Предметная съёмка,и всё,что с ней связано.
Всего 4912 сообщ. | Показаны 2241 - 2260
Re[Morn]:
от: Morn
есть один способ... Хромакей называется )))
Есть ещё один - снимать отдельно подложку, потом изделие на той же подложке с последующем её вычитанием.
И третий способ вами уже опробован
1) Это вы про зеленый фон?) а где-то можно поподробнее на эту тему почитать?
2) Подложка же должна быть цветная для этого, соответственно рефлексы полезут на объект съемки...если я правильно вашу мысль понял
Re[Wisky]:
от:Wisky
вопрос ведь не в потоке, а в итоговом качестве.
если вам надо разместить 20-30 изделий на страницу - достаточно снять это в кубе в пеерсвете - и сборки кадров не понадобится.
А если вы снимаете серьезную ювелирку с качественным рефлексом и т.п. - тут полюбому без соответствующей обтравки-сборки не обойтись
вопрос был скорее в удобстве
ps а в кубе все мертвое получается...не устраивает
Re[Tu]:
от:Tu
1) ищите по слову "хромакей". Этим способом пользуются видюшники
2) не обязательно, этот способ только методом проб. Подробно рассказывать лень, всё равно эти два способа к ювелирке, как и любые другие, слабо применимы, и приходится травить
Re[Tu]:
от: Tu
Если бы всё так просто было, как вы хотите, стали бы называть съемку ювелирки самой сложной предметной съемкой... :roll2:
Re[Morn]:
Сами этими двумя способами пользуетесь когда-нибудь?)
погуглю на досуге про зеленый фон :)
Re[Morn]:
от: Morn
Ювелирка с хромокей!!!
Зелёные или синие рефлексы как убирать будете?
Re[Morn]:
от: Morn
1всё равно эти два способа к ювелирке, как и любые другие, слабо применимы, и приходится травить
Re[Tu]:
от: Tu
не смотрите даже, ниче хорошего с этого не выйдет
Re[Анархист]:
от: Анархист
да я уже убедился в этом сам, ровно как и вычетание к блестящим предметам плохо применимо
Re[Bogus-Novac]:
про отражения!
шоп использовал только для пожать, снято одной экспозицией
Re[Евгений Пеньков]:
Друзья, подскажите, где можно купить флаг небольшой серый или серебристый, НО не серебряный, может кто продает!?
Re[Tu]:
от: Tu
А что имеете ввиду под "серебристый, но не серебряный"?
Тут ссылки на конкурентов не принято размещать, посмотрите в Спецфото ру.
Re[Tu]:
бумагу такую поищите. она не особо дорого стоит, в пределах 200-400 р за лист 70*100 см.
Re[Pribora]:
от: Pribora
Суть такая: на протяжении длительного времени использовал серебристый картон для борьбы с рефлексами и управления контрастом, сейчас есть потребность расширить рабочее место, что б посвободнее себя чувствовать. Пришла идея про флаги, но не смог найти, что нужно. Может альтернатива есть? Вот и задал вопрос тут)
ps нашел на спец...ру интересные полотна серебристые, как и куда они крепятся, есть возможность дугой натянуть?
Re[Designboy]:
от: Designboy
не хотелось бы иметь дело с бумагой, хотелось бы с чем-нибудь помонументальней
Re[Tu]:
от: Tu
ха, что может быть проще бумаги?
Re[Анархист]:
от: Анархист
Например окрашенный в любой цвет лист тонкого пенопласта или пенокартона! :)
Re[Саныч-коллекционер]:
от: Саныч-коллекционер
наклеить бумагу на пенокартон тоже не проблема. но жесткости листа бумаги достаточно, они довольно плотные
Re[Анархист]:
Какие варианты крепления бумаги существуют ? как фон на воротах естесно ни к чему...
довольно плотные это насколько? мнется? ламинированная?
Re[Tu]:
от: Tu
пленка Oracal
