Помогите правильно настроить цвет на Canon 40d
Всего 78 сообщ.
На морде лица неприятный красный оттенок .Как правильно отрегулировать цвет в этой камере.Смотрел одну свадьбу........Симки сделаны EOS 20 D (24-70L F2/8+70-200L F2/8)Все снимки абсолютно ровные по цвету и в помещении и на улице с афигенным цветом кожи.Такое ощущение что фотограф как-то настроил свой фот и просто снимает в jpegе без всяких там РАВОВ и постобработок в фотошопе.
Re[Рудольф Рудольфович]:
Может надо просто баланс белого выставить?
Re[IrosLAV]:
баланс стоит на авто
Попробуйте выставить по белому листу
Re[IrosLAV]:
у него тоже неправильный бб смещённый в жёлтую сторону.........
Если пипетка/белый лист не помогает, попробуйте подобрать стиль изображения, иногда + коррекция цвета (color tone). Я при коррекции цвета в основном обхожусь DPP.
от: Рудольф Рудольфович
А может белый лист белому листу - рознь? :) Их ведь много разных...
Re[Влад Т]:
в меню камеры есть цветовой круг , он может помочь ?
Re[Влад Т]:
от: Влад Т
Если точнее будет "баланс серого" по 18% карте Кодак,это так - к слову.Очень частая ошибка пользователя - "тыканье" пипеткой в пересвеченные части кадра.
P.S.Часто упоминаемый походный способ - ткнуть в серые внутренности фотосумки.Точнее будет.
вот этого я и боялся :)
Re[Aleksej75]:
от: Aleksej75
Не надо этого бояться.При съемке в RAW - это не имеет значения.
Re[Aleksej75]:
Ну когда он фотает свадебную репортажку , он же не носится с этой картой всё время .
Re[Gors]:
от: Gors
а речь счас что о вас?!
p.s. и как совет,не авто ставить а солнце ... вот от него гораздо удобнее плясать ...
от: Рудольф РудольфовичВ рав снимайте, как и он. Там вам будет и бб, и какие хочешь цвета. Свадебщики не журналисты - они в жпег не снимают, чтоб голову потом не отвернули.
Да, и автоББ у кэнона на улице, при нормальном освещении - работает отлично.
А вот при лампах накаливания черезчур желтит(хотя можно сказать, что он отражает реальное положение дел, а наш мозг, обрабатывая сигнал от глаз, сам правит бб живой картинке
Re[Aleksej75]:
то есть Вы советуете мне приобрести серую карту и все траблы будут решены ?
вы внимательно читаете или просто бес толку строчите?! Я вам не про серую карту толдычу а про АВТО ББ ... настраивать все в ручную нужно или в крайнем случае солнышко ставить
p.s. и потом вы тут окончательно все запутались, по серой карте экспозицию замеряют а по белому листу ББ ... не перепутайте :D
от: Рудольф РудольфовичНу только по ней надо выставлять будет каждый раз, для разных условий. Даже на улице в тени и на солнце например. Проще снимать в рав и пакетно конвертировать кадры с одинаковыми условиями освещённости.
Re[Aleksej75]:
от: Aleksej75Выпили сегодня?
каким объективом снимаете...
привели бы примеры фоток неудачных...
А так будем до следующей тяпницы гадать на кофейной гуще...
з.ы. может со вспышкой Кэнон тот фотограф снимал?
Re[Aleksej75]:
Если я правильно понял то мне надо каждый раз в новых условиях съёмки фотографировать белый лист бумаги,предварительно замерив экспозицию по серой карте, а затем этот снимок применять как ручной баланс белого?
