Помогите SONY NEX-6 A37 A57 vs Pentax K30
Всего 146 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[Александр Бейч]:
от:Александр Бейч
Полупрозрачное зеркало забирает 30% света. Объектив чуть лучше кита, недосветил, вытягивал - поэтому шумновато.
http://club.foto.ru/gallery/photos/2125023/?&day=14&month=3&year=2013&sort=date&next_photo_id=2125024&prev_photo_id=2125022
не знаю может рано запаниковал, ещё не разобрался с меню... на английском оно, не пойму где ставится выдержка какими кнопками...
обычно на нексе я ставил минимальное ISO и минимальную выдержку при съемке со вспышкой. а здесь автоматом - может автомат мне выставил ISO 16000 какое-нибудь из-за этого шумы такие - фоткал по быстрому ещё не посмотрел характеристики кадра.
просто это будет ужасно если он такие кадры вообще делает. сегодня буду ещё пробовать...
на самом деле пока приимущества в наличии кнопок не обнаружил - на нексе я так же все быстро менял, основные параметры вынесены на кнопки то что не вынесено запрограмировал, к а57 пока привыкнуть не могу ещё это англ. меню... неужели не руссифицируют? уже думаю может ну его нафиг уйти обратно на некс... подкопить и взять 6...
Re[commet]:
Это я неправильную картинку выложил, заменил.
Re[commet]:
Честно говоря на Нех 5 N несколько минут искал как ИСО сменить, крайне неудобные они в управлении, даже колеса управления режимами нет. После Фуджи Х10 и Самсунгов НХ100/10 это мрак какой-то.
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
у меня на некс-5 исо на колесо вынесено было - жму вправо и прокручиваю на необходимое число, как то так...
а здесь то как на А57 -? полную инструкцию с диска не устанавливал и в обычной инструкции ни слова не нашел про это.
я когда настроил все кнопки необходимые то вообще не парился ни о чем, там все быстро регулируется
ISO выдержка диафрагма - возможно с 1 раза не разобраться -но потом очень быстро привыкаешь и неудобств не замечал - а колесо режимов... не знаю надо ли оно вообще кому то, я думаю его редко используют, оно так же у меня на кнопке весело какой то а колесом прокрутки выбирал режим...
на самом деле там много продумано - сразу конечно не поймешь - но в итоге у меня с этим проблем не возникало.
кстати на А57 - можно кнопки программировать?
кстати Объектив Sony DT SAL-18135 18-135mm F/3.5-5.6 SAM? хороший объектив ? лучше 18-55? и ещё не понял а65 комплектуют 18-55 Japan - 57 China - разница есть у них?
Re[commet]:
Здесь проще, кнопку ИСО нажимаете и ставите любое значение, ББ нажимаете и ставите что хотите. Что вы програмировать хотите, оно и так всё ясно. 18-135 получше кита.
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
ничего не понял :))) c ISO и так все понятно, а выдержку то как поставить? что значит ББ? чтобы одной кнопкой сразу выбрать как ISO а потом уже регулировать необходимую больше меньше?
на нексе тоже самое :) там 2 дополнительные специально клавиши которые можно под что угодно запргограмировать (так же нажимаете 1 кнопку и выбираете ISO)
кнопкой WB регулируется выдержка?
Re[commet]:
ББ - баланс белого. Скажите, если у меня 5 камер, как я буду запоминать, что на НЕХ под какой кнопкой, фламастером подписывать? Выдержку и диафрагму одновременно?
Ставите режим М, колесом диафрагма, АЕЛ+ колесо - выдержка, как и на любой зеркалке с одним колесом. Я чаще просто в А-режиме снимаю, если выдержку поправить нужно - изменяем это значением ИСО.
Re[commet]:
Что на колесе управления стоит, если S - выдержка просто колесом.
Re[Александр Бейч]:
от:Александр Бейч
понял спасибо. прийду домой попробую, у меня зеркалок не было никогда.
:) на нексе 2 кнопки программируемые не трудно запомнить, 5 камер не имел не знаю какого это :) может и не запомнить, когда одна проблем никаких не состовляет.
ББ - баланс белого это понятно просто на камере нет таких значений там есть кнопка WB. - я то не понял при чем здесь это (я же спрашивал как регулировать на А57 выдержку... а не ББ)
видите вы опытный в этих вопросах, как чем можно подправить, никогда не думал даже что выдержку ISO подправить можно, я всегда стрался выше 200 ISO не ставить...
Re[Александр Бейч]:
Все разобрался - походу автомат влепил мне ISO немеренное, сейчас сфотографировал на ISO100 все хорошо нет никаких шумов все четко, и разобрался теперь как ставить выдержку, после некса пока не привычно :), но дело времени.
а есть функция ограничения ISO для автомата чтобы он хотябы больше 800-1600 не задирал?
Re[commet]:
На А65 к сожалению нет, вряд-ли на А57, приходится или на авто, чаще вручную по ситуации.
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
мне понравилось ( а может показалось :))
что вспышка как то корректно освечивает - на нексе если объект рядом то засвет конкретный может дать - а здесь то ли она видит, что объект рядом и меньше дает света... что то я не понял... или мне показалось?
Re[commet]:
Вспышка Сони часто даёт "жмуриков" на снимках.
Re[commet]:
Вспышка вполне может "видеть", что объект рядом, опираясь на данные АФ и корректируя мощность, "мозги" ведь у фотоаппаратов уже достигли приличного уровня.
Re[Dima I]:
от: Dima I
А еще она сама от щ елки вается на Авто когда ей надо, что для неподготовленного человека может быть веселым сюрпризом
Re[PowerVR]:
от: PowerVR
я тут обнаружил что есть карты SDHC со встроенным модулем WiFi
никто на альфы не ставил?
пробовали каково оно?
это же круто любой фотик становится с вайфаем :)
прикуплю себе дивную вещь
Re[commet]:
от: commet
Шутишь?
Дружище, я вижу ты тоже совсем недавно стал владельцем сего чудного девайса (А57). Как у тебя получается, как первые шаги? На чем спотыкаешься или все гладко? ;)
Re[Александр Бейч]:
от:Александр Бейч
Но как? Как сделать такую фотку? Назови что выстасить руками чтоб хотя бы приблизительно так получилось? У меня не получится, у меня фотик так не умеет, точно :(
Re[PowerVR]:
Внешнюю вспышку в потолок и всё... мощности не хватило, при конвертации немного в + поставил. Внешнюю вспышку хочу мощнее, но 36-ятоже неплохая, просто поворачивается только вверх, в стороны нет.
Re[PowerVR]:
нет не шучу на фото ru продают даже трансенд 16 гигов с вайфаем модулем встроенно.
камера пока не привычна для меня :) после некса - больше габаритами к меню ещё не привык -но это дело времени... оно ещё на англ.
пока ничего толком сказать не могу, так как времени нет пользоваться ей сейчас.
хочу купить 50 1,8 к ней и тогда уже опробовать в полной мере... да и карту наде ещё купить -хочу с вайфаем встроенным
