Использовать планирую для макро,пейзажей и сюжетов на природе.Ну,может портреты близких (без претензий,скорее для семейного альбома).К сабжу требования такие:
Не важно:
1.Эргономика (сколько камер не держал,ни в одной не заметил явных неудобств.Может это для эстетов важно?)
2.Скорость съёмки (макро и пейзаж не предполагают суеты)
3.Длина серии (ну,тоже понятно)
4.Видео (вообще фигня!Это как магнитола с телевизором =) )
Хотелось бы:
1.Парк оптики (чем больше,тем лучше)
2.Совместимость со старыми линзами.
3.Доступность (стоимость) объективов по сравнению с конкурентами.
Присматриваюсь к Canon 30-40-50,Nikon 80-90-7000 (5100 отличный аппарат,но без отвёртки,значит кол-во объективов снижается.Ведь хорошо,когда можно использовать автофокус + мануальные?)
Интересен Pentax,очень нравится его цветопередача.Но ничего об этой системе не знаю.Чего не хочу,так это Sony.Ну вообще разочаровался в их цветах.
Буду признателен за дельные советы.
Помогите с выбором камеры под мануальную оптику и ...
Всего 47 сообщ.
Re[Assard]:
Может в сторону дальномерок посмотреть?
Re[Assard]:
Любой Canon, если нужен полнокадровый - то 5D, но, насколько я понимаю, это тоже не принципиально.
На Canon через переходники ставится максимально возможный парк мануальной оптики, в т.ч. совсем старой.
Re[Скилливидден]:
Нет,полнокадровые не интересны.Хотелось бы из того,что указал.И о Penax что-нибудь подробнее.
Re[Assard]:
Если нужна полная поддержка мануальнгой оптики, то Никон. Камеры Д200, Д300, Д7000. А ещё лучше Фуджи с5про.
На Канон через переходники можно поставить много мануальщины, но не будет прыгалки.
На Пентакс вся родная старая тоже ставится, но полноценной поддержки нет у К и М. Работа будет с оптикой К и М в режиме М, Экспозиция после нажатия зелёной кнопки запоминается. С объективами А уже возможна работа в режиме замера А.
С Вашими требованиями подойдёт любой вариант. Я бы рекомендовал Фуджи.
Re[Assard]:
Мануальная оптика на кропе, это уже совсем другая оптика, увы. Что бы это понять можно взять чего нибудь попроще. Типа 400-450d. На canon переходники доступны любые. Про другое не знаю, но только вроде никонисты самые распространенные мануалы под m42 посадить себе не могут, с бесконечностью у них проблемы.
Re[pakv]:
С Canon понятно,а что c Pentax?
Re[Assard]:
fuji s5pro, без вариантов, имхо ;)
Re[september]:
Да,посмотрел сэмплы с Nikkor 50/f1.4 - изумительный цвет!Всё же,хотелось бы аргументов и в пользу других камер.Выбор должен быть из нескольких аппаратов.Только не надо про полный кадр,это уже другая лига.Может быть позже,для этого и хочу поснимать мануалами,чтобы неспешно опредилиться на будущее.
Re[Assard]:
Вам пятак не просто так советуют. Работать с манулами на кропе не так просто из-за мелкого и темного ВИ. С пятаком все будет проще. Да и стоит он сейчас адекватно, как кроп.
Re[Assard]:
д70 неплох
для ИК пейзажа отлично подходит
Re[Assard]:
пентакс со стабилизатором если ФФ неинтересует то самое то. объективы старые там надо пилить чтоб контакт законтачил тогда работает автозамер
а ,, тёмный ВИ на кропе,, да кто ж щас глаза ламает кагда у фсех есть live view
Re[L4m3r]:
я тож за пень.
Re[CAHbI4]:
Да темный ВИ это еще пол беды. Из перечисленных топикстартером сюжетов проблем не возникнет только с макро. На кропе 28я дырка как штатник, чем снимать пейзажи я не в курсе. Нет, понятно есть любители пазлов, которые скажут, что лучший пейзаж на кропе снимается с фокусом от 60 :D Вдобавок продавцы старья прочувствовав конъюнктуру задрали цены на мануалы на том же "Молотке" так, что дешевле купить зум-эльку чем комплект приличного барахла даже отечественного производства. Ну а так да, прикольно колесико фокусировки покрутить... :D
Re[pakv]:
пейзажи самъянгом 14 )))
Re[Assard]:
пятак/sony nex
Re[macosXer]:
от: macosXer
Да , особенно они незаменимы на макро
Re[Assard]:
Кэнон 40 - 20 ооо
Цейс 25/2,8-9ооо пейзаж
Цейс 50/1,7- 7ооо портрет, пейзаж, макро
Кольца кенко макро -4ооо
Итого:
40ооо руб
Итого:
40ооо руб
Re[григорьич]:
Pentax тоже отпадает.Остаётся Canon и Nikon.У Nikon нравится цветопередача,но оптика дороже и её меньше.Скорее склоняюсь к Nikon D90 - 7000 и Canon 50D.При всей очевидности выбора (Nikon 7000- новая матрица,ниже шумы,поворотный экран и т.д.Но и цена гораздо выше.),всё-таки не хочется переплачивать за ненужные функции и разницу в качестве,которую увидишь только на мониторе при 100% увеличении.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Дяденька в корне не прав. Не надо там никакие контакты пилить для автозамера. Михаил Антонович, хоть он к Пентаксу плохо относится, написал все вполне правильно. Со старой оптикой надо работать в режиме М, диафрагма выставляется на объективе, нажимаем пресловутую зеленую кнопку, происходит экспозамер, выдержка ставится на нужное значение. После этого можно снимать. Это относится к мануальным объективам на пентаксовский байонет К серии М и К, в том числе и к советской оптике для экспортных зенитов с байонетом К (типа Гелиос-44К-4). Можно с ними же снимать в режиме приоритета диафрагмы, но все снимки будут делаться только на открытой диафрагме, и экспозамер чуток дурит при такой съемке (в режиме М - корректнее, хотя это зависит от объектива). В режиме М фокусировка идет на открытой диафрагме (т.е. света в видоискателе достаточно), а потом при съемке диафрагма закрывается до установленного значения. В режиме А, собственно, то же самое, но только прыгалка не срабатывает, и съемка идет тоже при открытой диафрагме.
Через переходник (без всяких одуванов) нормально ставится любая оптика М42, прыгалка диафрагмы (штырек), естественно, не работает. Опять же диафрагму ставим ручками на объективе, но она остается постоянной при наводке на резкость и при съемке, т.е. света в видоискателе маловато. Если же у объектива есть колечко ограничителя (предустановка диафрагмы), то можно наводиться на открытой точно так же, как у Зенита, а потом перед съемкой диафрагму прикрыть. Здесь можно снимать в режиме А без всякого зазрения совести. Режим М тоже прокатит, но он менее оперативен.
Во всех перечисленных случаях (и старая оптика на байонет К, и старая оптика на М42) будет подтверждение фокусировки без каких-либо одуванов. Только в меню фотоаппарата надо раз и навсегда разрешить использование нечипованных объективов.
Особый случай - старая мануальная оптика на байонет К серии А. Она абсолютно корректно работает в режиме А, но только не автофокусная. Некоторые фирмы, Самьянг, к примеру, до сих пор ее делают... Ну, подтверждение фокусировки и с ней, конечно, работает.
