помогите с настройками D200
Всего 44 сообщ.
у меня вопросец - при юзании встроенной вспышки Auto ISO пашет или это меня переглючило на предмет того что раньше работало?
Re[-AZ-]:
А можно спросить каким образом установки ISO (в том числе и Авто) связаны с установками вспышки?
Если в меню ставите Авто ИСО = будет вам авто. Нет - нет.
Вот и вся логика.
Вот и вся логика.
Re[Олег Дьяков]:
от: Олег Дьяков
Вот и вся логика.
моя логика тоже так подсказывает
но дело в том что в настройках autoISO стоит и без поднятия вспышки пашет на ура. но как только поднимаешь вспышку autoISO как будто отрубается и менять можно только ручками. хотя autoISO в видоискателе продолжает гореть (нюанс - без вспышки эта надпись мигает а со вспышкой горит постоянно)
раньше вроде такого не было - хотя 100% не уверен.
если так быть не должно (а по логике не должно) - куда рыть в настройках чтоб это залечить
Re[-AZ-]:
У меня тоже не меняется,сам был удивлён,но решил так и должно быть.
Re[VitaS_M]:
А вот авто ISO, и особенно со вспышкой, оно практически зачем надо? То есть, если по-другому сформулировать вопрос, зачем тогда было покупать D200?
Re[MF]:
от: MF
авто бывает полезно когда некогда задумываться о iso - например на концерте когда освещение постоянно меняется
а в связке со вспышкой - например в slow
ЗЫ. вообще вопрос был скорее "теоретический" - определить природу бага/фичи и по возможности исправить
Re[-AZ-]:
от:-AZ-
ЗЫ. вообще вопрос был скорее "теоретический" - определить природу бага/фичи и по возможности исправитьПодробнее
Сейчас на работе. Камера дома. Если интересно, завтра отпишу на мыло.( В смысле гляну, как у меня)
Re[Pharmacist]:
от: Pharmacist
буду очень признателен
Re[-AZ-]:
асто исо непашет когда работаеш со вспышкой.
Re[murovei]:
Если бы это был D2xs, то авто ISO выключается.
В инструкции написано: Если Auto ISO включена, будет использовано значение чуствительности, заданное пользователем. Таким образом, если надо поменять ISO, это надо делать вручную для D2xs.
Но на D200 Auto ISO работает по-другому.
В режиме I-TTL при включении Auto ISO значение ISO устанавливается автоматически до значения 1600. Возможно, в настройке e3 режим встроенной вспышки стоит ручной режим, а не TTL
Re[-AZ-]:
от:-AZ-
ИМХО: перечисленные выше случаи нетривиальны и скорее тянут на "творчество", чем на автомат. То есть от выбора комбинации "ИСО-Диафрагма" будет ощутимо меняться характер засветки сцены. Никон, безусловно, "в курсе" этого - поэтому и не стал предлагать "автоматику" там, где ее вряд ли может быть...
Re[Одиссей]:
А вот на странице 76 Инструкции пользователя написано, что всё равно должна настраиваться...
Re[Corvette]:
от: Corvette
стоит TTL
Re[-AZ-]:
Действительно,на стр.76 написано,что менятся должна,но перепробовав все насстройки и сброс насстроек всё равно почемуто не меняется,а вроде должно.
Re[-AZ-]:
Pharmacist
Вы посмотрели как у вас,напишите,а то я спал спокойно,теперь после вопроса автора сам покой потерял.
Автор,а вы разобрались?
Re[VitaS_M]:
от: VitaS_M
если б разобрался - уже бы заделился радостной новостью
Re[-AZ-]:
Дико извиняюсь. Домой вчера очень поздно попал.С утра сегодня уехал, только что добрался до компа, сейчас еду домой, сегодня обязательно напишу.
Re[-AZ-]:
-AZ_ Vitas-M
Все в точности, как и у вас. Автоисо работает четко без вспышки и моргает в видоискателе. Как только поднимаешь вспышку, начинает гореть постоянно и не меняется. НО
На странице 76 действительно написано, что со встроенной вспышкой, автоисо должно меняться.
Дальше есть ссылочка на стр.152-153, я сейчас на скорую руку прочитал. Что-то про режимы Р и А,про выдержку в этих режимах и, что меняться показания автоисо будут при каких-то определенных условиях. Мне кажется, все непонятки кроются здесь.
Я сейчас опять убегаю, посмотрите эти страницы, буду на форуме с 20.30, изложите свои мысли,вместе че-нить придумаем.
Re[-AZ-]:
-AZ- VitaS
Куда делись????
Че нить придумали????
Куда делись????
Re[-AZ-]:
Перечитал всё(может чего пропустил),перепробывал все режимы,насстройки и всё по прежнему,при включении вспышки автоисо отключается,остаётся на заданном значении,так что вот такие дела.
