Рыскал по форуму в поисках подобной темы. Лучше чем ваша не нашел. (Точнее - более совпадающей с моими потребностями.)
Если считаете, что не стоит мешать две беседы в одной теме - скажите, создам другую. Но мне кажется, что в этом кругу обмен опытом, результатами и мнениями был бы оптимален и полезен.
Итак, мои Н.У. - архив ч/б пленок, преимущественно Свема. Чувствительность 64(65) ГОСТ. Редко - 90-130 ГОСТ.
Астма Тасма - эпизодически. Ну, да на оптические свойства марки советских пленок, думаю, не сильно влияние оказывают. Эти нюансы могли влиять на съемочный и негативный процессы.
Архив, на мой взгляд, объемный - коробка из-под бумаги А4, довольно плотно заполненный. Точно количество не пересчитывал. Пленка резанная по 4-6 кадров, лежит завернутая в тетрадные листы. Следовательно - распрямленная. У некоторых есть изгиб лодочкой, не очень существенный. Использовалась, как правило, бережно, один раз - для печати, так что царапин негусто. Пыли тоже терпимое количество.
Есть некоторое количество цветных негативов на Кодаке 100-400, но с ними я пока не связываюсь, поскольку возня с цветокоррекцией - отдельная наука. Полагаю, надо начинать с более простого. (Если я не ошибся, что ч/б - это более просто).
Оборудование - Epson Perfection 3200. Приобретать более совершенное и профессиональное не планирую, поскольку не владею достаточными финансами. Результаты сканов по видимым деталям изображения в целом устраивают. Печать в мегаформатах не планируется. На мониторе 24" смотрится очень даже ничего. Если отпечатать - то думаю даже 20х30 будет хорошо выглядеть.
вот примеры довольно удачных сканов:
3200dpi (заявленное оптическое, явно недостижимое)
https://picasaweb.google.com/lh/photo/Dun2zPLw-n8ybgDX5UScMQRGOs35rxTRAz6s_eDMS2o?feat=directlink
1600dpi
https://picasaweb.google.com/lh/photo/T-AhSkIziCywzEn0JkPWmARGOs35rxTRAz6s_eDMS2o?feat=directlink
Софт (в наличии, установлен, работает) - Vuescan 9.0.57, Silverfast for Epson 6.0.1r43.
Возникшие вопросы после попыток сканировать.
1)
как получить наиболее полный, достоверный RAW? имеет ли вообще в моем случае смысл сканировать в RAW, нужен ли он?
(нижеследующие примеры будут хуже чем те что выше, т.к. сканы с кропных кадров - 18х24мм. Агат-18, если кто-нибудь помнит такое уё....):
подвопросы
1.1
что мне даст multi-sample? (Input ▶ Number of samples)
насколько я понял из мануала и книги Vuescan Bible - это многократное считывание данных с сенсора без его перемещения. до 16 раз, что позволяет усреднить уровень шумов в темных областях. (в этом форуме или в форуме на dtp.ru, уже не помню, был пример скана наиболее темных цветов калибровочной мишени с 1 и 16 сэмплами. во втором случае явно шума меньше, цвет более ровный. но почемуто более светлый)
т.е. в случае сканирования негатива, получим более бесшумные света? а что с тенями? а так ли это важно?
1.2
что мне даст multi exposure?
мой сканер в этом случае делает второй проход сканирования и потом (сканер/софт? скорее второе) что-то делает с двумя полученными сканами.
по инструкции и книге - не совсем понятно как это должно работать.
сказано, что делается несколько сканов с разной экспозицией, что позволяет расширить диапазон. однако я получил прямо противоположный результат. или может я неверно его трактую?
попробовал делать скан в Vuescan в RAW-DNG. получил файлик, который открыл в ФШ. параметры сканирования - 1 sample, без multi exposure
https://picasaweb.google.com/lh/photo/ZD0C8IxmQUguMwEMG3drTwRGOs35rxTRAz6s_eDMS2o?feat=directlink
потом сделал 1 sample, multi exposure (в ФШ - кроп и флип, поскольку выяснил, что кадр перевернут)
https://picasaweb.google.com/lh/photo/cI51DCHrDnJNrub6YBrEdQRGOs35rxTRAz6s_eDMS2o?feat=directlink
как видите - стало заметно темнее. т.е. после инверсии в ФШ - тени становятся гораздо светлее.
какой вариант "правильнее"? что вообще произошло?
верно ли я понимаю, что вариант с более темным общим фоном негатива, - это результат расширения диапазона и сдвига тех областей, что были светлыми в более темную область (ну и соответственное - наоборот на позитиве) ?
что надо делать с этим результатом дальше, чтобы извлечь максимум пользы?
мой ход рассуждений: диапазон плотностей на негативе и так уже не особо широк. это на слайде дофига всего от черного до прозрачного, а здесь мы получаем в RAW весьма узкую гистограмму, преимущественно в четвертьтонах (т.е. 3/4 тонах позитива, хотя возможно это на этих темных кадрах так). и даже если у нас режим 16 бит (а у нас 16 бит), то всё равно информации, которая нас интересует, (значимый диапазон, а не полный), получено немного. так что расширять диапазон того, что увидел сканер, бессмысленно, тем самым мы получим еще большее сужение гистограммы и резкие градации в полутонах. уходим в области, где у нас всё белое и пустое. тут бы наоборот - сузить его и нарезать оставшееся помельче.
хотя надо бы попробовать отсканировать что-то хорошо снятое, с разными плотностями на одном кадре.
1.3
что потом делать с RAW?
просто тупо импортнуть в ФШ и инвертировать?
или начать двигать точки Ч и Б, ограничивать на 2% и 98% по L и прочие колдунства, которые в этом форуме обсуждались в разделе
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=102805&page=3#listStart
я если честно после чтения той ветки запутался основательно и очень нервничаю
2)
TIFF DNG и RAW DNG - в чем разница?
объемы-то одинаковые. до байта.
3)
профили пленок в Vuescan (Color ▶ Slide/Negative/B/W vendor/brand/type)
насколько я понял, они применяются всегда, даже если сохраняем в RAW
и заметно влияют на контраст.
или нет?
если да - какой наиболее подходящий для Свемы-64 ?
4)
вытягивание сильно недодержанных снимков
примеры:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/-HkLTrcWkEm9BUMljzzWwARGOs35rxTRAz6s_eDMS2o?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/C0WVnP0dQ9gyP_uPo3yJ4wRGOs35rxTRAz6s_eDMS2o?feat=directlink
это сканы двух кадров не помню уже каким софтом и с какими параметрами, но они дают примерное представление, с чем порой придется иметь дело. такого не так уж много, к счастью
примеры того, как пытаюсь биться за кадры
https://picasaweb.google.com/lh/photo/SxkBFkD2o9pHglCU7t7mtARGOs35rxTRAz6s_eDMS2o?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/cptJ3DtHD40JNxTTqB9hDARGOs35rxTRAz6s_eDMS2o?feat=directlink
на этих кадрах - крутил кривые после обращения (Ctrl+I) негатива, что был выше
https://picasaweb.google.com/lh/photo/nJ3anZR5-e78iTJlWlJwvwRGOs35rxTRAz6s_eDMS2o?feat=directlink
а это - скан в TIFF, без RAW. (всё что пока показал - сканировано в Vuescan, настройки цвета - None) заметно, что в целом более мягкие переходы и более светлые тени. опять же - почему? я подозреваю профиль пленки.
5)
как быть с плоскими, малоконтрастными кадрами?
исходник
https://picasaweb.google.com/lh/photo/pZaAOTA6KOXXotfbbRxRHwRGOs35rxTRAz6s_eDMS2o?feat=directlink
TIFF, не RAW. полагаю, влияние профиля пленки.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/YRHz_mX0IBd8qpsizWNPcgRGOs35rxTRAz6s_eDMS2o?feat=directlink
подкрутил кривые (тянул точку белого и черного к краям гистограммы, а точку полутонов сдвигаю левее, так чтобы верхняя часть кривой стала выпуклой, т.е. 3/4 тона ушли в более темные области)
в целом лучше смотрится, но очень сложно поймать ту грань, где уже не белесо, но еще не почернеет. и переходы в полутонах очень резкие.
кадров с такими плотностями довольно много. т.е. ДД узкий. что можно сделать, чтобы растянуть ДД такого негатива как можно шире на этапе сканирования?
(хотя возможно, это передержанные при съемке кадры и из-за этого такой узкий ДД)
6)
влияет ли на RAW профиль ICC сканера?
если нет - стоит ли его применять к RAW? даст ли это больше деталей и полутонов?
6.1
сужает ли ICC профиль доступный диапазон плотностей?
как подсказывает логика, если отсканированная мишень будет темной, то в профиле будет пересчет, приравнивание белого к по-сути серому. т.е. мы получим тот же сдвиг границ гистограммы к самому темному и самому светлому участку. (цветные кривые в данном случае не учитываем, интересуют сначала уровни яркости ЧБ)
хотя это в любом случае происходит, руками или автоматически - неважно.
6.2
насколько этот профиль вообще нужен Свеме? :D
7)
будет ли выгода для последующей обработки от сканирования ч/б серебряных негативов как слайдов?
т.е. я так понимаю, мы таким образом выкидываем косяки конкретного софта с инвертированием в позитив. но если скан идет в RAW, это преимущество исчезает, верно?
На сём прервусь. Извините за объем и за возможно путанное изложение. В голове каша.
