Всем салют!
Вчера был хороший денек, гуляли с женой по ботаническому саду, щелкали на фотоаппарат.
Недавно делал юстировку тушки, вот и решил проверить.
Вот пруд, параметры съемки:
canon 50d, 24-70 2.8L
iso 200, 70мм,
диафрагма 5.0, выдержка 1/80
автофокус, компенсация экспозиции,
съемка метров с 6-7
(видимо в сервисе повысили чувствительность матрицы, некоторые кадры оказывались переэкспонированными)
Сам вопрос в следующем: это и есть предел резкости этого объектива на 70мм? :?: :?
В целом фотка удачная, резкая, но при 100% приближении - как то не очень... Или может я придираюсь?
Был накручен защитный UV фильтр B+W
preview: http://album.foto.ru:8080/photos/or/316074/1319889.jpg
Оригинал изображения здесь:
http://ifolder.ru/19183515
(если кто может - вставьте плиз изображение из preview в ответ, у меня ошибки java сыпятся и ничего не происходит)
спасибо!
Юрий
Предел резкости 24-70 2.8L на 70мм
Всего 70 сообщ.
Re[Юрий609]:
от: Юрий609
Выделяем в своем сообщении ссылку на превью и жмем кнопку IMG. Получаем:
На счет всего остального: ща вам напишут, мало не покажется :)
Особенно после таких перлов:
от: Юрий609
Re[Юрий609]:
[quot]видимо в сервисе повысили чувствительность матрицы, некоторые кадры оказывались переэкспонированными[/quot]
да не я думаю там просто оптическую ось, спиртом протерли хорошенько просто.
Re[MekloN]:
А че, известное дело - солидолом натирают их и в сервисе, вот и повышается чувствительность.
Re[Бaбай]:
от: Бaбай
Зачем лапшу на уши вешать и держать окружающих за дурачков?
Ничем они не натирают матрицу, просто специальным скребком с "бритвочкой" на конце, удаляют засохший слой грязи с матрицы и кадры становятся более проэкспонированными! А еще специальный слой просветления напыляют при ремонте на нее и она больше лучей поглощать начинает! Так то.
Re[foto-boss]:
остряки.
Re[Юрий609]:
от:Юрий609
Всем салют!
iso 200, 70мм,
съемка метров с 6-7
спасибо!
ЮрийПодробнее
скажите а зачем вы отдавали камеру на юстировку??? разве в 50д нет подстройки под объективы или там было что то другое???
Re[Юрий609]:
Вот прицепились к чувствительности... :D
Ладно, а если по делу? Про резкость кто что может сказать?
Re[Юрий609]:
Еще никто не выражал восторгов от связки 50D + 24-70.
Вперед к полному кадру! :D
Re[Oberst]:
от: Oberst
Это все "маркетинговая хренотень"...
Если бы такая подстройка работала для зумов - никто 50-ки в сервис бы не тащил.
Скоро отнесу объектив, тогда можно будет сравнить "до" и "после"
Re[Don_Pedro]:
от: Don_Pedro
мда детский сад тут развели, но вообще-то в линзе есть таблица коэффициентов компенсации экспозиции для различных диафрагм.
А эту таблицу чем натирать надо? Солидолом или спиртом?
Re[foto-boss]:
от:foto-boss
Ничем они не натирают матрицу, просто специальным скребком с "бритвочкой" на конце, удаляют засохший слой грязи с матрицы и кадры становятся более проэкспонированными! А еще специальный слой просветления напыляют при ремонте на нее и она больше лучей поглощать начинает! Так то.Подробнее
...а пацаны-то и не знали...
Re[BeS]:
Re[foto-boss]:
от:foto-boss
Разве? Специальным гелем тонким слоем наносят, чтобы скребок "с бритвочкой" более нежно удалял грязь с матрицы, если гель не использовать, то будут царапины. Учите мат часть.
Re[Юрий609]:
Резкость хорошая, предела вы не достигли. В остальном - читайте букварь, должен быть в коробке с камерой.
Re[n1kka]:
от: n1kka
С пеной для бритья еще лучше скользит, но это только в продвинутых сервисах применяют.
Re[Юрий609]:
1. попробуйте снять то-же самое без фильтра.
2. не понимаю зачем здесь фильтр вообще, от чего защищали ?
Re[MadFox]:
от: MadFox
1. Попробую
2. Фильтр защитный, в основном от пальцев
Re[Юрий609]:
от: Юрий609
Снимали без штатива?
Шевеленка у Вас. Небольшая, но неизбежная.
70мм на кропе эквивалентно 110мм, с учетом плотной матрицы и мелкого пиксела снимать длиннее 1/125c заведомо смазывать
Re[Юрий609]:
от: Юрий609
А вам резкости не хватает для печати каким форматом?
от: Одиссей
Кстати да!
