Помогите с выбором зеркальной камеры для начинающих стоимостью до 50 тысяч.
Всего 124 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[Saturnus]:
от: Saturnus
Т-Стопы юзают в кино оптике, но там другие требования и они сильно выше, а для простых объектосов для фото никто эти Т-стопы не рассматривает, насколько я знаю.
Может много чего не рассматривать, но от этого вклад светопропускания в светосилу не исчезнет. При этом, в качестве оценки, можно обратится к базе dxomark по стёклам, где этот параметр был замерян.
Re[S.A.Y.]:
от: S.A.Y.
В тех же кино объектосах очень важно что бы линейка была максимально подогнана друг к другу и имела идентичные оптические ттх (при разных фокусных в том числе) В обычных же фото объективах смысла заморачиваться настолько нет никакого. Два экземпляра одного стекла могут довольно заметно отличаться, не говоря уже о стеклах с другими фокусными. Тут важна только сама дырка, вот ее и пишут. Ясен день от этого Т-стопы никуда не деваются, но знать этот параметр для фото не обязательно.
Re[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Уважаемый, если Вы что-то не понимаете, то вовсе не обязательно это бред. Я мог бы каждое утверждение строго аргументировать формулами (неточность для наглядности только про размер передней линзы, что я в тексте честно указал). Потому как оптика это фактически моя специальность, но, боюсь, форум не для этого.
бред - значит бред, независимо от специальности
что вы там писали?
"Тупо линза в 2 раза больше на 85/1.8... Соответственно и света на матрицу такой объектив пропускает в 4 раза больше, чем условный 42.5/1.8... "
можно с двух камер сделать фото на одинаковых настойках в ручном режиме. одинаковое ИСО, одинаковая диафрагма, одинаковая выдержка.
внезапно, яркость снимка не будет отличаться (будет очень незначительно). хотя, отличайся светопропускание в четыре раза, мы бы имели один нормальный снимок и один про то, как негры ночью крадут уголь.
так что формулы "фактически специалиста" мы рассмотрим в другой раз, а пока будем верить фактам.
без обид. не верите - проверьте!
Re[rrrrrus]:
от:rrrrrus
что вы там писали?
Вот додумывать за меня не надо, ок? Тем более с таким пафосом. Я говорил не про яркость или освещенность, а исключительно про количество света, которое попадает на матрицу. Если совсем уж по-простому, то при одинаковой освещенности площадь ФФ кадра в 4 раза больше, чем 4/3. Соотв. и света она получает в 4 раза больше. Математика на уровне начальной школы.. Я же Вам говорю - если что-то не понимаете, не значит, что это бред.
Re[Saturnus]:
от: Saturnus
В редких случаях все же разница набегает. К примеру кэноновский 24-105/4 имеет т-стоп на 2/3 ступени хуже номинала, а 24-70/4 имеет Т-стоп, равный номиналу. Т.о., если светосила нужна не для размытия, а для съемок при слабом освещении - разница почти ступень набежала, 24-70/4 очевидно предпочтительнее..
Или вот сигмовский 35/1,4 арт имеет Т-стоп 1,8 (на 2/3 хуже номинала), а кэноновский 35/2 IS - честные 2,0 (по номиналу). Т.е. объективы по предельным возможностям съемок при слабом освещении почти идентичны (учитывая еще стаб на 35/2 IS), а по грип отличаются... Но это все так, небольшие исключения.. Учитывая, что все что меньше ступени - это почти не разница.
Re[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Да-да, лампа горит, а Света не дает.
Чисто геометрически, у слона больше
А чисто практически, разница между светосильными объективами ФФ и кропа (при прочих равных) в грипе, и ни в чем больше.
Re[MaMoHTuK]:
Если это данные дхомарк, это весьма сомнительная информация, ибо, если подставлять различные тушки к сигме, можно видеть, что t-стопы магическим образом меняются от 1.4 до 1.8, хотя по идее это значение должно быть величиной постоянной.
Re[rrrrrus]:
от:rrrrrus
Вы серьезно не понимаете, что если света один объектив пропускает в несколько раз больше, то сравнивать их габариты и вес некорректно? Если хотите чисто практически, то ок. Вы знаете что такое бустер? К примеру есть у меня 70-200/2,8, я его могу поставить на кроп и получить ЭФР 70-200/2,0 (вопрос оптического качества оставим в стороне). А если поставить на бустер 50/1,4 - будет ЭФР 50/0,95... Это и есть следствие того, сколько света проходит через такой объектив и еще одно подтверждение того, что сравнивать 2.8 на ФФ и на кропе некорректно.
Re[v1ctorych]:
от:v1ctorych
По 24-105 и оптике, которая у меня есть - проверял на своей тушке, в целом инфа очень похожа на правду. По сигмовским фиксам могу продать только за то, за что купил...
P.S. А какие именно тушки, кроп/фф или обе фф? Весьма любопытно.
Re[MaMoHTuK]:
По 24-105 там по всем тушкам 5.1, и по кропам и по ФФ, а по сигме 35 1.4 меняются бессистемно, вне зависимости от тушки, от 1.4, 1.6 и до 1.8.
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
Может это просто разные экземпляры линзы, например. Тогда это показывает существенный разброс у этой модели. В любом случае, для этой линзы полагаться на эти данные уже не стоит.
Re[Polbanki]:
Для таких целей вам отлично попдойдет камера полупроф Кенон 60Д, в свое время брал для личных нужд и был полностью доволен результатами съемки и самим аппаратом.
Re[rrrrrus]:
от: rrrrrus
Вы пытаетесь сказать, что практически Вы проверили и установили, что у слона не больше? :D
Откройте формулу рассчёта ГРИП и покажите, пожалуйста, из чего вытекает, что у кропа и ФФ при прочих равных разная ГРИП?
Re[TrueSaddy]:
от: TrueSaddy
На ФФ и кропе при прочих равных и обязательно на одинаковом расстоянии до объекта ГРИПП будет одинаковой. Но учитывая разницу между ФР и ЭФР, как правило чтобы получить одинаковые по габаритам кадры, с ФФ подходят ближе. Из этого и получается, что ГРИПП с ФФ меньше. Вот такие вот "прочие равные" условия :D
Re[серЁжа]:
от:серЁжа
ГРИПП - это вирусное заболевание... а у нас ГРИП )
Re[серЁжа]:
от:серЁжа
То есть, в формулу рассчёта ГРИП надо ставить ЭФР вместо фокусного?
И сразу ещё вопрос: вот мы ставим ФФ объектив на кроп. "края обрезаются", то есть, света на матрицу падает меньше - это никак не учитывается или же это изменение диафрагменного числа? Если так, то диафрагму надо по ЭФР пересчитать? Или по диаметру входного зрачка?
Re[TrueSaddy]:
не надо пересчитывать. подставлять ФР.
просто на кропе с обрезанием краев получается совсем другой кадр и чтобы впихнуть в кадр то что обрезали приходится что-то менять (расстояние, ФР):D
т е на кропе ФР ~35 =
на ФФ ФР 50 - по "заполнению кадра". (если что не так меня поправят))
по калькулятору ГРИП или симулятору ГРИП сравниваете одинаковые кадры... http://p_otar.ru/simulyator-boke-i-glubiny-rezkosti/ (вместо _ подставить h)
Re[TrueSaddy]:
https://dofsimulator.net/en/
Re[TrueSaddy]:
Действительно на меньшую площадь попадет меньше света.
Грубо: на современном кропе снимаем "качественно" до ISO1600, = на ФФ до ISO3200.
Т е кроп отстает от полнокадра по шумам на ступень ISO.
Re[Ustoff]:
Меня интересует голая математика.
Ставим ФФ объектив на кроп. Не меняется ничего, кроме размера кадра, но ГРИП меняется. Что для этого меняется в формуле? И почему?
