Посоветуйте модель хасселя
Всего 100 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[ashan]:
Цвет объектива может и не влияет на качество фото, но вот с эстетической точки зрения - влияет. :D
Хотя 150 мм хром тяжелее 150 мм ЦФ. Но хромовый как-то приятней на вид.
(для меня)
Re[]:
Оставил где-то в Коломенском оба задника А12.
Остался А24,в силу дефицитности 220 плёнки практически ранее не используемый.
Подскажите такой момент,в него можно заряжать 120 плёнку?
Или искать 220-ую?
Re[Шулерр]:
от:Шулерр
Или искать 220-ую?
Без проблем можно.Даже можно получать 13 кадров. И можно снимать на ракорд, если в экстазе съемки забудете смотать после 13 кадра :)
Re[Дмитро5]:
от: Дмитро5
А часто получается 13-ый кадр?
Re[noir.]:
Ежели вы заинтересованы, то всегда!
Re[Дмитро5]:
от: Дмитро5
У меня обычный задник, про 24 никогда не думал, а они и дешевле в принципе. Спасибо! :)
Re[noir.]:
Да, они дешевле! Просто для того шоб получить 13 кадров, нужно при зарядке пленки в задник на 5-8 мм. не домотать пленку до стрелки.
Re[Дмитро5]:
от: Дмитро5
Да, они дешевле! Просто для того шоб получить 13 кадров, нужно на 5-8 мм. не домотать пленку до стрелки.
Значит надо старый задник искать с "откидушкой" сзади))
Re[Иван Владимирович Л]:
Чтобы не плодить темы, подниму эту.
Имеется планар 100 и он довольно резок. Иногда отпечатки прям пособия для дерматолога. Есть ли смысл использовать софтар, и какой из них? У кого есть опыт - поделитесь.
Заодно уж вопрос на перспективу: когда-нибудь обзаведусь портретником, и что разумнее брать - 150 или 180, с учетом того, что есть 100?
Re[alexei271828]:
от:alexei271828
180 - отличный объектив, лучший, большой правда, да и с какого расстояния планируете снимать. Если его с кольцом 21-ым - вообще супер.
Про 150-ый говорят, что по сути такой же..., но сам не снимал, думаю чуть иной. Зато легче, меньше и маневренней.
Про софтар не скажу, а вот планар штатный 80-ый и мягче и пластичней , совсем иную картинку дает и не дорогой. Хотя 100-ка очень хороша, лучше только 110/2, но это для 200-ой серии
Re[alexei271828]:
от:alexei271828
Имею оба!!!180-портрет,150-пейзаж.
Re[alexei271828]:
от: alexei271828
Добавлю к предыдущим ораторам: 180-ый чуть-чуть порезче на краю кадра и посильнее моет фон. А так чтобы уж очень сильная между ними разница была - это вряд ли.
Re[ГенМор]:
от:ГенМор
Если 150-ый маленький,то какой же 180-ый?
Как пентаконовский 180-ый?
Re[Шулерр]:
от: Шулерр
Линейкой не мерял, дома могу померять :) Пентаконовский давным давно не использую , продать надо. Думаю приблизительно сопоставимы по размеру
Re[Шулерр]:
Если еще интересно
Да, давно CZJ 180|2.8 не вытаскивал..забыл . Хасселевский 180-ый поменьше будет, особливо по весу:
Соннар CZJ 180 - 1424гр., длина 12-14,5 см, диаметр 9см
Хасс.180 - 1014гр., длина 12,5-15,5 (без бленды)см, диаметр 8 см. - все равно большеватый
Всем спасибо за советы про 150/180, хотя выбор проще не стал:)
Но никто (!) не высказался про софтар. Никто не пользуется?
Re[alexei271828]:
от: alexei271828
Чтобы еще больше сомнений Вам закинуть: существуют еще и конверторы, позволяющие использовать имеющиеся объективы на другом ФР, самый пожалуй ходовой 1.4х :)
А насчет софтаров....сам купил, так и не разу не использовал, сейчас недорого продаю. Софтар-фильтр он все-таки не специальный софт-объектив..народ некоторый по старинке вообще вазелином мажет и доволен ;)
Re[ГенМор]:
от:ГенМор
Не,конверторы не софтят.
А насчет софтаров….сам использовал только на тлр ролляях.
Моё скромное мнение - если плёнку сканировать,то нунах эти софтары,а если оптическая печать,то вам нужно МНОГО света.
Re[Шулерр]:
софтар, но с ролляйфлекса
Re[alexei271828]:
от: alexei271828
Сам не пользовался, но видел довольно много фото с его использованием, у приятеля есть.
Софтар как фильтр очень хорош, наверное самый лучший из софт-фильтров.
Но это конечно не софт оптика ни разу...
Если всерьез заинтересуетесь софтом, то лучше поискать Имагон 120мм или 200мм под Хассель.
