Помогите пожалуйста выбрать свет для видеосъёмки
Всего 52 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Moscowlady]:
У прожекторов нет регулировок (от слова "никаких").
Re[LEO-3D]:
Прожектор крепится на штатив? Если 1 раз это сделать, в принципе не проблема. Леонид, вы советовали FST SD-12 LED, в нем мощность 14 ватт, 2 лампы 28 ватт всего. Этого достаточно? Почему Сергей пишет, что на комнату надо лампу 200-300 ватт?
Re[LEO-3D]:
5 кг штука мне не нужна, Леонид, ваш вариант за 1800 р имеет мощность 14 ватт, Сергей пишет что надо брать 200-300 ватт. Слишком большая разница, или я что то не понимаю.
Re[Moscowlady]:
от: Moscowlady
Думаю надо взять прожектор на 300 ватт с регуляцией температуры, есть такие ?
Вам не нужна регулировка температуры света в излучателе. Тем более, что это параметр светодиода, и для его изменения потребуется подмешивать свет от прожектора с другой температурой.
Цветовой баланс регулируется в камере или в редакторе.
Re[Moscowlady]:
от: Moscowlady
Re[Moscowlady]:
:D
Re[Moscowlady]:
:D
Re[Moscowlady]:
Да, в принципе, чем больше света, тем лучше, например яркость дневного солнечного света в тысячи раз больше, чем от любого светильника. Мощный прожектор, причем один - это совсем плохо - Будет слепить, возникнет много некрасивых теней и т. д.
Думаю, что оптимальный вариант (по мощности) в Вашем случае - 50-100 Вт в светодиодной мощности, это в переводе на лампы накаливания - около 400-800 Вт.
Есть компактные бытовые светильники с прищепкой, наверное, видели такие. Так вот, на мой взгляд, лучше приобрести несколько таких. Во-первых, это гораздо дешевле, во-вторых, свет уже не будет точечным, а будет более рассеянным, что очень важно при съемке. А светодиодные лампы можете купить обычные бытовые с температурой 4000K. Например, покупаете четыре светильника с прищепками (4Х200=800 руб.), четыре лампы по 25 Вт в электромагазине (4Х200=800 руб.), Общая мощность 100 Вт за 1600 руб. Это самый компактный и экономичный вариант. Если считаете, что мощности мало, можете купить 6 или 8 таких ламп.
Можете набрать в поиске, к примеру, In Home СНП-11Ч
Это светильник с прищепкой.
Re[Moscowlady]:
4 светильника мне точно не надо, будет проблема их перетаскивать каждый раз при смене локации в комнате.
Нужен 1 профессиональный, думаю взять софт бокс может?
Re[Moscowlady]:
от: Moscowlady
С одним сложнее свет настраивать. Придется какие-то отражатели городить.
Re[Moscowlady]:
Для телефона - профессиональный свет, это что-то новое.
Можно и софтбокс, но он огромный и к нему нужны те же лампы, плюс стойка. Софтбокс просто рассеиватель, а Вам нужно определиться с источником света.
С одним источником будет плохо.
Не хотите 4 светильника, купите два, этого хватит на расстоянии трех метров. Зато они весят двести грамм, не нужно никаких стоек и штативов, зацепить можно за что угодно. Перенечти светильник с прищепкой - дело одной минуты, а перенести софтбокс со стойкой - это еще та радость.
Re[LEO-3D]:
Я планирую купить скоро видеокамеру, поэтому хочу проф свет сразу чтоб был. FST SD-12 LED может все-таки тогда 2 штуки? Не темно будет? Видео получатся яркими , чёткими?
Re[Moscowlady]:
Если решу брать лампы на прищепке, то можно взять две штуки и лампы в них вставить по 50 вт вместо 4х по 25?
Re[Moscowlady]:
Выбирать Вам. Только учтите, что стойкой у этой лампы называется ручка, за которую можно ее держать. Стойку на пол, к которой можно прикрутить эту лампу, нужно покупать отдельно (это около тысячи р.) Про хватит ли: если расстояние до объекта съемки будет не более трех метров, то двух хватит. А видеокамера гораздо светочувствительнее телефона, т. е. может снимать при меньшем освещении.
Re[Moscowlady]:
Ламп на 50 Вт пока нет, во всяком случае, я еще не видел. 25 Вт есть.
С НАСТУПАЮЩИМ ВАС НОВЫМ ГОДОМ! УСПЕХОВ В ВАШИХ НАЧИНАНИЯХ И ВСЕГО САМОГО ДОБРОГО!
Re[LEO-3D]:
Спасибо, Леонид. И вас тоже с наступающим новым годом, здоровья, благополучия и творческих успехов!!!
Re[Moscowlady]:
Есть по 50 ватт лампочки, вот нашла https://shop.feron.ru/catalog/svetodiodnye_lampy/lampa_svetodiodnaya_feron_lb_65_e27_e40_50w_4000k/
Re[Moscowlady]:
от: Moscowlady
Им ещё и арматура нужна.
И это нифига не пластиковый патрон для бытовых лампочек.
И модификаторы света потребуются.
Re[Moscowlady]:
Нашла вот такой светильник Viltrox L116T
На алиэкспрессе хорошие отзывы, дает мягкий свет, пишут что можно снимать на расстоянии 2-3 метров. Как думаете, достаточно от него света будет? Лёгкий и компактный, что очень важно. [/url][/img]
Re[Moscowlady]:
