Помогите советом, какую пышку взять для canon 5d2mark
Добрый день, друзья, пожалуйста, помогите выбрать пышку для canon 5d2mark с оптикой canon ef35mm f1.4l ii
искал подобную инфу, сделал вывод, что хорошо подойдут только Canon 430 ex ii или Canon Speedlite 580EX II.
Помогите выбрать из этих двух, или может кто знает другие варианты.
Canon Speedlite 580EX II ( слишком большая) не удобная
Re[zagrebelniy]:
У вспышки есть характеристики - смотрите на них и ищите, что Вам нужно. Прежде всего, где Вы ее собираетесь использовать - на улице или в помещении? На улице (для подсветки) нужна FP-синхронизация. Вообще, подсветка вспышкой, особенно портретов, дает очень хорошие результаты. Можно ставить отражатели, но они большие и нужны ассистенты, со вспышкой проще.
Иногда нужно делать кадры с несколькими вспышками - тогда вспышка должна быть ведущей или ведомой (есть синхронизаторы, которые до некоторой степени снимают этот вопрос). Как правило, если нельзя использовать несколько вспышек, направляют единственную вспышку в потолок или стену - правда, у этого метода есть недостатки - стена не всегда белая да и свет не всегда можно направить сообразно замыслу. Последнее тем легче, чем мощнее вспышка - для обычных комнатных съемок с отраженным светом от вспышки ведущее число должно быть не менее 50 (для средних комнат). Но с учетом того, что могут понадобиться определенные тени и еще - что часть стен могут быть не нейтрального цвета, лучше поискать ведущее число побольше. Такие вспышки громоздкие - да, но по результативности они намного превосходят те, что попроще. Вообще, вспышка попроще и поменьше лучше пусть будет отдельно - она никак не составит конкуренцию хорошему инструменту.
Re[zagrebelniy]:
от:zagrebelniy
480 III
Re[zagrebelniy]:
любую родную, кроме самой дешёвой без поворотной головки
Re[Spector]:
Большое спасибо за столь хороший ответ.
Но не могли бы вы не много проще расписать?)
дело в том, что я 2 года пыхой вообще не пользовался, без неё все работы, сейчас вот в Москву с тропиков вернулся, решил поработать с портретами, и фотосессиями, вообщем, что бы вы понимали) я дуб в пышках...
Вот по той инфо что получилось собрать в интернете, сделал вывод что или 430 или 580, 580 большая что не удобно.....
Фоткать буду как в студии так и в дальнейшем на улице,не которые пишут что,вообще нужно быть дураком, что бы на марк второй и стекло 35 фикс, пышку брать....
Но смотрю влоги ведущих фотографов мира, и на canon 5 4marc пыхи вешают..
Если я правильно понял, вы советуете брать 580 ?
Re[zagrebelniy]:
Еще вопрос, подскажите, какие синхронизаторы лучше брать для 430 или для 580 пышки.
Re[zagrebelniy]:
580-2 - новую Вы нигде не купите.Поставки прекратились в 2011.
430- не будет упевать при серийной сьемке
Только 600.
О каких синхронизаторах Вы пишите?Для чего?
Re[zagrebelniy]:
от:zagrebelniy
580 уже не выпускается, на смену ей выпустили 600ЕХ-RT. Вы не написали для чего нужна вспышка - для работы или для любительского использования ? (хотя судя по вопросу для любительского использования)
Если для работы, то желательно иметь максимально надежный и функциональный инструмент - желательно родную топовую вспышку. Если для любительского использования,то тут варианты определяется вашими возможностями и потребностями. Т.к. профессионал обязан снять качественно, а любитель если техника не позволяет снять кадр может сказать "а не сильно и хотелось". На полном кадре, если не снимать серией, мощности 430 вспышки обычно хватает в большинстве случаев, для серийной съемки лучше иметь ведущее число побольше.
Для любительского использования многие пользуются вспышками сторонних производителей т.к. они дешевле родных имея туже функциональность. Однако, в отличии от родных здесь могут быть проблемы совместимости с новыми камерами иногда наблюдается не очень точная работа автоматики, возможно имеют меньший по сравнению с родными ресурс и надежность.
Из сторонних производителей на этом форуме наиболее часто рекомендуют YongNuo YN-568EX , YN-565EX (последняя проще и дешевле - нет режима синхронизации на коротких выдержках) . Сам ими не пользовался, советовать или отговаривать не буду.
Re[Павел Ионас]:
Синхронизаторы, между пыхой и фотиком.
Или они не нужны более?
Re[Павел Ионас]:
Скажите, если не учитывать то что 430 не будет успевать при серийной съемке, на какие еще траблы с ней я смогу нарваться?
то-есть какие не доставки еще возможны?
Re[zagrebelniy]:
от:zagrebelniy
У меня Сигмы 610 с FP, стробом, ведущая, ведомая, с радиосинхронизаторами - словом, только за пывом не бегают.
Для чего на улице вспышка - чтобы подсвечивать тени. Ну а поскольку выдержку со вспышкой нельзя поставить короче определенной (у разных моделей по-разному), используют FP, то есть вспышка делает много очень коротких импульсов (глазом они не видны) зато затвор нормально отрабатывает любую выдержку, совершенно как с солнечным светом. Но, правда, FP должны поддерживаться и камерой и вспышкой (Ваша камера его поддерживет).
Второй тонкий момент - синхронизация. Моя Сигма, например, внешних синронизаторов не переваривает - это у фирмы политик такой. Зато у нее есть все внутри, она получает синхросигнал с камеры, даже если установлена отдельно. Несколько вспышек, особенно с софтбоксами - это возможность сделать хорошее освещение в любом месте и быстро его перенести. В оборудованной студии, конечно, переносные вспышки не слишком удобны по сравнению со студийными; сейчас мы говорим о вспышках на улице или в необорудованном помещении.
Увы, детально сказать что-то про модели не могу, сейчас ни одного Кенона нет и в плане его вспышек я несколько отстал от жизни. Могу только смотреть характеристики - но это Вы и сами можете делать. Поэтому, я рассказываю для чего какие характеристики нужны. По моему опыту, в большой жилой комнате ведущего числа 45 (на 100 мм) уже не хватает. 50 при отражении от стен - это минимум, меньше - приходится искать место, чтобы стена была поближе и не факт, что это будет хорошо в плане света.
Re[zagrebelniy]:
от:zagrebelniy
Вспышка - нормальный инструмент фотографа-репортажника, иногда глупостью может быть снимать все без вспышки на открытой диафрагме в любых условиях.
Если говорить о постановочной студийной съемке, то может быть лучше комплект студийного импульсного света взять...
Для съемки на улице вспышка должна иметь режим синхронизации на коротких выдержках - все родные вспышки Canon nnnЕХ его имеют, у не родных есть не у всех, у YongNuo YN-568EX он есть.
Re[zagrebelniy]:
Родную(Canon написано) новую с официальной гарантией.
Re[zagrebelniy]:
580-ю на свой страх и риск - новых уже нет. Я брал б/у, пока все ок, но гарантии давно нет. 430 2 хороша для нечастого использования. Если лупите сериями на большой мощности, то придется брать большую и дорогую 600-ую.
Кстати, для меня плюсом 580 стала погодозащита - иногда снимаю вечерами на дожде всякие репортажи, без защиты никак.
Re[Real_Pastor]:
Скажите, для 580 нужно покупать синхронизаторы? что бы использовать пыху с софтбоксом?
Если да, то какие лучше?
Re[zagrebelniy]:
от: zagrebelniy
... на какие еще траблы с ней я смогу нарваться? то-есть какие не доставки еще возможны?
Во-первых, 430 не может быть ведущей в группе, только ведомой (580 - может быть и ведущей, и ведомой). Правда, если докупить синхронизаторы, то это можно в какой-то мере исправить. Если Вы пока не планируете использовать несколько вспышек сразу, то это Вам не актуально. Но через полгода вы можете поменять планы. Для студии, как уже советовали выше, разумнее присматриваться к студийному свету (если не пугают его габариты :)).
Во-вторых, к 580-й можно подсоединить дополнительный выносной блок с питанием, к 430 - нет. В автономном "плавании" это может быть весьма существенно.
В-третьих, как уже писали выше, 580-ю уже сняли с производства. Так что означенные вспышки придется покупать с рук. Засада в том, что определить выработанность ресурса пыхи не очень легко, особенно "на бегу в метро", и Вам могут впарить экземпляр, который уже свое отработал. При одинаковом состоянии лучше купить 580.
PS. Я купил в свое время 580 новую и 430 с рук. Доволен обеими, иногда 430 (как вторая) сильно выручала.
Re[zagrebelniy]:
а я вот yongnuo yn685 использую, полностью устраивает, использую с синхронизатором на расстоянии, удобно, что показывает уровень заряда, правда крепление Г, винтовое куда удобнее
Re[Олег Пономарев]:
дада
https://foto.ru/forums/general/fotoaksessuary/730764
и такое у них постоянно !
Re[zagrebelniy]:
от:zagrebelniy
Если недорого нужно - то YongNuo YN565EX-II для Canon, ну, или 600-я от Canon.
Re[AleksandrSH]:
ну такого у меня не было, тьфу тьфю тьфю
