Помогите,пожалуйста настроить 20D
Купил 20Д .Доволен очень. но как лучше настроить камеру,чтобы не мылила . И вообще,кто какие параметры задает? объектив 17-85 EF-S
Re: Помогите,пожалуйста настроить 20D
Камера мылить не может, мылит объектив. Снимайте в RAW, обрабатывайте по вкусу.
В зависимости от ситуации, правильно выбирайте точки фокусировки. Пока начинаете, выбирайте режим приоритета выдержки и ставье при 17-35 приблизительно не более 1/200, выше - ещё короче. В помещениях используйте вспышку. Фокусируйтесь на контрастные участки. Не бойтесь ставить ISO800 - совершенно нормальный режим. Все недочёты убираются в фотошопе. Удачи!
Re: Re: Помогите,пожалуйста настроить 20D
от: YarN
А что, РАВ сильно помогате от мыльного стекла?
Просто у зеркалок Кэнон, если снимать в джипеге, по умолчанию в меню стоит шарпенинг -0, лучше поставить МАХ (для 20Д), сатурейшн +1, контраст минус 1 (или МИН), цветовое пространство sRGB (ксли не для полиграфии). Как сказали выше, лучше снимать в RAWe и при конвертации задавать те параметры, кот. нравятся. Удачи.
от: Юра З.
Имхо настраивать вам пока ничего не надо. Все отлично работает с настройками по умолчанию. Дальше, поснимав, возможно вы захотите что нибудь поменять под себя, для большего удобства (есть настройка кнопок управления, но сам не менял, вполне устраивают). Или выставить режим работы вспышки на вторую шторку.
Солидарен с советом снимать в raw формате. Это позволит вам при редактировании снимка выставлять контраст, баланс белого, править гистограму с минимально возможными потерями. Очень полезный режим. Имхо снимать не в raw нужно только тогда, когда вы понимаете для чего это делаете (например осталось мало места на карте памяти, а снять нужно обязательно еще довольно много кадров, переходите в jpeq и выставив сжатие снимаете дальше). :)
от: Юра З.
Дайте более точное опредиление слову МЫЛИТ: НЕРЕЗКО ВСЁ; РЕЗКО, НО НЕ ТО, ЧТО НАДО; НЕРЕЗКО - СМАЗАННО И ТД
у 20-ки по умолчанию в рефиме автомата параметры +1
я снимаю в джпег
неохота возиться с равом
про исо 800 согласен - определено рабочий режим
Re: Re: Re: Помогите,пожалуйста настроить 20D
А у меня что-то после мыльницы такая аллергия на шумы, что я их на 350D теперь и на 200 ISO вижу, а на 400 кажется уже совсем мерзко :)
от: kyrus
от: YarN
От мыльного - нет, но многие часто путают понятие "мыльный" с шевеленкой, промахами фокусировки, отсутствием камерного шарпинга (особенно после перехода с цифромыла) и тп. Объектив в данном случае известен и мыльним его не назовешь. Съемка в RAW дает возможность делать шарпинг самостоятельно и понять, на что влияет постобработка снимка.
Автору поста - разберитесь с термином, лучше выложите пример, который Вам не нравиться, а форум укажет на допущенные ошибки.
