тех.маркировку. А то в магазине нет того,что нужно(уже проверил) и нет образцов,что бы проверить сдвиг.По заказу говорят,что привезут,а мне все не нужны.
Буду признателен.
Re[SERGEY LUKASHEVICH]:
[quot] фильтры синие с 3200 на 5500К[/quot]
Да.
Эдак когда это было.. поди и маркировки поменялись всё... я брал их в магазине ВТО (всесоюзное театральное общество), и цветные были.. Сейчас надо их спрашивать в магазинах оборудования для дискотек.
Ещё есть на объективы... ищите на свою резьбу.. они в майредах 80А для 3200К и 80В для 3400К (перекалки на 300, 500 Вт).
Re[AlexRed]:
от:AlexRed
Да.
Так я в таком же магазине и спрашивал,только маркировка там совсем другая "не фотографическая".Если бы была такая маркировка,то не проблема.Все фильтры ,которые у них есть в наличии ,я перепробовал:то перебор,то недобор.Говорят,что привезут под заказ,а зачем мне все синие.
На объективы не нужно,ещё в плёночных времён остались(лежат без дела).Мне нужны на галоген.
Снимаю импульсом,а фильтры иногда нужны,что бы тонко подсветить детали.
[quot]Мне нужны на галоген. Снимаю импульсом,а фильтры иногда нужны,что бы тонко подсветить детали. [/quot]
Я понял.. но здесь есть засада.. а может выход.. меняя напряжение, изменяется и цветовая температура.... Вам наверное колорметр поможет. Можно попробовать, поставить более синий, и снижать напряжение пока темтература не сравняется... или судить по картинке.
Re[AlexRed]:
Да думал уже на этот счёт.Придётся наверное сходит в ученический магазин и купить ЛАТР,для кабинета физики.
Такие съёмки (замороченные) не часто,но если нужно-можно конечно и заморочиться.
Эти фильтры есть, например, в
Re[Иль Фазоло]:
А вообще огромный выбор фильтров здесь
http://www.bhphotovideo.com/c/buy/Lighting-Filters/ci/1329/N/4294550985
Re[Иль Фазоло]:
Первую ссылочку можно в личку(правильную) , а то что-то не открывается (буквы менял)
отправил.
Re[Иль Фазоло]:
Всё,нашёл,нашёл..... в поиске на сайте.
Всем огромное спасибо!
от:просто_прохожий
Ваша правда!! Я ведь и повелась именно на то, что они все такие блестящие, аккуратненькие :) Спасибо за толковые советы!! Будем работать :D
