Доброго времени.
Есть ли идеи на такую тему.
Снимаю в 14бит AdobeRGB на Д800Е.
Откалибровал на основе AdobeRGB новый Делл3014 единственным совместимым калибратором X-rite.
Он делает хардверную калибровку - сохраняет профайл в свойства монитора, а не в видео карту.
Установил новый профайл по умолчанию используемым монитором через меню монитора. Т.е. профайл теперь работает и разница с заводским видна по голубому и зеленому.
ВОПРОС- надо ли теперь в добавку ставить новый профайл для использования драйвером монитора windows, и в еще добавку использоватьего в Фотошопе и т.п.
Или достаточно в виндоус и фотошопе оставить базовый профайл AdobeRGB?
Я так понимаю что профайл содержит данные для трансформации неточно передаваемых цветов.
И если применть несколько раз, то эффект усилится, что не является ожидаемым результатом.
Спасибо за идеи,
Андрей
Правильное применение профайлов калибровки монитора
Всего 90 сообщ.
Re[AndreyX22]:
Калибровать надо регулярно, раз в месяц хотя бы
и сохранённый профиль монитора будет в C:\Windows\System32\spool\drivers\color
этого достаточно
поправьте, если что упустил
[quot]и в еще добавку использоватьего в Фотошопе и т.п.[/quot]
если снимаете в AdobeRGB, то в фотошопе можете присвоить профиль sRGB,
так как большинство ваших друзей, клиентов и пр. имеют мониторы, не поддерживающие AdobeRGB, и цветопередача будет иной на чужих компьютерах. Но это дело вкуса, готовых решений никто не даст, всё зависит от задач
этого достаточно
Re[AndreyX22]:
от:AndreyX22
... ВОПРОС- надо ли теперь в добавку ставить новый профайл для использования драйвером монитора windows, и в еще добавку использоватьего в Фотошопе и т.п.
Или достаточно в виндоус и фотошопе оставить базовый профайл AdobeRGB? ...Подробнее
редакторы (и вьюверы) используют для отображения стандартные профили в качестве рабочего пространства
стандартные - это sRGB, AdobeRGB ...
это профили описывающие эталонное устройство, которого не бывает
устройства такого нет ... но есть его профиль
от: AndreyX22
... Я так понимаю что профайл содержит данные для трансформации неточно передаваемых цветов.
это не верно
профиль монитора описывает цветовое пространство конкретного устройства
программа которой Вы смотрите (редактируете) изображение должна уметь выполнять преобразование (конвертацию) из стандартного профиля (из рабочего пространства) - в цветовой профиль монитора
некоторые программы нужно настроить - т.е. указать им - где находится профиль Вашего монитора
некоторые (например фотошоп) - автоматически используют тот профиль, который в операционной системе установлен "по-умолчанию"
большинство же программ не умеют этого делать вовсе и соответственно показывают чего попало
Re[AndreyX22]:
del
Re[idontbite]:
[quot]но профиль рабочего пространства графического редактора[/quot]
точнее профиль цветового пространства
я давал классификацию профилей (их под десяток) в теме про колорайзеры, где-то на последних страницах
Re:
del
Re[Stendup]:
del
Re[AndreyX22]:
Много спасибо всем за информацию, стало ясно, что для программ для обработки фото нужно использовать стандарные sRGB aRGB и т.п., и эскпортировать в sRGB для инета.
Остается неотвеченным вопрос - нужно ли ставить новый калиброванный профайл используемым по умолчанию в драйвере монитора Windows.
Вопрос возник потому, что благодаря хардверной калибрации монтора, НОВЫЙ ПРОФЙЛ УЖЕ УСТАНОВЛЕН в мониторе и записан в LUT, и он рабоает - когда я переключаю в меню монитора между новым профйлом и заводским aRGB, я вижу разницу.
А в драйвере монитора сейчас стоит профайл, который шел с драйвером изначально. Нужно ли менять его на калиброванный и не будет ли двойной трансформации?
Спасибо,
Андрей
Спасибо,
Андрей
Re[idontbite]:
Спасибо, ясность внесена - для программ одни профили, для устройств - свои личные. Вопрос остается в том, что у меня монитор с хардверной калибровкой, которая пишется ему в LUT и примееняется им независимо от видеокарты. Так вот нужно ли новый профайл, уже работаюший в мониторе (это видно), еще дополнительно ставить в драйвере монитора?
Re[AndreyX22]:
del
Re[AndreyX22]:
del
Re[idontbite]:
Т.е. может быть вероятность, что в монитор могут писаться кривые коррекции.
А остальное из профайла - точка белого и т.д. могут пристутстовать только в профайле и он должен быть включен в драйвере.
Тогда я попробую вечером сделать неправильный, но ярко отличающийся профайл, например с 5000К, и сравню, как он работает когда включен только в мониторе , и когда в мониторе и драйвере.
Re[AndreyX22]:
del
Re[idontbite]:
от: idontbite
Спасибо, КЭП. И без вас известно.
известно может быть
только когда я поднял вопрос об абстрактных профилях, и как их создавать, почему-то никто не ответил.
И почему все такие умные, а когда задаёшь конкретный вопрос - можно разбить лоб об стену, так и не услышав ответа.
пришлось самому нарыть информацию, благо я понимаю большинство европейских языков, и на некоторых говорю свободно.
свои абстракты и девайс линки я выкладывал совсем недавно здесь на форуме
Re[Stendup]:
del
Re[idontbite]:
ну так называйте профили правильными именами, а не профилем рабочего пространства какого-то там редактора
внимание к деталям
иначе несёте несусветный бред имхо
внимание к деталям
Re[Stendup]:
del
Re[Stendup]:
от: Stendup
внимание к деталям
Вы уже забыли свой собственный бред про MelissaRGB?
И рассуждения про то, в каком цветовом пространстве RAW?
Достаточно противно видеть, как Вы выпячиваете себя-любимого в каждой теме.
И как хамите направо и налево, благо, в интернете это безопасно.
Re[Онищенко Александр]:
[quot]И рассуждения про то, в каком цветовом пространстве RAW?[/quot]
чего? в каком пространстве? я говорил о контейнере
не надо перевирать мои слова
хотя понимаю, русский на Украине не в почёте, может чего-то недопонимаете?
выпячиваете вы свои полузнания, я уже приводил в пример SEP2
хоть бы не позорились
Re[Stendup]:
от:Stendup
хоть бы не позорилисьПодробнее
Человек, пишущий в 43 раза чаще, чем я, упрекает меня в "выпячивании"? :D
И о контейнере: это слово Вам, видимо, попалось в гугле чуть позже.
Сначала, когда я попросил Вас уточнить, что Вы имели в виду, последовал ответ:
от: Stendup
что здесь надо объяснять?
в каком цветовом пространстве снимает камера?
умора
Кстати, так в каком же цветовом пространстве снимает камера?
P.S. можете отвечать по-русски, я постараюсь понять :о)
