Нашла вот такой светильник Viltrox L116T
На алиэкспрессе хорошие отзывы, дает мягкий свет, пишут что можно снимать на расстоянии 2-3 метров. Как думаете, достаточно от него света будет? Лёгкий и компактный, что очень важно.
Помогите пожалуйста выбрать свет для видеосъёмки
Всего 52 сообщ.
Показаны 41 - 52
Re[Moscowlady]:
Re[Moscowlady]:
Теперь у Вас выбор огромный, выбирайте то, что Вам будет более удобно.
Re[Moscowlady]:
От лампы 15 ватт будет достаточно света для семки с расстояния 3 метров в полный рост? Или лучше две взять?
Re[Moscowlady]:
Одна лампа любой мощности - это плохо. Для хорошего портрета нужно около пяти источников, на худой конец - два, но один - нет.
Re[LEO-3D]:
Одна галогенка 500 вт годится для освещения комнаты?
Дело в том, что часто обычные лампы стробируют по балансу белого и фото получаются красными, зелёными, синими.
Поэтому хочется попробовать перебить постоянным красным цветом лампы накаливания зелёный цвет ЛЛ.
Это реально?
Это реально?
Re[Anatoly S]:
от: Anatoly S
если зал в доме (5х3м) - то по минимуму хватит на исо 400-800. это больше в 3 раза чем 500ватт матовая накаливания - снимал на пленку в 80-х - на такую - но ее хватало только в комнате 3х2.5м.
Лучше металлогалогенная (HID) 400 ватт. пробовал на советских ДРИ-200 и ДРИ-400 снимать - нормально то чуть розоватый оттенок был (но и камера была старая - HP213). К ДРИ обязательно нужен дроссель (выглядит как трансформатор 20х20х20см и весом 2кг) + Пускорегулирующее устройство (круглая коробка Д10смх1см). И дроссель и ПУ подходит с уличного желтого натриевого фонаря (брать такой же мощности дроссель как ДРИ лампа есть). Минус натриевого трансформатора на ДРИ лампе - срок службы лампы примерно в раза 1.5-2 меньше будет (другая токовая характеристика при разогреве горелки лампы ДРИ от натриевой). Мне 10 шт дри-400 достались почти задаром - 5-10$ (300-650р) за 10 ламп. Дроссель и ПУ стоили дороже, но если есть знакомый электрик - то от натриевых ламп всё это подходит.
Проблема только в том что в цоколь люстры это не вкрутишь. на ДРИ 200-400 Е40 цоколь, не Е27. дроссель можно на земле оставить, и ПУ насколько помню не далее 2.5м. (Там ВН под 2000вольт генерируется импульсами - для старта горелки лампы).
КПД ДРИ-400 - 90люмен/ватт - это в 3 раз больше Галогенки, на уровне светодиодов, 35000люмен (5квт лампы накаливания или 2.5 квт галогенки под потолком :P ). И почти такой же ровный (хоть и CRI 65 ) спектр как у галогенки. Оттенки немного другие. Но и есть фото-лампы HID с CRI выше 90- советские и Филипс - но цены на них вообще не гуманные - на филипс например.
Важно знать - что при разбитой внешней колбе (из обычног стекла, задерживающего УФ) - лампа будет работать как и без него, и также светить, но генерировать очень мощный поток УФ-излучения - что очень опасен для глаз и затем кожи.
Re[Moscowlady]:
в топку все эти фонарики, вам нужен Full Frame! это автоматически решит ВСЕ ваши проблемы и с фото и с видеосъёмкой
Re[Rising]:
Плохо - зелёное лицо было лучше, но хотелось добавить света.
Re[Anatoly S]:
от:Anatoly S
Спасибо, понял, буду думать.
Галогенка 500 вт с диммером -Подробнее
Одна лампа это плохо. Потому что в тенях ВСЕГДА будут рефлексы от окружающих предметов. Придется всю комнату и предметы перекрашивать в серый / белый цвет.
Как на вашем примере, тени и освещенная часть разного цвета. И никакой лампой это не исправить, подсвечивать нужно и света и тени.
