Предел резкости 24-70 2.8L на 70мм
Всего 70 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[FotR]:
А такой, что сделать полнокадровый 17-55/2.8 при гуманных весогабаритах не представляется возможным... так же как и 10-22... и многие другие...
Re[Fotoamator]:
от:Fotoamator
Ну, на практике масштаб является определяющим фактором. Ну не хочу я пол головы видеть на кропе, а хочу видеть ее целиком, как на ФФ. Посему и вынужден отойти подалее. А при таком раскладе и выходит, что на практике на дважды кропе и приходится на полтиннике 1/100 ставить. Таки да.Подробнее
Снимаем портрет на полтинник с 2м. 1/60 ок? Отходим и снимаем с 4м. и... :?:
Re[Pulchinella]:
от: Pulchinella
... и если это был фулфрейм получаем два нормальных кадра, а если кроп, то два смазанных ;)
Re[Pulchinella]:
от: Pulchinella
Если Вы можете получать стабильно хорошие результаты на кропе при выдержке 1/60 с 2м., то с 4-х будет, как минимум, не хуже :D
Речь не о том. Разговор про то, что для ФФ 1/60 это уже с некоторым запасом, а для кропа уже зона риска. Впрочем на полтиннике и кропе 1,6 это не совсем показательно ибо 1/50-1/80 разница не сильно большая, да и 1/60 где-то посередине. Тут уже больше сноровка фотографа влияет... Ощутимо становится где-то после 100.
Re[ZayaTCCC]:
от: ZayaTCCC
Это честное слово, к лучшему. Модель откровенно неудачная. Мыльные углы, унылая картинка, на коротком конце дисторсия сверх разумных пределов, конструктив игрушечный... За его цену вправе ожидать совсем иного. Типичное разводилово для начинающих фотолюбителей.
Re[Fotoamator]:
Вы же поняли о чем я- "масштаб является определяющим фактором" :D Фактором является уменьшение диаметра кружка нерезкости на кропе.
Re[Pulchinella]:
от: Pulchinella
Вы же поняли о чем я- "масштаб является определяющим фактором" :D Фактором является уменьшение диаметра кружка нерезкости.
Я имел в виду, что если снять портрет с 2-х метров на ФФ и с 4-х метров на кроп и получить, условно говоря, одинаковый масштаб (объект занимает одинаковую площадь кадра), то ФФ имеет выигрыш в плане шевеленки за счет меньшего расстояния до объекта.
Re[Pulchinella]:
от: Pulchinella
Оппа! Понеслась! :D :cannabis:
Re[Fotoamator]:
от:Fotoamator
Я имел в виду, что если снять портрет с 2-х метров на ФФ и с 4-х метров на кроп и получить, условно говоря, одинаковый масштаб (объект занимает одинаковую площадь кадра), то ФФ имеет выигрыш в плане шевеленки за счет меньшего расстояния до объекта.Подробнее
Т.е. чем больше расстояние до объекта, тем короче должна быть выдержка :?:
Re[Pulchinella]:
от: Pulchinella
Чем больше расстояние до объекта, тем проще поймать шевеленку.
Соответственно, чем больше расстояние до объекта, тем меньшую выдержку мы должны использовать. Опять же, речь идет про сохранение масштаба. Если просто отойти с той же тушкой и тем же объективом на большее расстояние, то в плане выдержки/шевеленки ничего не изменится, но это уже будет другой масштаб.
Поясню на пальцах. Берем в руку палку длинной 30 см и 3 метра (будем считать, что весят они одинаково) и пытаемся попасть другим концом в шляпку гвоздя на заборе. Какой попадем быстрее?
Re[Fotoamator]:
Значит в формулу надо добавить расстояние до объекта. И еще, чем палка толще, тем быстрее попадем, значит, чем больше мп тем больше шевеленка. Плотность пикселей тоже в формулу!
Re[Pulchinella]:
от: Pulchinella
Единственное, что надо добавлять - кроп-фактор.
Формула, а точнее сказать эмпирическое правило, было придумано для ФФ.
Re[Fotoamator]:
от:Fotoamator
В реальной жизни тока никто бегать не будет. Портрет на фф вы будете снимать на 135мм, а на кропе на 85мм. И дистанция у вас одна будет и масштаб и выдержка одинаковая 1/125. А еще лучше в обеих случаях 1/250 ую. воткнуть, чтоб наверняка
Re[Бaбай]:
Разжуйте пожалуйста, выдержка от диафрагмы не зависит? Когда выдержка одинакова?
Re[Бaбай]:
от: Бaбай
Э-т точно! :D
от: Баянет
Недопонял ...
Re[Fotoamator]:
от: Fotoamator
Недопонял ...
Да не, там просто Бабай ничего про диафрагму не сказал и я вначале неправильно понял. А потом дошло, что это действительно так если диафрагма одна и та же. Вопрос снимается... сорри.
Re[Fotoamator]:
от:Fotoamator
Поясню на пальцах. Берем в руку палку длинной 30 см и 3 метра (будем считать, что весят они одинаково) и пытаемся попасть другим концом в шляпку гвоздя на заборе. Какой попадем быстрее?Подробнее
Снимаем портрет на ФФ 50мм 1/50. Берем 85мм, снимаем с того же места 1/85,ок? Отходим для получения того же масштаба и снимаем 1/85х1.7? Если дело в масштабе, то так. Моя версия- снимаем с одного расстояния на корп и фф, с одинаковой выдержкой на одно фр. На матрице смаз одинаковый, но вот на отпечатке того же размера с кропнутой матрицы смаз будет в кроп раз больший. Или я много выпил?
Re[Pulchinella]:
от: Pulchinella
Или я много выпил?
Пожалуй :)
Re[MekloN]:
Информацию еще воспринимаю :D Растолкуйте в 2-х словах, где не прав.
Re[Pulchinella]:
от: Pulchinella
А с какого на отпечатке смаз вдруг увеличится, если на матрице одинаковый?? Вы лист из принтера насильно тянуть будете, чтоли?
