Первый тонкий, второй чуть толще. Для качества изображения никакой разницы нет. Обычно тонкие выбирают на ШУ объективы, чтобы не было виньетки от фильтра. Ну, и обычно выбирают наиболее качественный (оптическое стекло, с просветлением, с гарантией высокого качества изготовления). Светофильтры "большой пятёрки" всегда стоят в приоритете для покупки, но они, как правило, наиболее дорогостоящие. Можно выбрать фильтр "не именитого происхождения" - B+W, Цейс, Роденсток, Хойя, Кенко, Маруми и т.п. (рассортировал по своим предпочтениям и, соответственно, качеству изготовления). Фильтры Хойя и Кенко - это по сути одни и те же фильтры, изготавливаемые одним и тем же производителем, но под разными брендами, поэтому они одинаковые по качеству. Чего не стоит брать: фильтры из оптической пластмассы (легко царапаются, со временем "стареют"), фильтры с некачественным просветлением, фильтры из "оконного стекла". Поляризационный фильтр весьма специфичен и не используется столь широко как, например, UV-фильтр или защитный. Полярик нужен для устранения бликов на неметаллических поверхностях (стекло, вода), для притемнения неба (увеличения контраста). При этом поляризационный фильтр "съедает" ступени по экспозиции, что не всегда хорошо при съёмке в условиях плохой освещённости. Следует отметить, что поляризационный фильтр следует брать с циркулярной поляризацией (как у вас по ссылкам). С притемнением неба хорошо справляется UV-фильтр, но при этом он намного дешевле и не влияет на экспозицию.
Как итог: берите Хойю и не мучайтесь.
