Помогите пожалуйста выбрать свет для видеосъёмки
Всего 52 сообщ. | Показаны 1 - 20
Всем доброго времени суток,
Скажу сразу- я не фотограф и ничего пока не смыслю в технике. Моя задача- купить свет, подходящий для видеосъёмки в комнате в полный рост 1-2 человек. Пока планирую снимать на мобильный Самсунг 10+, он делает очень приличные видео при дневном свете, в будущем куплю видеокамеру. Бюджет - в пределах 5000, желательно что-то не громоздкое и легко устанавливаемое и управляемое. Просьба написать какие лампы лучше и их модели. Предполагаю будет дешевле купить на али экспрессе.
Спасибо за советы.
Re[Moscowlady]:
Комплект постоянного света FST SD-12 LED (1800 р.)
или
Светодиодная лампа Falcon Eyes miniLight 45B Bi-color LED (2800 р.)
Нужно покупать два одинаковых.
Re[LEO-3D]:
Леонид, спасибо большое за совет. Одной лампы будет мало, надо две только?
Re[Moscowlady]:
Да, конечно минимум две. Только тогда будет объем. Причем одна должна создавать рисующий свет, другая - заполняющий или контровой. Световой поток от каждой должен быть разный. Это достигается либо регулировкой мощности, если мощность не регулируется, то просто расстоянием до объекта.
Для начала посмотрите здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=8hHQ_hlsqG4
https://www.youtube.com/watch?v=Y1xRH4NXYaU
Re[LEO-3D]:
Нашла в описании к 1му варианту за 1800: Яркость не регулируется, цветовая температура тоже фиксированная.
Это не подходит.
Re[Moscowlady]:
Наверно у дешёвых вариантов ничего не регулируется? Можно увеличить бюджет и купить дешевле на алиэкспрессе вместо Москвы.
Re[Moscowlady]:
У той которая подороже, есть дистанционное управление и меняется цветовая температура. Тут уже думайте сами, нужно ли Вам это. У меня профессиональные светодиодные панели, но я не использую эти возможности, просто нет необходимости. Для чего, к примеру, нужно менять температуру? Только разве для совместимости с лампами накаливания. Но нужно иметь ввиду, что у возможности менять температуру есть и минусы: выше стоимость и невозможность использовать полную мощность. Лично я использую одну температуру ближе к солнечному свету. Изменить световой поток (мощность) можно разными способами: разместить подальше (поближе), повернуть в сторону, прикрыть часть лампы, поместить перед лампой рассеиватель (убиваем сразу двух зайцев). Так что решайте сами.
Re[Moscowlady]:
от: Moscowlady
Это не подходит.
Яркость регулируется расстоянием от лампы до объекта. :D
Причем зависимость квадратичная. т.е. при изменении расстояния в 2 раза, освещенность объекта изменится в 4 раза и т.д.
Цветовая температура и не должна меняться, за это ББ камеры отвечает. 5500 К самое то что нужно.
Re[Moscowlady]:
от:Moscowlady
Спасибо за советы.
По вашему бюджету в 5тыр. возможно на алиэкспресс прикупить вот такую мощнейскую 500Вт водонепроницаемую светодиодную лампочку ...
Её можно подвесить или установить под углом ,светит под углом не менее 120 градусов как 4000Вт лампа накаливания.
Света будет выше крыши.
http://j-p-g.net/if/2019/12/30/0667127001577691225.jpg
Стоит сейчас 4.5тыр.(со скидкой)
http://j-p-g.net/if/2019/12/30/0381611001577694238.jpg
https://aliexpress.ru/item/33028169981.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.4.2f684c185eocXh
Можно и поменьше мощность взять...например Led 300Вт ,такая светодиодная лампочка дешевле в районе 3.0-3.9тыр.(в зависимости от конструкции) и светит как 2500-3000вт лампа накаливания.
3тыр.
http://j-p-g.net/if/2019/12/30/0335815001577694238.jpg
https://aliexpress.ru/item/32969402868.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.8.5d324c18sJkxPs
3.9тыр.
http://j-p-g.net/if/2019/12/30/0363548001577694238.jpg
Re[sergo55]:
Купить то можно, но такой мощностью (500 диодных ватт) только глаза выжигать снимаемым :D
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
В потолок направить чтобы потолок отражал и неудобств для зрения нет.
Пыхой вспышки ведь тоже не в глаза лупим,а вверх ...в потолок.
Re[sergo55]:
Спасибо за ответ, а такой лампы достаточно одной? Если 2 надо, как Леонид говорит чтобы был и рисующий, и заполняющий свет, тогда цена 10000
Re[LEO-3D]:
Так а вдруг у этой лампы, у которой нельзя менять температуру, температура будет неподходящая и видео получатся некрасивыми по цвету?
Re[Moscowlady]:
Цветовая температура указана в параметрах к лампам (светильникам, прожекторам) в градусах Кельвина. Считается, что дневной свет имеет температуру 5600 градусов, а лампа накаливания (цвет более теплый, ближе к костру) около 3200. Так вот неподходящая температура может быть только в том случае, если есть несколько источников с разной температурой. Если два одинаковых источника, то камера сама настроит цвет такой, какой нужно.
Re[Moscowlady]:
По прожекторам. Имейте ввиду, что размеры и вес у них весьма значительные, размер примерно как монитор 20 дюймов (смотрите параметры). И, что самое, на мой взгляд, главное для Вас неудобство, это система крепления. Просто так их не закрепить на нужном месте.
Re[Moscowlady]:
от:Moscowlady
Зачем тут вторая лампа ,от мощного источника света Led лампа 500Вт у вас вся комната будет заполнена очень ярким светом из-за многократного переотражения.
Для небольшой комнаты достаточно будет Led 200-300Вт ...представьте свет от включённых 20-30шт. 100Вт ламп накаливания.
Led лампа 500Вт сойдёт уже для большого помещения,например ангар,а для меньшего помещения хуже не будет,будет хуже только экономия-больше денег лопает за электричество.
Если сомневаетесь что одной Led лампы не хватит можете купить 2 по 200-300Вт .
У этих мощных Led со спектром cold white температура излучения света около (6000-6500)К близкое к дневному свету.
http://j-p-g.net/if/2019/12/30/0902425001577716392.jpg
Я на скринах показал ... cold white-это необходимо указать при заказе ,так как возможно заказать и warm white (3000-3200)К.
Re[sergo55]:
Регулировка температуры мне нужна, так как сниматься будут эротические сцены, в белье, нужно чтобы кожа получалась красиво
Re[LEO-3D]:
На фото вижу у прожектора есть подставка, зачем закреплять? Можно поставить на пол, стул, стол?
Re[Moscowlady]:
Думаю надо взять прожектор на 300 ватт с регуляцией температуры, есть такие ?
Re[Moscowlady]:
Это не подставка, а скоба для крепления шириной около двух сантиметров. Представьте себе монитор 5 кг стоит на узенькой скобе. Насколько будет устойчиво?
