Посоветуйте аппарат, который меньше шумит на выдержках
Всего 52 сообщ. | Показаны 41 - 52
Re[Мих72]:
от:Мих72
Там для обработки астрофото ещё и технологию нужно применять, снимать небо как обычно и снимать с закрытым объективом, потом из фото с небом вычесть шумы полученные с закрытым объективом. Видоискатель тоже нужно закрывать, чтобы и через него не попали отблески. Как то там не всё так просто:)
Ага. Принял к сведению. Нет у меня этого опыта, но если займусь, то оно в башке уже лежит на своей полочке. Хотя, вычитание шумов есть вопрос спорный по причине того, что шумы спонтанны, иначе это не шумы. Однако, это чистая логика, вытекающая из значений слов, а не из знания процессов. На двух разных кадрах шумы разные должны быть, а вот горячие пиксели, они постоянны, да. Про видоискатель: если он упёрт в темную землю, а хобот смотрит в Полярную, то засветки через него быть не должно.
Re[Мих72]:
от:Мих72
- На про-тушках есть шторки, которые закрывают ОВИ.
- Свет, попадающий на модуль экспозамера от глазка ОВИ, влияет на экспу только в Авто-режимах, а Астрофото и прочую ночнуху со штатива снимают в мануале. Так что тоже мимо.
Про вычитание шума. Насколько я в курсе, технология там несколько иная: используется не "чёрный" кадр, а два и более кадра при неподвижной или со слежением камеры. Кадры состыковываются друг с другом по реперным точкам и вычитаются. Получается шум, который и вычитается из фото. При необходимости процесс повторяется. Насколько я понимаю, режим "ночное фото" на смартах работает именно по такому алгоритму. Насколько я понимаю, должен быть и стандартный софт для ПК, который - софт - заточен именно под эту операцию в авто- или ручном режимах. По типу сборки фокус-стекинга.
Ага, нашлась: PGMania
Re[Alex.Max]:
от:Alex.Max
Сильно прикрытых?) Не, 5.6 это порог. Дальше резкость падает на практически всем объективах, которые я держал в руках.
А астрофото снимаю на 1.7. Там наоборот открывают на полную, тк с такой выдержкой резко всё.
а на кропе (тем более микре) прикрываться сильнее 5.6 вообще нет смысла. я на д800 реко диафрагму ставил уже 7.1 иногда 8 но это потолок.
Re[Sergei-62r]:
от:Sergei-62r
А вот тут Вы не правы: речь идёт о длинных - десятки секунд - выдержках и вынужденном ограничении ИСО. А я вот точно знаю, что на выдержках в районе 1/100 и ИСО=1250 Д7100 и Д4 шумят практически (если не разглядывать 100% кропы участков теней) одинаково, то на ИСО=2500 - на снимок с кропа уже без слёз не взглянешь, а с ФФ - всё ещё нормальная картинка, потому как всё ещё отсутствует деградация света в тенях из-за того, что шум там не цветовой, а яркостный.
В общем, если у ТС проблемы именно с шумами на длинных выдержках, то ему прямая дорога именно что к ФФ, где можно безболезненно поднять ИСО на пару стопов и в 4 раза укоротить выдержку. Посмотрите советы астрофотчиков - Млечный Путь снимают на ИСО=1000..2000. Так что упёртость именно на кроп, да ещё и дваждыкроп - тупиковый путь..
Не знаю, я пейзажи не снимаю, но у меня товарищ снимал очень круто еще с допотопного д90 , который думаю шумит по сильнее более нового д7100, хотя и д7100 камера уже далеко не новая. Так вот, было это оч давно и технически я конечно не помню (да и не интересовался тогда еще фото) что он там ставил, но в саванне кенийской ночью, где мы жили в палатках было очень темно и вот не поверите, снимки неба и горизонта получились отличные. Помню фот очень долго тупил, но результат был достойным и ничем не хуже аналогичного с фф наших друзей.
Re[Sergei-62r]:
от:Sergei-62r
Вы говорите, что на м4/3 для Вас шумы на ИСО800 уже неприёмлемые. Так вот, это уровень Никона Д90, картинка с Д7100 на ИСО1600 ещё годится для постобработки, а древний Д700 на ИСО=2400 выдаёт вполне себе съедобную картинку.
Неужели у Вас не найдётся 70 тр на б/у Никон Д750 + на нетакие уж и дорогие Самьянги-ширики (автофокус Вам уж точно не нужен, а Самьянг 35/1.4 - это настоящий шедевратор, да и 14/2.8 как будто специально для пейзажей и астро создан)
Чёрт с ним, с Д750 со вторичке! Хотите исключительно новую боди? Никон Д610 превосходит по ДД и рабочим ИСО профессиональную Д700 и её всё ещё можно купить в магазине за 65-70 тыр (тот же Фотосклад). Да, дешёвый пластик корпуса и никакой АФ, но Вам они и не нужны.
ну вот сравнение старых фф и кропов чуть более новых поколений. нет там никакого большого отличия по исо, аж до 6400 включительно и только после, на 12800 уже видна разница https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison/fullscreen?attr18=lowlight&attr13_0=fujifilm_xt4&attr13_1=canon_eosrp&attr13_2=sony_a6600&attr13_3=canon_eosr&attr15_0=raw&attr15_1=raw&attr15_2=raw&attr15_3=raw&attr16_0=12800&attr16_1=12800&attr16_2=12800&attr16_3=12800&normalization=compare&widget=757&x=-0.21255354972279192&y=-0.7952207547315222
https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison/fullscreen?attr18=lowlight&attr13_0=fujifilm_xt4&attr13_1=canon_eosrp&attr13_2=sony_a6600&attr13_3=canon_eosr&attr15_0=raw&attr15_1=raw&attr15_2=raw&attr15_3=raw&attr16_0=6400&attr16_1=6400&attr16_2=6400&attr16_3=6400&normalization=compare&widget=757&x=-0.11073624096117457&y=-1.0459937094587395
Re[Alex.Max]:
от: Alex.Max
В вот ночных фотографий городов, полей, гор и рек делаю много.
Это к Никон Z. Прекрасно получается, даже на Z5
Re[Alex.Max]:
от: Alex.Max
Звезды "уедут" за 20 секунд. За 8 минут, я слияние созвездий увижу)))))))))
До чего народ стал ленивым.
Прочесть уже статью не может.
До 8 минут с гидированием ,без... до 15сек.
Покупаете одно из двух,что даст вам гидирование...
Либо ручкой гидировать,либо движком.
заменить четыре на цифру 4
https://www.четыреglaza.ru/products/sky-watcher-montirovka-eq1-s-alyuminiyevoy-trenogoy/#full_desc
http://skywatchers.ru/product/skywatcher_multifunction_goto/
Цена 11900 или 14900 значительно меньше стоимости нового фотика,который вам всё равно не даст что вы хотите.
2-3стопа с новым фотиком погоды вам не сделают,шумов мало только на низких ИСО.
Re[gorynytch]:
от:gorynytch
Выше я рекомендовал включить шумоподавление для длинных выдержек, которое всё сделает автоматически. Но автор вопроса так и не ответил, использует ли его.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Выше я рекомендовал включить шумоподавление для длинных выдержек...
Да, есть такое дело, спасибо.
Re[Mike_P]:
Шумодав выключен конечно. Зачем он нужен)))
Я лучше сам решу в LR как их погасить.
Re[sergo55]:
от: sergo55
Да, спасибо, для звезд такое присмотрю. Главное, чтобы он сам смотрел куда двигаться, ибо мне до астрономии как до луны пешком))
Вчера изучил сони А7S. Там шумы вообще слабые. + 12 МП смотрится прилично, тк из-за низкого разрешения, кажется что изображение более четкое. Во всяком случае MFT у объективов с огромным запасом. Говорят, что для фото лучше простая А7 любой версии, но смотря на фотки, этого не ощущается.
В общем поиграюсь с приблудами астро-фотографов и если не понравится, буду думать на что обновляться.
Всем спасибо за поддержку.
Re[Alex.Max]:
от: Alex.Max
Есть 2 вида шумоподавления для разных по природе шумов. Посмотрите инструкцию к фотику. Может быть, сэкономите деньги.
