Предметная съёмка,и всё,что с ней связано.
Всего 4912 сообщ. | Показаны 2761 - 2780
Re[Raensul]:
Для дешево и сердито пойдет ;)
Re[Bogus-Novac]:
Кстати, пользуясь случаем, что заглянул в ветку...
Цель: студийную вспышку разместить максимально близко к полу
Вопрос: на что крепить? (стойки обычные так низко, как надо, не дают опустить) ? :D
Re[Tu]:
спасибо!
Re[Raensul]:
от:Raensul
подскажите, плз.
сойдет ли полтос 1.8 на 550д для съемки туристических рюкзаков?
задача такова: на человеке висит рюкзак и снимается та часть туловища, на которой этот рюкзак виден. затем рюкзак снимается с плеч и начинается демонстрация его внутренностей
нужно, чтобы глубины резкости хватило на весь рюкзак.
съемка фото и видео.
возможно нужно другой объектив, но хочется, чтобы дешево и сердито
заранее спс.
резкости на глубину всего рюкзака скорее всего не хватит + опять же как будете свет выставлять? гемор.
у меня сердито 3 марк + 24-105
Re[gor80]:
влезет, отойти подальше чуть и все
ps человек бюджетно хочет решить вопрос, полагаю если результат в дальнейшем не будет устраивать - проапгрейдится по ситуации
Re[gor80]:
свет - естественное освещение на природе. мне кажется фикс желательнее, хотя могу и ошибаться.
на 3 марк накоплю как-нить :) но не сейчас :)
Re[Tu]:
совершенно верно. мне задешево понять, какие потом стекла подороже брать
Re[Raensul]:
да может 3 марк и не понадобится, траты рациональные и обоснованные должны быть :D
Re[Raensul]:
от: Raensul
эм.. я просто подумал что вы собираетесь внутренности снимать то - это жесть как Вы собираетесь естественным светом, тем более с фиксом, реально не представляю..
хотя, если Вы имели в виду просто что бы снаружи рюкзак - то вполне норм. по большому счету тут в принципе для бюджета - 50 более чем
тут скорее акцент с моей стороны был не на марк, а на 24-105 - хотя по сравнению с полтинником не дешев;)
Re[gor80]:
ну мне нужно показать, какие карманы внутри - это на видео. если света не хватит - зонтики и свет на аккумах придется приобрести. в принципе снимал до этого видеообзоры более мелких предметов - хватало заглаза китового 18-55. правда хроматит зараза, но и я не претендовал на звание профессинала. сейчас по результатам прошлых работ пошли заказы на съемку - потому решил пока сменить стекла, может картинка резче будет и хроматизма меньше будет у полтосика. ну и в принципе в основном все снимал на 55мм, потому это еще один довод в сторону полтоса.
Re[Raensul]:
от:Raensul
вот в том то все и дело, что я в помещении при диафрагме 14-16 не смог сумки без зоны нерезкости внутри снять, причем у меня был вполне нормальный комплект света.. посему если снимать внутренности именно на фото, то тут сложно.
Re[Tu]:
от: Tu
чем не устраивает что-то в таком роде?
http://foto.ru/raylab_napolnoe_kreplenie_dlya_osvetitelya_s_kolesami_rt-mini.html
Re[gor80]:
от:gor80
Ничего сложного. Сумка ставиться неподвижно, один кадр делается как обычнопыхи освещают сцену снаружи второй кадр ничего не двигая - выдержка 15 секунд дырка по ГРИП, освещается сумка внутри фонариком (световая кисть ) с белыми светодиодами, два снимка сшиваются в фотошопе убираем ненужное, и получается великолепный снимок. Модно вообще всю сумку снять только со световой кистью, обтравить и все дела.
Re[Raensul]:
от:Raensul
подскажите, плз.
заранее спс.
Дырку на 14 и все будет в ГРИП.
Re[Serg Valen]:
от:Serg Valen
мм спасибо- классный способ;)) но бюджет.. дело такое, :(
Re[Serg Valen]:
я на снимках так и делаю. только делаю 3 снимка: темный, пересвеченный и нормальный. в фотошопе сшиваю и получаются очень неплохие снимки. сложнее с видео :) тут уже без света никак
Re[Raensul]:
Видеосвет или тот же фонарь светодиодный в помощь.
Re[ScAnDroid]:
от: ScAnDroid
Да я такую малявку и не видел нигде, а без колес что-то похожее существует?
Re[Tu]:
от: Tu
http://www.foto.ru/category.php?id=239
http://www.foto.ru/category.php?id=833
Re[Serg Valen]:
от: Serg Valen
Да нет, это чудо выдержит только мыльницу
