Помогите правильно настроить цвет на Canon 40d
Всего 78 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Mikael J]:
от: Mikael J
Выпили сегодня?
Выпил но от этого глупее не стал
Re[Aleksej75]:
от:Aleksej75
а речь счас что о вас?! И потом имеет и еще как имеет значение потому как ни камера ни человек не запоминает те условия в которых снимает ... лучше все сразу делать ;)
p.s. и как совет,не авто ставить а солнце ... вот от него гораздо удобнее плясать ...
А зачем запоминать всю ерунду ? Если все эти "солнышки" меняются в конвертере одним кликом мыши.
Re[Gors]:
от: Gors
зачем вообще кнопки придумавать и меню и инструкцию ... достаточно иметь RAW
А что, это ИДЕЯ!
Re[Aleksej75]:
от: Aleksej75
Это долго рассказывать .Но одного наличия RAW явно не достаточно.
Re[Gors]:
от: Gors
да что вы говорите?! :ohmy:
Re[Aleksej75]:
от: Aleksej75
Не будете ли любезны рассказать, зачем измерять экспозицию по серой карте, ну скажем вне студии, ну скажем не ручным экспонометром и флешметром? Ну и до кучи, - цифровым фотоаппаратом. Очень в пятницу :D интересно узнать.
Re[Aleksej75]:
ЭЭЭЭЭ про меня не забывайте.........
Re[Mikael J]:
от:Mikael J
С серой картой к Горсу обращайтесь,я вообще не знаю как ей пользоваться :(
p.s. моя тема автомат
Re[Рудольф Рудольфович]:
Дык тема вроде исчерпана. Вы не испробовали всё, что написано. :)
Re[Влад Т]:
Завтра попобую . Спасибо всем за советы!
от: Рудольф Рудольфович
Не снимайте джпег, не надо.
Не для этого цифрозеркалочку брали. Помимо бб (ведь как на плёночке было? ламы накаливания - фильтрик, люминисцент - фильтрик, вспышечка - фильтрик :D итд. ) камерный джпег - это так. Там ещё много чего плохого есть.
Ну или настраивайте ББ и прочая под конкретные условия съёмки. Либо пресетами, и регулировкой цветов в камере, либо по серой карте.
Хотя тыкнуть пипеткой один раз в конверторе и применить настройку к выделенному колличеству карточек - куда как проще.
Хотя я например - обрабатываю те кадры, которые печатаю, или выкладываю где-то, уже более подробно. Остальные стомиллионовтыщ - остаются как есть. А снимаю всегда в рав с автоББ. удачи.
Re[Aleksej75]:
от: Aleksej75
Вам бы еще научится понимать ... Или сегодня "стакан рулит" ?
Re[Gors]:
На счёт "внутренностей кофра" взял на заметку У меня как раз Lowepro... серенькое нутро
(превед :) )
Re[Влад Т]:
пробовал делать замер по асфальту.Он был освещён ярким солнцем , но снимок получился почему-то тёмным(в смысле асфальт)Фотал в AV f4 iso 400
Ненадо делать замер экспозиции по абы чему. Надо просто представлять что вы хотите получить.
Простой пример - допустим у вас солнечный день и контрастный переход, - вдалеке лес и небо.
Замериетесь по небу - получите тёмный лес, замериетесь по лесу - будет выжжено небо.
Для этого в "приоритетах" есть возможность экспокоррекции. Мериете небо - коррекцию в плюс, мериете лес - соответсвенно в минус.
Ну или матричный замер использовать, или опять же снимать в рав - регулировать там, а потом учиться применять регулировки сразу в камере.
А замеряться по асфальту не дело - он же отражает очень сильно - поэтому экспонометр решает "притушить" яркость.
Казалось бы - причём здесь ББ? ыхыхы.
Re[Mikael J]:
Проще походить на курсы свадебных фотографов...
от:Рудольф Рудольфович
Если я правильно понял то мне надо каждый раз в новых условиях съёмки фотографировать белый лист бумаги,предварительно замерив экспозицию по серой карте, а затем этот снимок применять как ручной баланс белого?
Мне кажется, что вам просто заморочили голову. Все не так сложно и катастрофично. Серая карта - очень полезная фича. Если вы снимаете сюжет с разной освещенностью, например в квартире с белыми стенами и темной мебелью, или женщину в белой кофточке и черной юбке, или портрет с несколькими источниками освещения, для точного определения экспозиции лучше использовать серую карту. Она стабилизирована и калибрована по отражающей способности. Но по моему опыту не стоит особенно этим заниматься, поскольку современная автоматика при правильном выборе метода измерения экспозиции очень неплохо справляется с этим и сама. А в случае с ярким небом и темным лесом все равно прийдется искать варианты с ручной корректировкой. А вот с балансом белого могут быть проблемы и в этом случае серая карта - очень хороший помощник. Вы учтите, что белый лист при слабом освещениии - та же серая карта. Но не каждый белый лист - белый. Наш мозг поправляет наши глаза и мы не видим слабые оттенки цветов, а фотоаппарат видит! А на серой карте цвета нет. Пользоваться очень просто. Переводите объектив в ручной режим фокусировки, пристраиваете на объекте съемки серую карту. Это для того, что бы ее освещение было такое же, как и объект съемки. Фотографируете серую карту и вводите ее снимок как эталон в ручной баланс белого. Если вы снимаете при искусственном освещении, вам нужно следить, что-бы объекты съемки находились примерно на таком же расстоянии от источников освещения, как ваша серая карта при съемке образца. При естественном освещении перемещения могут быть больше. Но учтите, как только на объект съемки попадет свет, прошедший через зеленый светофильтр древесной листвы, или упадет отраженный свет от красного флага или синего тента, ваши цветовые условия мгновенно поменяются и фотоаппарат это увидит. А самый сложныйлучай - съемка портрета женщины в цветной кофточке. Лцо ее будет обязательно подсвечено цветом ее кофточки.
Вот еще очень полезная штука. Через этот диск снимается образец для баланса белого. Причем снимок делается от объекта съемки, т.е. измеряется падающий свет. Очень хорошо учитывает сложную смесь источников освещения с разной цветовой температурой.
http://www.expoimaging.net/product-detail.php?cat_id=1&product_id=2&keywords=ExpoDisc_Neutral&gclid=COiB1dGz0ZoCFQVxFQodjDwf2g
Повтор.
Все рекомендации по съёмкам в РАВ, по выставлению ББ по серой карте грамотны и полезны. Но если это касается младших тушек Канон - просто сдвиньте точку ББ в камере в сторону синего и зелёного. 1-2-3 пункта. Поэкспериментируете. Проблема решается на 100%. Без запарок типа РАВ и серой карты. Если ещё и разберётесь с Пикчер Стайлом - о РАВ можно забыть в принципе.
ещё один вопр. от начинающего.........У меня
70-200L F4 IS. Как правильно сфотать человека в полный рост при F4, в смысле при каком фокусном расстоянии?
